Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220Sdi] Temperatura silnika (nagrzewanie)
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:02
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 09:35   [R220Sdi] Temperatura silnika (nagrzewanie)
Pytanie do dieslowcow i znawcow sztuki :)
Po uruchomieniu silnika (po nocy) wskaznik temp. ustawia sie na polowce po kilku minutach od wlaczenia. Wystarczy w sumie przejazd 3 - 4 km (bez zylowania) i w/g wskaznika temperatura jest osiagnieta taka jak byc powinna. Pozniej nic sie nie dzieje niepokojacego. Temp. utrzymuje sie caly czas bez wzgledu na czas jazdy, sposob jazdy, pore roku, itp.
Podobno jest to zjawisko conajmniej dziwne, bo diesle powinny sie nagrzewac duuuzoo wolniej.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 09:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 09:38
Ja mam to samo i wg mnie to normalne latem. Zimą faktycznie dłużej to trwa ze względów oczywistych ;)
szmer
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 09:48
Hmmm.... a mnie denerwowalo ze sie tak powoli nagrzewa :)
Tez musze przejechac okolo 3km aby osiagnac normalna temperature pracy, potem stoi po srodku skali prawie caly czas, no chyba ze koreczek na alejach albo na pulawskiej to wtedy nieznacznie wzrosnie
Valander_wwa
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 09:49
szmer napisał/a:
to już wiem kto mi mignął ostatnio przy wałbrzyskiej :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 09:54
Hm... ale ja mam wrazenie, ze zima to on sie szybciej grzeje niz moj benzyniak ;)
szmer
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 10:00
@Valander_wwa
A to calkiem mozliwe :D
@MaReK
moze go w garazu na roznie w zimie trzymasz i dlatego :D
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 11:45
szmer napisał/a:
@MaReK
Co Ty mi tam szemrzesz szmerze jeden :) ?
Ja tu sie powaznie pytam z obawy o silnik :)
Jak Cie spotkam gdzies na drodze to Ci nadzieje na rozno... bez skojarzen prosze :P
Pozdrawiam,
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 18:10
MaReK wszystko masz OK ;) tak ma być ;) mój też sie teraz express nagrzewa ;)
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 18:26
Dodam swoją opinię :cool: - u mnie jest tak samo, chwilka jazdy (tak jak u Ciebie ok. 3, 4 km) i wskaźnik temperatury na połowie skali. Podczas jazdy wskazówka praktycznie nie drgnie. Też słyszałem, że diesle się wolno nagrzewają, ale było to raczej w kontekście przekraczania optymalnej temperatury (jakiś pan w tv prezentował komputer w stacji diagnostycznej i musiał trochę się pomęczyć, żeby rozgrzać porządnie golfa w dieslu do jakichś pomiarów). Myślę, że tak ma po prostu być no i w takim wypadku to chyba tylko powód do zadowolenia.
kruszon
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 18:38
MaReK, u mnie też tak. Więc się nie przejmuj :)
Ty coś ostatnio za dużo chyba Dieslem jeździsz... ;) Gdzie benzyniak?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 07:08
Okej Okej... bylem wczoraj podlaczac sie obydwoma autami pod kompa i diesel jest czysty, a to ze sie tak ladnie nagrzewa to podobno zasluga dobrego termostatu ;)
Wczoraj niestety maly incydent sie zdarzyl i w dieslu sie przewod przeplywowy urwal ;/
Polalo sie troche ropy na asfalt ale juz wszystko gra.
A benzyniak mial jakies drobne bledy i wszystko zostalo wyregulowane ;)
Pozdrawiam,
szmer
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 10:32
MaReK napisał/a:
... bylem wczoraj podlaczac sie obydwoma autami pod kompa ....
Gdzie jezdzisz do mechaniora?
Rover 200sdi, 77kw, 1998, JRJ
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 10:35
Slodka tajemnica, ktora moge Ci zdradzic na prv :)
szmer
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 10:36
Bylbym dzwieczny:) :)
Brak nowych postów [R25] Nagrzewanie się silnika.
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 08, 2011 19:19
azor77
Brak nowych postów [R220SDI]Temperatura hasa sobie jak chce
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Lut 17, 2010 23:12
Bordos
Brak nowych postów [R 200 1.6 `98r] Temperatura silnika
Po raz setny...
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 03, 2008 15:40
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25 temperatura silnika]
Lejto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 20, 2018 09:27
Brak nowych postów [R 214 Si 96'] Problem z temperaturą silnika
Rokosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 29, 2010 20:28
pawel.o83
