Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Skąd silnik?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:55
[R600] Skąd silnik?
xytras
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 15:38   [R600] Skąd silnik?
skad silnik do Rover 600 sdi 95 rok ?? czy nada sie silnik z rocznikow mlodszych - na co zwrocic uwage szczegolna przy kupnie - czy sa klopoty z przekladka od serii 200 czy 400 ? czy wogole sa klopoty z przekladka - moze problem z komputerem ?
Pytam bp mam na oku bryke w dieslu z klima z wiednia ale ma uszkodzony silnik
pozdrawiam
xytras było dużo roverkow
piter34: retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 01:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 15:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 15:45
xytras napisał/a:
Tak.
xytras napisał/a:
Silnik to silnik. Kłopotów nie powinno być, bo wszystko będzie takie same.
xytras napisał/a:
Komputer zostanie przecież ze starego silnika. Zmieniasz tylko część mechaniczną.
Rozumiem, że auto kupujesz z uszkodzonym silnikiem, a nie z dziurą pod maską i z wykradzionym osprzętem. ;-)
xytras
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 08:18
jednak Tomi specjalista napisal mi tak na GG:
15.05.07 20:32:40 Tomi Roverki (6542033)
Jesteś
15.05.07 20:32:55 Tomi Roverki (6542033)
Nie wiem, czy da się zainstalować nowszy silnik
15.05.07 20:33:12 Tomi Roverki (6542033)
Z tego co wiem, może być inny komputer
15.05.07 20:34:35 Tomi Roverki (6542033)
Jakby prześledzić, to różnic jest naprawdę niezliczona ilość
15.05.07 20:35:19 Tomi Roverki (6542033)
Generalnie, to są te same auta, ale zmieniono w nim tak wiele rzeczy, że może się to okazać dość karkołomne...
15.05.07 20:35:41 Tomi Roverki (6542033)
Choćby immobilizer w kluczyku...
15.05.07 20:35:49 Tomi Roverki (6542033)
Inne przewody olejowe
15.05.07 20:36:09 Tomi Roverki (6542033)
Inne napinacze pasków wielorowkowych... itd. itd.
pytanie teraz czy ktos robil wogole przekladke silnika sdi w roverkach ze starszego rocznika na mlodszy - bo rozumiem ze klopotow nie powinno byc przy siulnikach do roku 96 tak ??
pozdrawiam
PHJOWI
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 09:36
CZY założysz od 600 99 czy od 600 92 jeden pies , a jeśli jest stary komputer to co ma do rzeczy immo ?", musi silnilnik sdi przed rokiem 2000. ale przecież nawalone jest dużo anglików z młodszych lat to może coś dostaniesz
xytras
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 10:42   dowiedziałem się dość ciekawych rzeczy
dowiedziałem się dość ciekawych rzeczy - dzwoniąc po ofertach na allegro oraz po kontaktach na roverki.pl - a mianowicie - od jednego pana dowiedziałem się żeby nie kupować silnika do 600 od modelu 200 czy 400 bo nie pasują mocowania osprzętu, od drugiego innego pana dowiedziałem się że to nie ma znaczenia czy od 200 czy od 400 ważne jest w jaki sposób są usytowane nr silnika - tzn czy w pionie czy w poziomie - bo inaczej sa wtedy realizowane mocowania np. pompy wtryskowej - pan powiedział ze nawet serwis tego nie wiedział, a oni doszli do tego stwierdzenia poprzez kilkanaście zwrotów silników 2.0 sdi.
ot ciekawostka - pozostaje mi sprawdzić jak mam bite nr na moim - problem jest teraz z dostaniem silnika z numerami w pionie
dołaczam zdjecie - moje grata - czy to po lewej stronie pole co cień tej zielonej wtyczki na to pole pada - czy to może być nr silnika? powinien chyba być właśnie w tym miejscu nie ??
pozdrawiam
xytras
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 11:24   Re: dowiedziałem się dość ciekawych rzeczy
xytras napisał/a:
Patrz do załącznika.
Brak nowych postów [R600] Wyciekający olej niewiadomo skąd
spitz Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Lip 15, 2010 16:41
Perez
Brak nowych postów [R600] cieknący olej, nie jestem pewien skąd
slax Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Wrz 26, 2012 21:25
slax
Brak nowych postów [R600] Silnik przerywa. POMOCY!!!
potegus Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Paź 05, 2007 20:25
potegus
Brak nowych postów [R600] Problem gaśnie mi silnik
podczas ruszania a nawet jazdy obroty na jalowym nieraz skacza wystepuje nieraz ...
ronaldo1204 Rover serii 600, Honda Accord 15 Nie Gru 21, 2008 19:27
ronaldo1204
Brak nowych postów [R600] Plastikowe progi i dwa pytania o silnik
Rover 600 1.8 16v
ttbagf Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Maj 31, 2009 23:16
ttbagf
