Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z ABS
Alin
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 08:57   [R600] Problem z ABS
Witam. Jak w temacie mam problem z ABS. Po uruchomieniu samochodu kontrolka ABS ładnie gaśnie. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów i wyłączniu samochodu i powtórnym uruchomieniu kontrolka już się świeci. Sprawdziłem ten problem za pomocą wtyczki diagnostycznej i kontrolka ABS "wymrugała" kod 18. Sprawdziłem w programie Autodata opis kodu 18. Brzmi on następująco:
18 - Accumulator gas leakage - relief value/'O' ring
Nie jestem tylko pewny czy powinno tam być 'O' czy zero. Pierścienie ABS wyczyszczone. Może ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie szukać usterki, lub podesłać opis kodów błędów ABS ale po polsku. Pozdrawiam Alin
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 08:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 16:46
Rozumiem, że robiłeś samodiagnostykę według tego opisu: http://www.hondapl.org/sa...iagnostyka.html
Kod nr 18 oznacza problem z ustawieniem zapłonu.
W twoim przypadku problem może leżeć po stronie czujnika abs-u.
Najlepiej pojechać gdzieś podłączyć pod kompa np. KTS Boscha.
Wtedy bedzie wszystko wiadomo.
Marcin
Alin
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 08:13
Tak, zgadza się. Ale do ABS są osobna tablica kodów. Przynajmniej tak mnie się wydaje. Skoro po zwarciu złącza diagnostycznego miga lampka ABS a nie lampka check
marthinez
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 08:54
Kurcze masz rację. Wczoraj byłem trochę nie teges, no wiesz :wink:
Może to Ci pomoże. Po niemiecku, ale zawsze coś.
Marcin
Alin
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 10:23
Dzięki serdeczne. Tylko mam jeszcze jedno pytanie? Czy komputery da się spiąć z kompem serwisowym. Z tego co czytałem to kompy w Roverach z układem PGM-FI nie komunikowały się z komputerami serwisowymi, a jedyny sposób na zczytanie kodów błędu to metoda błyskowa. Proszę o odpowiedż
marthinez
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 11:05
Alin napisał/a:
Tego dokładnie nie wiem, ale myśle, że Roverkowy (serwisowy) Testbook poradzi sobie bez problemu. Poczekajmy na mądrzejsze głowy do jutra, a napewno się dowiemy.
Alin napisał/a:
Dzięki serdeczne.
Nie ma sprawy. Mile widziany punkt "pomógł" :wink:
Marcin
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 17:32
Alin napisał/a:
Gdzie to wyczytałeś?
Moim zdaniem KTS bez problemu obsłuży PGM-Fi
Alin napisał/a:
U mnie jest dokładnie taki sam błąd ABS.
Wg RAVE symptom/diagnosis:
Moduł ABS sterujący systemem wysokiego ciśnienia wykrył podczas diagnozy uruchomieniowej, że przełącznik ciśnienia (pressure switch) jest wyłączony (OFF).
Silnik pompy ABS działa, gdy przełącznik ciśnienia jest ustawiony w pozycję włączoną (ON) i natychmiast uaktywnia zawór elektromagnetyczny (solenoid valve).
Lampka ABS sygnalizuje błąd, gdy przełącznik ciśnienia zmieni stan z ON na OFF.
Probable cause (możliwe przyczyny):
Wyciek gazu akumulatora (accumulator gas leakage):
- nieprawidłowe ciśnienie na zaworze nadmiarowym (relief valve),
- tylny wylot zaworu elektromagnetycznego zamyka się zbyt późno,
- nieprawidłowe ciśnienie na przełączniku ciśnienia.
Ja sobie z tym dałem na razie spokój, bo kompletnie nie znam się na układach ABS.
Brak nowych postów [R600] SRS PROBLEM
Domcio Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lis 02, 2009 16:00
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Problem niezidentyfikowany
Jakaś część wyleciała z silnika -> patrz zdjęcia
Vader Rover serii 600, Honda Accord 22 Wto Mar 03, 2009 10:48
truten23
Brak nowych postów [R600] Problem z obrotami
TipToe Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Paź 01, 2008 20:51
oparek
Brak nowych postów [R600] Problem z Alarmem
drag_op Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 11, 2008 15:07
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Problem z gazem
huby Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 13, 2008 20:50
bez
