Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Sprzęgło
[R620] Sprzęgło
Marti
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 21:54   [R620] Sprzęgło
Wyjechałem z domu i jakoś ciężko zaczęły wchodzić biegi. Po chwili szok - nie mam pedału sprzęgła. No i stop. Pomocy.
Kontakt 602 76 32 32 lub marekm03@op.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 21:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 22:43   Re: [R 620 sdi 97] Sprzęgło
Marti napisał/a:
Najpierw sprawdź czy masz płyn w zbiorniczku.
Jeżeli się zapadł pedał i nie wraca, to sprawdź wysprzęglik i pompę. Możesz spróbować reparaturki, są dość tanie w porównaniu z kosztami nowej pompy. Nowego wysprzęglika nie dostaniesz nigdzie, chyba, że serwis (cena nowego Cię zabije).
Możesz też spróbować wymienić płyn i odpowietrzyć układ.
I pamiętaj !! :
Tak wygląda pompa i wysprzęglik do Rovera 600 SDI :
pompa:
wysprzęglik:
A tak wyglądają ZŁE części czyli pompa anglika i wysprzęglik benzyny (o ile mnie pamięć nie myli):
Uważaj jak zdecydujesz się na używki.
pozdro
Damian
pozdrawiam Skiba
Marti
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 23:06
Wyciągnęliśmy wysprzęglik i był tak zasyfiony, że czyszczenie zajeło półtorejgodziny. Przestroga dla wszystkich : zmieniać płyn w sprzęgle. Następne półterej godziny to odpowietrzanie. I poszedł ! Po ok. 100 km znowu problem. Pod światłami nie można wrzucić biegu. Awaryjne i kombinacje. Wyłączyłem silnik i jakoś weszła jedynka. Dojechałem na parking i pomyślałem, że to szlus, ale jakoś zaczeło działać. Ostatni numer pod domem. Pedał wpada do połowy i nie działa ale po odciągnięciu do góry znowu działa. O co w tym wszystkim chodzi ?? ?
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 23:21
Któryś element nie trzyma ciśnienia czasami. Wymienić reparaturki i powinno pomóc.
Marti
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 23:34
Dzięki Brt ! Jutro sprawdzę :grin:
Niedługo znowu będę w Głogowie.
ADAM1
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 08:07
Skiba napisał/a:
Masz jeszcze tem wysprzeglik?
Marti
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 11:27
Brt napisał/a:
A co to są te reparaturki i gdzie to kupić ?
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 11:30
To są gumki uszczelniające wewnątrz pompy, do dostania zapewne w tomateam (niestety się urlopujący obecnie). Zapytać można też w zwykłych motoryzacyjnych.
PS. jak będziesz jechał do Głogowa napisz, może w wolnej chwili (której ogólnie nie mam :D ) jakiś minispot zorganizujemy ;)
Marti
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 11:41
Dzięki !! ! Dam znać.
Skiba
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 18:11
ADAM1 napisał/a:
Skiba napisał/a:
mam .... bo może jak na zlot się uda podjechać, to blisko Wawy, więc można osobiście podjechać do goscia mderr, jolusiek7 itp i poprosić o zwrot ... a jak będzie nas więcej to możę wesoło będzie ...
pozdrawiam Skiba
Paul
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 21:11
Przyjeżdżaj na zlot, to się tam wybierzemy :D :twisted:
Marti
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 11:50
Dostałem nowy wysprzęglik w Japomoto w Poznaniu. Dorobiłem tylko miedziany przewód z mniejszym gwintem. Koszt 73 + 9,50 + 8 płyn. Gra i buczy :grin:
[ Dodano: Pią Cze 01, 2007 11:01 pm ]
Jak mówi stare przysłowie : "nie chwal dnia przed zachodem słońca". Po wymianie wysprzęglika wszystko było cacy, tzn. prawie. Sprzęgło jakoś dziwnie brało. W pewnym momencie ( na światłach ) pedał się zapadł. Wyłączylem silnik i znowu uruchomiłem. Pojechał.
I głupek pojechałem poza miasto ok. 100 km. W trasie niby bez problemów ale obroty do góry a prędkość nie koniecznie. Powrót z przygodami - raz, że roboty drogowe, a dwa nadal problem ze sprzęgłem. Może ktoś zna dobrego mechanika w Poznaniu ?
Brak nowych postów [R620] Sprzęgło
takeda666 Rover serii 600, Honda Accord 20 Czw Sty 20, 2011 18:29
takeda666
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Lip 14, 2010 11:22
Mazak
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Mar 27, 2009 09:36
maciej
Mazak Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Lis 27, 2009 20:28
kadzaf
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Wrz 09, 2009 14:20
Skiba
