hymm moim zdaniem zamontowanie stożka nie da wiele a już na pewno tego nie odczujesz... bo będą to z 2-4KM!!! a o stożkowy filtr trzeba dbać i częściej go wymieniać.
co jeszcze to z pewnością nie filtruje on tak dobrze powietrza jak normalny filtr co sprawia ze do silnika dostaje się więcej syfów
(jeżeli się mylę proszę o poprawienie)
moim zdaniem nie ma sensu zakładać czegoś takiego....
edycji :.
Filtr stożkowy nie daje mocy tylko moment obrotowy to po pierwsze można dodatkowo dołożyć do układu dolotowego strumienice powietrza którą produkuje polska firma Michael
Po drugie jak założysz jakiegoś Boxa (nie mówie o tych za 50 zł z Allegro tylko BCM lub Simoty 900-400 zł) tak bardzo silnik nie będzie się syfił
Po trzecie filtrów stożkowych się nie wymienia tak jak standardowych tylko się je impregnuje i nasącza olejkiem (im częściej tym lepiej mniej syfu do silnika, o ile dobrze kojaże to K&N zaleca co 25 tysięcy nie wiem )
Po czwarte silnik daje ładny dźwięk gdy wchodzi w wyższe obroty
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 145 Skąd: Warszawa-Gocław
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 14:10
Nie wiem dlaczego tak pojechaliscie po filtrach stozkowych, wyglada na to ze wiekszosc sie ich wrecz "boi".. To tak jak kolega mojego taty mowi zawsze jak cos grzebiemy przy autkach: "Po co to zmieniac, skoro fabrycznie nie zamontowali, to znaczy ze to niepotrzebne i tylko cos mozna zepsuc"
Sens w tym jest i sam sie nad tym zastanawialem wiele razy, bo dlaczego fabrycznie tych stozkow nie montuja skoro to najprostrza i podstawowa operacja zeby, jednak smiem twierdzic, poprawic osiagi auta.
No nie montuja, bo jest glosno i wieksze koszty, ale przede wszystkim, jezeli jeszcze nie zauwazyliscie te seryjne puszki sa tak projektowane, zeby nie cale i nie bezposrednio, powietrze dostawalo sie do silnika. Cel jest taki zeby ograniczyc halas i spalanie, a tym samym moc.. a seryjne kolektory wydechowe, a seryjne uklady wydechowe? Tez badziew!
Mialem filtr stozkowy juz w dwoch samochodach i mialem tych filtrow kilka i roznych.
To fakt drogie sa lepsze! K&N prawdopodobnie najlepszy i sprawdzony nie tylko przeze mnie.
Co do mocy czy momentu to wydaje mi sie, ze wzrasta raczej moc a moment spada nawet, bo efekt jest taki ze w gornym zakresie obrotow auto sie lepej wkreca, ale cierpisz przez to w codziennej jezdzie bo traci na elastycznosci niestety. Cos za cos.
Chociaz dopiero co kupilem swoje autko i mam swiezo zmieniony filtr seryjny, to juz zakupilem stozek K&N i w najblizszym czasie skompletuje z rur i kolanek profi dolot odgrodzony od silnika i z doprowadzeniem zimnego powietrza.
Mowcie co chcecie ale kazde 5km "cos daje" naprawde, nie wszystko od razu, nauczylem sie tego na moim Nissanie SR20DE, ze powoli malymi kroczkami, bo tylko tak mozna w silnikach N/A uzyskac w efekcie koncowym szokujacy efekt. A przeciez o to w tym chodzi!
Dobrze powiedziane ale dodam od siebie na stronie Chojnackiego KLIK jest bardzo dobrze przedstawione czemu takich rzeczy nie wstawiają fabryki. A i są wykresy KM i NM różnych przeróbek.
Dokładnie.
Dlatego się do wypowiedzi Molocha przyczepiłem.
jerzu napisał/a:
http://www.civicklub.pl/f...7d69e5c7975aa65
tutaj jest trochę wykresów. Poprzeglądaj sobie
Czekam na klucz aktywacyjny.
Czy Twoim zdaniem na tych wykresach zobaczę ten większy moment obrotowy po zastosowaniu stożka?
_________________ Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 49 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 15:32
a ja moge powiedzierc tylko tyle od siebie ze wsadzilem tacie do berlingo 1.9HDi ztozek jamexa..zrobielm jakies tam power rury i powiem tak..glosniej slychac swist turbiny i na 2gim biegu jest faktycznie lepszy zbior..tak jakby trubo dluzej zassyalo..ale czy to nie jest efekt palcebo to wam nie powiem ..wydaje mi sie ze stzoek cos tam daje..
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 15:51
xavier napisał/a:
Brawo! W dieslu to napewno efekt szokowy no swietny pomysl! Poza tym jakies tam power rury i jakis tam stozek to jakis tam efekt..
Najlepiej zamontuj magnetyzery, to jest dopiero placebo (palcebo
..wydaja sie byc skuteczne..
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 15:59
no i juz mozemy zakonczyc debate na temat stozka
[ Dodano: Wto Maj 08, 2007 4:02 pm ]
ceremony napisał/a:
Brawo! W dieslu to napewno efekt szokowy no swietny pomysl! ..wydaja sie byc skuteczne..
no i tu jestes w bledzie..ja to wsadzilem do berlingo bo lezalo mi w piwnicy bez potrzeby..natomiast po saczu jedzi golif w KLEKOCIE ktory ma 235hp i tam jest stozek i nie sadze zeby wlasciel tego autka zrobil blad wsadzajac go tam mimo ze to diesel
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 16:14
xavier napisał/a:
napewno 1/4 z tego daje ten stozek a tak naprawde nie widze wiekszego sensu wkladania do diesla, ale.. nie znam sie na silnikach wysokopreznych i tez ich nie lubie dlatego OKEJ
