Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Zaświeca się check
w trakcie jazdy zaswieca sie i sam gaśnie
bosniak
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 01:44   [R600] Zaświeca się check
Najczęściej na 5 tym biegu w przedziale obrotów 2100-2300 i predkości około 110km/h zaswieca sie check i auto bardzo słabo przyspiesza, gdy odejme gazu i dodam ponowie, check gaśnie i autko zasuwa jak tralala, zgasnie tylko jeżeli odejme noge z gazu na pozostałych biegach też się zaświeca, ale rzadziej i tylko w tym zakresie obrotów. Byłem w 3 serwisach z komputerem Bosch kts-500 w dwóch sie nie połączył, a w jednym nawet nie podpinali bo juz temat przerabiali i go nie widzi. Poradźcie coś.
MG TF 160 z 2004r.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 16:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 01:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 10:31
A nie da się sprawdzić błędów sposobem "domowym" ??
[ Dodano: Czw Maj 10, 2007 10:33 am ]
Mam na mysli TEN artykuł
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 10:40
Brt napisał/a:
Aż się "prosi" :lol:
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 11:50
I dodam tylko, kabelki, kabelki, kabelki - to pierwsze co należy sprawdzić, tym bardziej, że check nie świeci się cały czas.
bosniak
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 12:47
Dzięki za wszystkie porady i sugestie, dzisiaj jedziemy na jeszcze jeden komputer nie bosch KTS, firma na L, a jak nie pomoże to robimy domowym niezawodnym :) , jeszcze raz dzieki.
MG TF 160 z 2004r.
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 12:56
Ja tylko podpowiem, że miałem podobnie w R 400, z tą różnicą, że nie było problemów z przyspieszaniem. Okazało się, że trzeba było wymienić filtr paliwa. Ale zakładam, że jako użytkownik tego forum, dbasz w odpowiedni sposób o takie rzeczy :-)
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 13:19
bosniak napisał/a:
Ja bym najpierw sprawdził w domu... :roll:
bosniak
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 14:41
emes napisał/a:
filter jest nówka, moim zdaniem to bedzie jakiś problem z czujnikiem połozenia pedału gazu, ale nie wiem gdzie sie on znajduje? :oops:
MG TF 160 z 2004r.
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 14:53
Podejrzewam, że gdzieś w okolicach peadłu gazu. Oglądałem ostatnio R620SDi i nie widziałem pod maską owego czujnika :/ Więc tak sobie myslę ze będzie gdzieś wewnątrz auta.
Na KTSie mozna odczytać % położenie pedału gazu. U mnie max to były 94%.
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 14:55
Jeżeli check tylko mruga to najprawdopodobniej jest to albo przerwa w obwodzie albo uszkodzenie czujnika. Nie jechałbym na razie na kompa tylko wziął kawałek drucika zwarł piny i odczytał błędy. Może się okazać, że to błahostka w postaci uwalonego styku. Komp to pewnie z 60zł. Lepiej sam odczytaj błędy i napisz co wyszło. Na pewno ktoś coś na to poradzi, a jeżeli nie to wtedy do mechanika.
bosniak
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 15:33
ok
[ Dodano: Czw Maj 10, 2007 4:40 pm ]
Panowie kod 34 na 100% i tylko taki
MG TF 160 z 2004r.
PHJOWI
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:41
bosniak napisał/a:
launch podobne badziewie jak kts . zrób tak jak radzi rada starszych :) kabelek i mrugaj
bosniak
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:42
mrugałem 34 kod
[ Dodano: Czw Maj 10, 2007 4:42 pm ]
co robić?
MG TF 160 z 2004r.
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:45
bosniak napisał/a:
co robić?
Sprawdzić kabelki na początek i użyć szukajki forumowej.
To popularny kod błędu w serii L.
PHJOWI
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:47
jak dobrze pamiętam czujnik wzniosu igły wtryskiwacza, ale jak się myle to poprawcie mnie bo na 100% nie powiem
bosniak
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:49
Gdzie tego szukać pod maską?
MG TF 160 z 2004r.
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:50
Tak jak przypuszczałem, przerwa w obwodzie lub czujnik.
Cewka czasu wtrysku paliwa Przerwa w obwodzie, brak zasilania, uszkodzenieECM
Najpierw sprawdziłbym przewody na silniku, te idące po obudowie paska i pod pokrywą po lewej stronie patrząc od przodu. Obejrzeć izolację od kostek do pompy i ewentualnie zdjąć i znaleźć usterkę. Jeżeli są w porządku no to pewnie coś z cewką, ale wiele przypadków wskazuje właśnie na niedomaganie przewodów (stopienie izolacji i takie tam).
bosniak
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:53
A gdzie ta cewka, ide patrzeć na przewody.
MG TF 160 z 2004r.
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:56
PHJOWI napisał/a:
Dobrze pamiętasz.
Lista jest tutaj:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:57
Sama cewka znajduje się w pompie. Ale stawiam flachę ;) , że chodzi o przewody lub wtyczki - przejrzyj dokładnie (nawet bardzo dokładnie) od pierwszych kostek przed obudową silnika do pompy.
Brak nowych postów [R600] Check engine
cesta Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 22, 2010 21:35
azer
Brak nowych postów [R600] Świeci się check engine.
Obroty dziwnie rosną jak zdejmę nogę z gazu
nie-dzwiedz Rover serii 600, Honda Accord 22 Pon Cze 09, 2008 09:58
nie-dzwiedz
Brak nowych postów [R600] Check engine na stałych obrotach.
karol92ldz Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Gru 26, 2018 19:16
Exterminator
Brak nowych postów [R600 Wakacyjna przygoda - check engine
kaczmarres Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Sie 24, 2008 18:56
Brak nowych postów [R600] CHECK ENGINE pali się i nie ma mocy
kandj Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Maj 02, 2008 16:57
kandj
