Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Ciężko chodzi sprzęgło. Co zrobić?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:44
Rozan99
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 00:13   [R220] Ciężko chodzi sprzęgło. Co zrobić?
W moim roverze cieżko chodzi sprzęgło. Co może być przyczyną?? Co zrobić aby pedał sprzęgła wchodził jak w "masło"??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lip 28, 2011 12:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 00:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 00:15
Wyregulować :)
Ale ZTCW w serii 200 sprzęgło jest twarde. Ja przez rok zdążyłam się przyzwyczaić. Wysoko bierze i trzeba depnąć, ale dzięki temu czujesz że żyjesz :)
Nic nie trwa wiecznie...
Rozan99
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 00:22
A jak się reguluje to sprzęgło?? Ono musi chodzić lżej, w innych autach którymi jeżdziłem to sprzeglo chodzilo leciutko a tu ciężko.
walkie napisał/a:
ZTCW
Co to znaczy?
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 00:23
masz linkę więc cudów nie oczekuj :(
Sprawdź czy jest powleczona plastikiem. Jak nie jest to nasmaruj jak jest to wyczyść (tyle ile sie da), możesz też przepłukać naftą, ale nie smaruj, smarowanie powlekanych linek daje odwrotny efekt do zamierzonego.
No i w ogóle sprawdź czy nie jest poszarpana...
Sprawdź czy łapa bez linki lekko chodzi, bo potrafi się zatrzeć w tulejkach. Jesli chodzi ciężko to WD40 i rozruszaj :cool:
[ Dodano: Pon Maj 28, 2007 12:26 am ]
Rozan99 napisał/a:
walkie napisał/a:
ZTCW
Co to znaczy?
ZTCW Z Tego Co Wiem znaczy: z tego co wiem ;) ,
a linka chyba ma samoregulator ZTCW... ;)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Maj 28, 2007 00:30, w całości zmieniany 1 raz
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 00:28
Rozan99 napisał/a:
ZTCW
Co to znaczy?
Z Tego Co Wiem
Paul
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 00:31
sTERYD napisał/a:
A potem koniecznie nasmaruj czymś 'normalnym' - WD40 wysycha szybko.
Moje sprzęgło też 'ciężko' chodzi, tzn. ciężej niż w niektórych innych markach, ale ile R2xx widziałem, to było to samo. Ten typ tak ma ;)
[ Dodano: 28 Maj 2007, 00:33 ]
walkie napisał/a:
ZTCW
Co to znaczy?
Z Tego Co Wiem
ZTCP - Z Tego Co Pamiętam
BTW - przy okazji itd. itp. ;)
sledz11
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 12:34
Ja też mam ciężko chodzące sprzęgło. Da się do tego przyzwyczaić. Ja nawet to polubiłem :)
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 12:37
W R200 ogólnie sprzęgła ciężko chodzą, wiec pozostaje się przyzwyczaić. Mozna z ciekawości porównac prace z inną R200 w dieslu, ale spodziewam się, że odczucia bedą podobne.
makol
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 23:13
U mnie to samo ! R220 SDi
bora
  Wysłany: Nie Cze 10, 2007 10:33
jak mialem 220 było tak samo ale cały czas sie pogarszało i chodziło coraz ciężej aż do chwili kiedy pedał sprzęgła zostawał na chwile w podłodze. Oczywiście okazało sie
że trzeba wymienić jakieś łożysko oporowe albo dociskowe (nie pamietam dokładnie)
kqba
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 23:00
U mnie przed wymianą tarczy chodziło ciężko. Na kilkanaście dni przed wymianą pedał zaczął chodzić jeszcze ciężej i na dodatek skrzypieć. Po wymianie jest super. Bierze nisko i lekko się wciska.
Jacek11
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 09:52
U mnie też ciężko chodzi.. Myślałem że to wina jakiejś usterki więc biegiem do mechanika.. Po sprawdzeniu powiedział że to wina sprzęgła, tzn jest takie i tyle.. Nic z tym się nie zrobi
bandieta
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 14:03
kqba napisał/a:
To samo bylo u mnie wiec mozesz pomyslec o wymianie ... pewnie jest na wykonczeniu.
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 14:20
bandieta napisał/a:
pierwsza sprawa, temat jest z przed 4 lat
druga sprawa, przecież napisał że wymienił sprzęgło i jest lepiej
nie wiem jaki jest sens odkopywania tak starych tematów :roll:
Lewis
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 14:33
ogolnie w r200 ciezko chodzi sprzegło niestety jest zwykle linkowe nie hydrauliczne ale idzie sie przyzwyczaic
Raptile
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 14:45
Chyba u was ;) u mnie leciutko wchodzi w podłoge ;)
Lewis
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 14:53
bo masz za duzo sily w nodze:D i ci sie wydaje:D hehe sory za offtop
Kapussta23
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 11:29
Koledzy.Głównym powodem ciężko chodzącego sprzęgła w 220 jest łapa sprzęgła która lubi się zapiekać.wiem bo sam już to robiłem.Niestety bez wyciągnięcia skrzyni nie da się tego zrobić.Pisałem o tym kiedyś na forum.Mi się zapiekła do tego stopnia ze sprzęgło nie dochodziło do tarczy.a po odczepieniu linki nie dało się łapy ręką ruszyć.Metoda.wyjąć skrzynie wyciągnąć łapę przeczyścić papierem ściernym,przeczyścić papierem otwór w który wchodzi wałek i najlepiej wymienić w nim gumowy oring bo starego pewnie już nie ma.Po tym zabiegu będzie mniej noga bolała :wink: bo sprzęgło będzie chodziło leciutko.
Lewis
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 14:33
hmmm ja u siebie od kupna samochodu nie wymianiałem sprzegła ale powiem ze biegi dobrze wchodza tylko ostatnio cos zaczeło piszczec po wcisnieciu sprzegła ale tylko jak agresywniej pojezdze hmm moze czas pomyslec nad sprzegłem ile mniej wiecej kosztuje do rovera ? i ile mechanicy biara za to ?:D
Brak nowych postów [R220 SDI] Sprzęgło pierońsko ciężko chodzi
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 17, 2009 22:43
artur_dziadosz
Brak nowych postów [R200 '96] Sprzęgło, ciężko chodzi i piszczy przy skrzyni
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Kwi 10, 2009 19:58
bandieta
Brak nowych postów SOLVED - [R220 SDI 98] - Pedal/linka gazu ciezko chodzi
MaReK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Sty 23, 2008 00:14
Valander_wwa
Brak nowych postów [R214] Ciężko chodzi kierownica i przerywa
dominiksz676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 13, 2012 08:32
obis83
Brak nowych postów [R200] Skrzynia chodzi ciężko po rozgrzaniu się
RaidenMax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 03, 2010 00:32
