Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Za dużo pali
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:47
[R400] Za dużo pali
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 13:05
Nie chcę być czrnowidzem ale jeśli masz takie kłopoty ze spalaniem na benzynie to proponowałbym najpierw doprowadzić autko do porządku z benzyną a dopiero wówczas montować gaz. Z doświadczenia wiem, że późniejsze problemy z gazem ( czego nie życzę) będą tłumaczone niewłaściwą pracą na benzynie. W zależności od rodzaju instalacji przy źle działającej benyznie gaz będzie prawdopodobnie chodził źle lub jeszcze gorzej. Taka jest moja rada i opinia.
Popieram w 100%.
Azazel napisał/a:
No to nei pokazał żądnych błęów, trochę się męczył z połączeniem z kompem, nie czytał mu nic z ECU ale w końcu połączył i nei wykrył żadnych błędów.
I nic innego diagnosta nie sprawdził...?
Nie sprawdzał wskazań czujników, sondy lambda, itp?
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 13:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Azazel
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 01:09
Sonda sprawdzona, miernikiem i działa prawidłowo. Wyczyściłem krokowy silniczek, był brudny. Nie znalazłem przepływowego powietrza ale sprawdziłem przewody wysokiego napięcia, wyczyściłem styki, były zaśneidziałe no i wyszło, że są przewody do wymiany (dyskoteka jak sie masz) Zastanawiam sie nad przewodami. U Tomiego widzę tylko Elektro Sparki. Co o nich powiecie. Szukać innej firmy czy te sa OK
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 17:30
Azazel napisał/a:
Są OK (mam w R600)
W R200 miałem Janmory i też były OK.
waadim
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 21:23
daj znac czy po wymianie i czyszczeniu jest wszystko oki
Azazel
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 15:02
po czyszczeniu krokowego jest jakby lepiej, nei wymieniłem jeszcze przewodow bo czekam na dostawe od Tomiego ale myslę, ze bedzie OK. Jakby co to jeszcze dam znać
Brak nowych postów [R400 1.4si 97r ] przerywa i duzo pali
adam8056 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Gru 25, 2009 22:45
adam8056
Brak nowych postów [R 420 sdi 99'] Mój Rover za dużo pali ?.
pietrek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 28, 2010 13:07
Krzysi3k
Brak nowych postów [r420] duzo pali na gazie
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Sty 23, 2013 21:46
b.j
Brak nowych postów [r45] szarpie silnikiem, dużo pali
irek42 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Paź 24, 2014 20:05
irek42
Brak nowych postów [R416] Dużo pali, przestawia się, gaśnie
Mlodyy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Mar 12, 2008 15:10
