Przedstawie najdokładniej jak potrafie problemy z sprzęgłem;
- pedał sprzęgła zostaje w podłodze
- pedał sprzęgła (zaraz przy ścianie grodziowej - tam gdzie się chowa ) jest mokry od płynu, widać jak podczas wciskania sprzęgła delikatnie wypluwa olej od strony ścianki. Po chwili pompowania wieksza część pedału jest "spocona"
- płyn spieprza w miejscu dla mnie niewiadomym ( aż tyle na pedał nie leci )
- biegi wchodzą dopiedo po 5-10 minutowym pompowaniu sprzęgła, to samo tyczy się wybicia biegu
Więc teraz, co to będzie ? Siłownik sprzęgła, pompa sprzęgła, tłoczek pompy sprzęgła ?
Za dużo tego abym sam doszedł do sedna sprawy.
Pozostawie to dla bardziej doświadczonych użykowników R
Help me please !
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 13:31 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
To będzie pompa sprzęgła. Są dostępne zestawy uszczelek (reparaturek) do pompy. Poszukać, wymienić i powinno być po kłopocie Reparaturek szukaj w TomaTeam
Niestety nie wiem jak z wymianą. Nie znam Twoich możliwości wiec trudno mi ocenić czy dzasz radę. Poziom trudności, podobny do prac przy układzie hamulcowym. Co do sklepu to może warto zapytać w zwykłym motoryzacyjnym?? Taka sama pompa jest w hondzie accord zapewne. Moze jakiś sklep Japan Cars??
ZTCP to nie do końca prawda, kilku roverkowiczów już się na takim myśleniu przejechało.
Sprawdź u Tomiego bo chyba nawet na sklepie jest, ale niestety trafiłeś na wakacje
Wydaje mi się, że różnice tkwią w wersji prawo i lewostronnej, ale to wszystko poprzedzam słowem: chyba. Poszukaj na forum, bo ten temat sie czesto przewija.
