Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216] Wyciek Oleju
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:52
kuman
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 18:39   [Rover 216] Wyciek Oleju
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Juz pisałem o wycieku oleju z mojego roverka, ale dzisiaj byłem i powiedział mi, że to nie jest uszczekla pokrywy zaworów tylko to co jest niżej jakaś półgłowiczka i trzeba zdjąc cały rozrząd aby tam sie dostać. Mam pytanko czy jest cos akiego jak półgłowiczka jakas uszczelka do tego??
AndrewS: poprawilem literowke w temacie
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 12:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 18:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
snake0908
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 18:47
kuman napisał/a:
Głowica jest rozpoławiana, dlatego można ja nazwac półgłowiczka :) . Z tego co czytałem nie ma tam zadnej uszczelki, do uszczelnienia używane jest szczeliwo np. silikon odpowiednio dobrany. pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 10:17
kuman napisał/a:
Jak napisał snake0908 nie ma tam uszczelki, tylko fabrycznie kładzione szczeliwo.
Jeśli wyciek nie jest zbyt duży, to da się z tym żyć...
kuman
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 19:36
Właśnie dzisiaj wróciłem od mechanik i uszczelnił mi to silikonem zobaczymy czy nei bedzie ciekło mam wrazenie że dalej leci ale pojad eumyc silnik. Pytanko mechaik mówił żeby to uszczelnic musiał zdjąć rozrząd czy to prawda??
snake0908
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 19:38
kuman napisał/a:
moim zdaniem mowi prawde :)
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 07:40
kuman napisał/a:
mam nadzieje ze nie napakowal go tam zbyt duzo
bo nadmiar silikonu mogl pozatykac kanaliki olejowe biegnace w pokrywie walkow
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 10:38
kuman napisał/a:
Prawda.
Brak nowych postów [Rover 200 SDI]wyciek oleju??
Rafael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 08, 2009 00:47
NEOSSS
Brak nowych postów [Rover 200] Wyciek oleju
rafii9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 06, 2014 14:00
Brak nowych postów [Rover 214Si] Wyciek oleju
poziom1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 20, 2013 10:52
brkzzz
Brak nowych postów [ROVER 200] Wyciek oleju ze skrzyni biegów !
lukasz123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 05, 2011 00:00
lukasz123
