Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z elektryką
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:57
Potrzebny schemat kabli lub dobry elektryk
brico
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 20:06   [R416] Problem z elektryką
Przydarzył się mi mały problem i potrzebuje szybkiej pomocy, a mianowicie przestał mi działać zamek przednich drzwi kierowcy, jak się okazało przyczyną był kabel który wypadł z kostki w drzwiach, pech chciał że wkładając go na miejsce wypadł kolejny a później kolejny i tak chyba z 7 kabli. Teraz to już nie wiem gdzie który ma być, no chyba że ktoś ma schemat tej kostki, albo kostkę z wiązką. A póki co potrzebny mi elektryk na terenie Warszawy (Bielany, Bemowo, Wola) który to powkłada na miejsce.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 27, 2010 23:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 20:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 20:08
1. Schematy znajdziesz w RAVE. Link jest w technicznym FAQ.
2. Popraw temat wątku na zgodny z regulaminem. W przeciwnym wypadku ten temat zostanie zamknięty.
brico
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 20:58   link do tematu
niestety nie mogę znaleźć. czy może mi ktoś przesłać link?
auto stoi na parkingu strzeżonym z otwartą szybą a jutro muszę to zrobić.
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 08:44
Tu masz link do Rave, a w nim są schematy chyba wszystkich kostek (szkoda, że dla 600-tek tak nie zrobili). Nawet je przejrzałem, ale nie mam czasu sprawdzać teraz, która to dokładnie. Ściągnij tego Rave'a, przyda Ci się na pewno też na przyszłość. Plik zajmuje ponad 500MB więc trochę cierpliwości potrzeba, ale w sumie ściąga się szybko. To jest plik typu iso czyli obraz płyty. Trzeba go nagrać na płytę (jako obraz) lub zrobić tzw. ghosta i potem uruchomić. Jak będziesz miał jakieś problemy to pytaj, na pewno Ci pomożemy. Oto link:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
"- Czy są dostępne instrukcje serwisowe do ROVERków?
I tak i nie...
Nie licz, że znajdziesz literaturę typu "Sam naprawiam". W ogóle nie licz na to, że znajdziesz coś w języku polskim (oprócz książek serwisowych do Polonezów z silnikiem ROVERa oraz opisów działania układów wtryskowych w specjalistycznych książkach).
W języku angielskim są dostępne książki wydawnictwa HAYNES. Można je czasem znaleźć na allegro, a także na eBay oraz w polskim wydawnictwie Pelta.
Osobnym tematem są instrukcje serwisowe w języku angielskim. Jest to tzw. RAVE obejmujący wszystkie modele produkowane po 95 roku. Są dwa RAVEy. Jeden dotyczy starszych modeli i jest dostępny tutaj. Nowszy RAVE dotyczy modeli R25, 45, 75 oraz MG-TF i jest dostępny tutaj oraz tutaj."
Zatem: naciśnij na "tutaj" i pobierz plik.
PS>Myślę, że chyba jaśniej nie potrafię podać źródła :wink:
Powodzenia
brico
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 09:28   link
Dziekuje bardzo, mam nadzieje że sobie poradze.
Pozdrawiam.
7Tomi
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 17:07
Taka moja sugestia .... skoro kostka to kable wchodzą i wychodzą... skoro wychodzą to wchodzić musza w identycznej sekwencji kolorów.... wiec można poskładac po kolorkach.
:mrgreen:
7Tomi
brico
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 15:26   kolory
No właśnie nie, to nie było takie proste, kolory są rożne bynajmniej u mnie, bez wizyty u elektryka niestety się nie obyło :( ,ale jest jeszcze jeden temat rozwiazany pocześci, a mianowicie otwieranie z pilota nie działało z wiekszej odległości, wszystko robilem tak jak bylo napisane jesli chodzi o ten problem, ale rozwiązaniem okazało się zresetowanie centralki alarmowej. I jak na razie pilot otwiera i zamyka auto z daleka :)
A pro po schematu elektrycznego do tych kabli to troszeczke kolory sie nie zgadzaly.
Już wszystko dziala elektryk pomógł z kolorkami i jest OK.
Dzięki za rady i pomoc.
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 20:03
brico napisał/a:
Jak to się robi...?
brico
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 20:54   reset
Nie wiem czy sie dobrze wyraziłem ale chodzi mi o to że elektryk odłączył kable od puszki z alarmem i centralnym (bo to chyba ta sama puszka) pozbawiając ją produ, co doprowadziło do zresetowania tego użądzenia. A znajduje sie ona za główna konsolą, musiałem zdemontować cały tunel, schowek, przedni panel, radio, żeby się do tego ustrojstwa dostać.
Brak nowych postów [R416] Problem z elektryką
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 06, 2009 14:44
wieslaw61
zippermann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lut 08, 2008 19:53
zippermann
Brak nowych postów [R416] Elektryka......
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 07, 2009 22:23
Lechos
Brak nowych postów [R416] Immo i elektryka
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 17, 2009 16:17
Brak nowych postów [R416] Kłopoty z elektryką
Dodatkowo uszczelka pod głowicą
RGB Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Mar 07, 2009 19:40
wieslaw61
