Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414si] wymiana filtra przeciwpylkowego
rudik-
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 19:27   [R414si] wymiana filtra przeciwpylkowego
witam, potrzebuje jakis opisow a najlepiej zdjec dotyczacych wymiany filtra przecwpylkowego w r414si. Wiem, ze temat byl dosc czesto poruszany,ale dla amatora wymiany tegoz filtra sprawa jest dosc trydna do okielzania.
pozdrawiam
Brt: Retusz tematu (model wpisujemy w nawiasie kwadratowym)
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Maj 17, 2007 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 19:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wolarz
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 19:55
Witaj
wygląda to tak (dla wersji z klimą):
i popraw temat
Pozdrawiam :)
wolarz
Ostatnio zmieniony przez wolarz Czw Maj 17, 2007 19:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 19:57
Znalazłem tyle o wymianie w r400
Filtr znajduje sie pod schowkiem pasazera. Odkrecasz go na dwie sruby 8
(albo 10, nie pamietam) ktore sa schowane pod dolna oslona. Potem taka
srebrna blacha poprzeczna i na srodku, pionowo jest wsuniety filtr.
2 srubki od schowka, 2 srubki od poprzecznej blaszki plus dodatkowo aby było
latwiej sie dostac mozesz sciagnac osłone podspodem przy nogach. Następnie
trzeba sciągnąc plastikową pionową osłonę filtra (na zatrzaski) i sam filtr.
To akurat prosta sprawa. Odkrecasz schowek na rękawiczki, potem taka
blache - poprzeczne wzmocnienie i widzisz czarny platikowy tunel, w ktormy
mniej wiecej na srodku jest pinowa oslona filtra przeciwpylkowego. Przyda
sie zgrabny klucz nasadowy z przedlozka (8 lub 10... a moze 12? nie
pamietam, ale specjalnie kupilem sobie taki i woze w schowku ;-)
Niewiele, ale myślę, że choć trochę pomoże :) .
rudik-
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 19:59
dziekuje bardzo:)
wolarz
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 20:15
w sumie prosta sprawa, nie powinno być problemu :wink:
a tu w lepszej jakości: www.filtron.com.pl/2005/k...ukcje/1087k.pdf
powodzenia
Pozdrawiam :)
wolarz
Desper
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 22:12
Właśnie wymieniałem w R200 ale schemat podejrzewam podobny.
Schowek od strony pasażera przykręcony od spodu dwoma śrubami na klucz 8 (najlepiej nasadkowy).
Następna sprawa to listwa metalowa, przykręcona dwoma śrubami na klucz 7.
Wystarczy odkręcić tylko lewą a prawą poluzować - listwa zawiśnie na niej ale nie powinna przeszkadzać. Jednak w przypadku jej demontażu, nie przykręcić jej odwrotnie (tzn napisem TOP, który jest na jednej krawędzi na dół :mrgreen:
Potem już tylko wystarczy zdjąć pokrywkę (zapinka na dole, u góry ucho) i wymienić wkłady :cool: I wszycho...
Pozdr.
Desper
Pozdr.
Radek
Lechos
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 16:45
a gdzie w moim autku sie ten filterek znajduje :shock: ?
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Maj 30, 2007 13:54, w całości zmieniany 3 razy
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 14:32
Za schowkiem pasażera. Zobacz zdjęcia na instrukcji powieszonej przez wolarza. Trzeba odkręcić schowek i potem metalową listwę. I wszystko :cool:
Ale patrzę na Twoje zdjęcie i widzę że u Ciebie nie ma filtra :sad: Czy Ty masz na pewno klimę? :lol:
Cóz to za ceratowy patencik? Baardzo ciekawe, ale to na pewno nie oryginal...
R214i Platinum
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 14:43
Lechos napisał/a:
Masz klimatyzację w swoim Roverku?
Lechos
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 15:03
GreenApple napisał/a:
ja tam zadnej ceraty nie widze
wrozka nie jestem i nie powiem czy to orginal, takie cos w kazdym razie jest po odkreceniu schowka
emes napisał/a:
mam
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 15:11
Lechos napisał/a:
Chodzi mi o to czarne coś, znitowane i uszczelnione silikonem. Na zdjęciu nie widać dokładnie czy między tą czarną puszką a metalową listwą jest odstęp? Jeżeli jest filtr, to jest wlaśnie w tej nitowanej puszce, ale jak to otworzyć? Nie mam pojęcia, ja bym odkręciła obejmy po lewej i prawej i wyciągnęła całość...
R214i Platinum
Doleslaw
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 17:57
Lechos napisał/a:
gdzie w moim autku sie ten filterek znajduje ?
Myślę, że w tej czarnej puszce, ale może dostęp do filtra jest od strony podszybia lub komory silnikowej? Można jakoś dostać się do tego z drugiej strony? Zobacz czy masz jakieś plastiki na podszybiu, które można łatwo odkręcić. Może po prostu Twoja klima jest dokladana a nie oryginalna, albo ktoś ją "zmodyfikował".
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 22:27
u mnie w 214 Si 95 kanciaku jest bardzo podobny widok do przedstawionego przez Lechosa
u mnie tez jest klima chyba fabryczna
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Lechos
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 11:52
Doleslaw napisał/a:
Zrobilem na szybko pare fotek, ktore moze pomoga ocenic czy klima jest orginalna czy dokladana
kawalek pompy klimy
chlodnice
weze
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 12:06
mi to zdecydowanie wgląda na dokładana klimę :???:
chyba fabrycznie większość przewodów to rurki aluminiowe, a nie elastyczne węże.
chociaż sprężarka wygląda na roverkową :???: dziwne...
w każdym razie dobrze by było wyczyścić parownik jakoś, bo pewnie cały kurz/śmieć się nia nim zatrzymuje :cry:
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Maj 31, 2007 12:23, w całości zmieniany 1 raz
Lechos
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 12:12
sTERYD napisał/a:
gdzie to ustrojstwo sie znajduje?
i czy wersje bez fabrycznej klimy tez mialy filtr przeciwpylkowy?
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 12:18
właśnie w tej czarnej skrzynce za schowkiem, tam gdzie Ci z komory silnika wchodzą przewody ze środkiem niskoparujacym :)
Lechos napisał/a:
właśnie różnie z tym bywało, kanciaki na 100% nie miały jeśli nie bylo klimy, a w okrągłych też się takie wypadki zdarzały, ale nie wiem od czego to dokładnie zależy, moim zdaniem to dość duży błąd jeśli ktoś założył klimę a nie dorzucił filtra przed parownikiem, może masz gdzieś filtr dołożony w podszybiu, tam gdzie jest zasysanie powietrza z zewnątrz :???:
Lechos
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 09:35
Przed chwila przegladalem papiery ktore dostalem przy kupnie roverka i znalazlem papiery na klime, na karcie gwarancyjnej jest data taka sama co rok produkcji sam. i instrukcja. Na instrukcji jest napisane ,, Rover 414-416" i firma DIAVIA, w srodku jest nawet rysunek roverka ze schematem klimy na gumowych wezach (tak jak ja mam) ale filtra przeciwpylkowego to juz nie widac.
Jest tez jakas pieczatka firmy Bro-Air (WAECO), moze to firma ktora dokladala klime po kupnie auta.
Popoludniu zalaczem fotki schematu i ksiazeczki.
Ostatnio zmieniony przez Lechos Pią Cze 01, 2007 09:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 09:38
To jest w takim razie dokładana klima.
Lechos
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 09:41
Ale mam nadzieje ze przez profesjonalna firme a nie w garazu, tylko czemu zrobili taka rzezbe za schowkiem i zapomnieli o filtrze?
Brak nowych postów [r414Si] Wymiana komputera
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Mar 08, 2015 09:21
Wiesia92
Brak nowych postów [R400] Wymiana filtra paliwa
MateuszD416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lut 02, 2011 16:01
Kot
Brak nowych postów [R400] Wymiana filtra kabinowego
hubercik4444 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Gru 25, 2010 15:36
Brak nowych postów [r45 iDT 2000] Wymiana filtra kabinowego
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Maj 15, 2010 15:38
keczu
Brak nowych postów [R416] Wymiana filtra paliwa
didymus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Wrz 02, 2008 22:29
