Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1,4(103)] Pasek rozrządu
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:52
Jaki ma napinacz automatyczny czy manualny??
arek484
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 17:25   [R25 1,4(103)] Pasek rozrządu
Mam Roverka 25 z silnikiem 1,4 (103km) z 2000roku.
Chce kupic pasek rozrzadu z napinaczem tylko w sklepie sprzedawca sie mnie pyta czy w tym silniku jest napinacz automatyczny czy manualny.
Z gory dzieki za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony przez arek484 Pon Maj 07, 2007 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 17:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 18:41
jeśli masz zółty korek wlewu oleju to masz napinacz automatyczy ,ale twój rocznik już chyba na prwno miał automaty
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 20:25
1. Napinacz jest automatyczny. Najlepiej zajrzyj sobie na www.tomateam.pl i tam kup odpowiednie części.
2. Popraw temat wątku! Jest niezgodny z zasadami kącika (model samochodu w nawiasach kwadratowych)
arek484
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 20:43
Dzięki za pomoc, mam żółty korek wlewu oleju czyli napewno jest napinacz automatyczny.
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 10:20
arek484 napisał/a:
Generalnie rzecz biorąc to wszystkie R25 powinny mieć już żółty. ;-)
Intruz
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 21:19
mój ma czarny...jedynie bagnet ma zółta "raczkę"...
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 12:08
Intruz napisał/a:
mój ma czarny
A to niespodzianka...
PTE
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 12:52
piter34 napisał/a:
Intruz napisał/a:
mój ma czarny
Dlaczego? Pierwsze R25 miały jeszcze manualny napinacz. Pewnie Intruz załapał się na taki egzemplarz. Miemam że zmiana rodzaju napinacza i koloru korka była połączona czasowo także ze zmianą układu zapłonowego (usunięcie kopułki).
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 15:03
PTE napisał/a:
Nie sądze, bo zmiana z manuala na automat miała miejsce za czasów R200 (podobnie jak koloru korka).
PTE napisał/a:
Nie. Było "n" aut z żółtym korkiem i rozdzielaczem (R200)
PTE
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 17:22
piter34 napisał/a:
Co do koloru korka to nie mam pojecia. W Haynesie występuje rozróżnienie wersji benzynowych R25 z manulanym napinaczem ("early engines") i automatycznym.
piter34 napisał/a:
PTE napisał/a:
Może i nie było to ze sobą skorelowane. Jednak podobnie jak w ww. opisanym przypadku tak i tu mam w ksiażeczce rozróżnienie na early engines with distributor oraz later engines with no distributor.
Ponadto przy danych dot. świec zapłonowych występuje rozróżnienie ze względu na nr nadwozia; inne są dla silników montowanych do numeru ...YD471564 a inne dla jednostek montowanych w autach od numeru ...YD471565. Stąd me przypuszczenie, zę wszytskie te zmiany zostały przeprowadzone w tym samym czasie no i że pewna część R25 również "załapała się" na "stare" rozwiązania z R200 :wink:
arek484
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 17:31
Wiecie może czy istnieje jeszcze jakaś inna możliwość sprawdzenia np. po nr silnika albo nadwozia czy w moim R25 jest napewno napinacz automatyczny??
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 17:33
oczywiście
wystarczy sprawdzić w EPC według numeru VIN (nadwozia) :cool:
PTE
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 17:34
arek484 napisał/a:
Ja przed zakupem paska i napinacza ściągnąłem pokrywę rozrządu aby się upewnić - to chyba najlepsza metoda :mrgreen:
Tomi
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 23:27
PTE napisał/a:
Litera Y w tym numerze określa rok produkcji, a te numery to przejście z modelu R200 na R25. Różnica w świecach wynika z tego, że w R25 są inne cewki i świece platynowe... podczas gdy w R200 są jeszcze normalne (kopułka i cewka również.
PTE napisał/a:
W kwestii rynku brytyjskiego, miejsce ma wiele patentów i rozwiązań. Na tamtyn rynku opychało się wszystko, co zalegało w magazynach :)
Brak nowych postów [R220 SD] PASEK (KLINOWY) I PASEK ROZRZĄDU
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 09, 2009 21:56
leon77
Brak nowych postów [r25] pasek rozrzadu
ryurayo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 29, 2009 08:45
Brak nowych postów [214] Pasek rozrządu z silnika 1.4 8v do 16v
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 18, 2011 17:10
ArO
Brak nowych postów [R200] pasek rozrządu ??
koliber1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Gru 10, 2008 06:29
koliber1
Brak nowych postów [MG ZR 160] Zerwany pasek rozrządu
Majki_89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Lis 04, 2015 10:54
Majki_89
