Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Chyba. Problem z rozszyfrowaniem typu silnika
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:57
zuko123456
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 20:21
Co masz na myśli pisząc "mutację"?
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przy rozrzadzie byla wymieniana pompa wody ?? jesli tak to ona moze dziwne dzwieki wydawac
u nas tez tak bylo, az sie ludzie ogladali
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
zuko123456
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 20:25
Nie sam rozrząd.
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 20:31
no to skoro wczesniej tego nie bylo, to zostala
-rolka napinacza
-albo alternator
to latwo sprawdzic zdejmujac np. pasek alternatora
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
zuko123456
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 20:38
OK, zdejmuję i co mam zrobić?
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 20:41
sluchac czy dzwiek przestal byc slyszalny :mrgreen:
o ile psaek zdjac jest latw,o to zalozyc bez luzowania napinacza bedzie ciezko, grozi to jego pokaleczeniem
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 21:07
Pompy wody nie trzeba wymieniać w dieslu ;) Przyczynę można częściowo odnaleźć poprzez zdjęcie na chwilę (!!) paska wieloklinowego i sprawdzenie czy to czasem nie słychać za mocno naciagniętego paska rozrządu. Jeśli po zdjeciu paska hałas ustanie, to może to być wina alternatora lub sprężarki klimy, ale jeśli dalej będzie hałasować, to całkiem możliwe, że masz za mocno naciagnięty rozrząd.
zuko123456
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 19:39
Ok dzięki. Byłem dziś u fachmanów i jestem umówiony na jutro. Mają rozebrać rozrząd od początku. Mam nadzieje że to wyjaśni sprawę. Ale mam kolejne pytanie. Gdzie jest druga poduszka silnika ta od strony kierowcy? Gdzieś pod akumulatorem? Z góry dziekuje Pozdrawiam
[ Dodano: Czw Maj 31, 2007 6:14 pm ]
And the winner is Brt again. No cóż, znowu posłuchałem sie klubowicza i zasugerowałem mechanikom aby sprawdzili naciąg paska rozrządu. Okazało się że w tym tkwił problem. Mechanicy przeprosili za kłopot i jak samochód był gotowy to przyjechali po mnie abym go odebrał:) Oczywiści wszytsko było na koszt warsztatu. Znowu jestem zadowolonym użytkownikiem Roverka:) Dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam
Brak nowych postów [R420] problem z okresleniem typu silnika
6harry6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lip 10, 2013 10:47
Pawkaz
Brak nowych postów [R400 1,6 98'] wyciek z silnika, chyba coś poważnego
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Paź 10, 2010 13:48
oprawca_1978
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] mam problem chyba z termostatem.
krzychu91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 18, 2012 10:11
Brak nowych postów [R400]Problem chyba z paliwem
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Wrz 30, 2014 18:03
JEFF
Brak nowych postów [R400] Zmiana typu oleju w silniku...
z 15W40 na 10W40
jarcat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Sty 09, 2008 12:53
Stacho
