Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Przycisk klimatyzacji
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:47
netek
  Wysłany: Czw Maj 10, 2007 02:18   [R414] Przycisk klimatyzacji
Witam Was,
mam takie pytanko, jak wymienić przycisk klimatyzacji? Zepsuł się, tzn. aby klima chodziła to musiałbym go cały czas trzymać. Zwlekałem, ale że już jest ciepło to zakupiłem i przymierzam się do wymiany. Czy trzeba rozkręcać konsolę środkową czy można jakoś bez tego?
I jeszcze jedno, jak odkręcić te 2 śruby co przechodzą przez podłogę, które są pod zaślepką za drążkiem zmiany biegów, jaki klucz, bo sprawdzałem i nic mi nie pasuje?? :sad:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 22:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 02:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 08:10   Re: [R 414i `97] Przycisk klimatyzacji
[ Dodano: Czw Maj 10, 2007 8:15 am ]
netek napisał/a:
Witam Was,
Z tym akurat jest troche zabawy ale bez większych problemów.
Potrzebujesz śrubokręt krzyżakowy i klucz 10mm nasadkowy.
1. Przesuwasz fotele do przodu.
2. Odkręcasz śruby mocujące podłokietnik (z dwóch stron z tyłu)
3. Sciagasz zaślepke pod dźwigna ręcznego. odkręcasz kluczem nasadowym 10mm dwie śruby, które tam widać.
4. Jeśli masz radio to demontujesz radyjko i przyciski awaryjnych i ogrzewania tylnej szyby.
5 Odkręcasz wszystkie śruby mocowania konsoli
- dwie po bokach
- dwie na górze konsoli w okienkach po włącznikach awaryjnych
- jedna w okienku po radiu
- jedna pod popielniczką
6. Odkręcasz gałke lewarka
7. I ściągasz konsole
8. Można tez scągnac panel zapalniczki i smieciarki :mrgreen:
9. I teraz masz dostęp do przycisku klimatyzacji.
Najlepiej odkręcc cały panel sterowania nawiewem i wtedy wymienić.
Poniżej pare fotek.
7Tomi
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 08:34
w kanciaku przycisk klimy wyciaga sie dosc prosto, bo wystarczy wyjac radio, potem w otowor po radiu wsadzic reke i wypchnac przycisk w nasza strone, co ciekawe jest na nim napisane made in italy :-(
coraz wiecej czesci wloskich znajduje w roverze chyba bede musial mowic ze jezdze FSO i fiatem zamiast roverem :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
7Tomi
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 08:39
AndrewS napisał/a:
Wiesz opisalem to tak, jeśli ktos chce sie pobawić ale zawsze można próbowac wyciągnąć przyciisk bez sciągania konsoli :mrgreen: ale dobrze mieć wtedy przygotowane dwa nowe na zapas :D
P.S. Miałem raz takiego pracownika :D - 3 dni u mnie pracował. Zazwyczaj bywało tak: grzebie cos przy silniku a tu dziwne odgłosy z wewnątrz.
- Co zrobiłeś?
- Urwalem bo nie chciało zejśc :D
7Tomi
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 08:54
Tomi_114 napisał/a:
ja opisalem tak dla porownania jak to sie robi w 214Si kanciaku, ktory ma inna deske
pewnie w okraglej desce nie da sie tak zrobic jak ja zrobilem w kanciaku
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Czw Maj 10, 2007 15:47, w całości zmieniany 1 raz
etimark
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 10:54
W 400 setkach przycisk jest na wcisk, można próbować wyciągnąć go do przodu bez rozbierania konsoli. Delikatnie podwarzać by nie porysować plastików, a po wyjęciu to tylko złączka, wcisnąć i jusz gotowe.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 11:42
Manual na stronę poprosimy.
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 13:29
polemizowałbym
u mnie wystarczy poprostu mocno pociągnąć, da radę jak się wyjmie popielniczkę złapać od spodu i sobie spokojnie wychodzi :cool:
netek
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 15:26
Wszystkim bardzo dziękuję za posty, jak to dobrze, że można zawsze na was liczyć :smile: w takim razie już w sobotę będę miał troszkę czasu i zabieram się za wymianę i przy okazji wymienię żarówki w podświetleniu nawiewu, bo też spalone
a opis ze zdjęciami Tomiego_114 na pewno przyda się nie tylko mnie, wielkie dzięki :smile:
Lechos
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 17:24
netek napisał/a:
wystarczy wyciagnac zaslepke przy tym przycisku (schodzi leciutko) a nastepnioe w powstaly otwor wlozyc paluch i wypchac przycisk, roboty na 1 min.
tomke
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 19:13
Lechos napisał/a:
netek napisał/a:
Dokładnie. Nic dodać nic ująć. :cool: :lol:
Rover 400 1.4Si 16v
www.tomke78.fotosik.pl
Brak nowych postów [R414] Klimatyzacja Diavia - Przycisk / Włącznik
Painball Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Lut 02, 2013 17:52
Painball
Brak nowych postów [R414] Kompresor klimatyzacji
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Kwi 28, 2008 05:51
Chester
Brak nowych postów [R414]Problem z doborem chłodnicy klimatyzacji
Kwiatek1906 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 08, 2012 12:04
ascaris
Brak nowych postów [R45] Przycisk za popielniczką
Edek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lip 22, 2014 07:11
Edek
Brak nowych postów [R45] Przycisk od awaryjnych. Podświetlany?
jacek69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Mar 29, 2007 15:14
