Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 96r] Głowica i rozrząd w jednym - wymiana silnika
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:44
Na jaki motor się zdecydować?
rovero
  Wysłany: Sob Cze 02, 2007 00:00   [R214 Si 96r] Głowica i rozrząd w jednym - wymiana silnika
Witam :)
Niestety w dziwnych okolicznosciach przyrody, cos niedobrego stało się z rozrzadem w moim R200 (mimo ze pasek był nowy).. nie wiem jeszcze jak to się stało, ale uszkodzeniu tez ulegla pompa wody ktora zgubila wodę.. silnik się przegrzał i w tym momencie przeskoczyl tez rozrząd... Prawdopodobnie zawiniło zbyt mocne napiecie paska - pekl ale tylko na tyle ze się poluzował.. :cry:
Szykuję się już do wymiany silnika i tutaj pojawia sie moj problem:
1.4 16V - taki mam więc to by było najprostsze
1.6 16V - skrzynia ponoć pasuje z 1.4 ale jak z innym osprzętem? co wymieniać poza silnikiem?
2.0 SDi - Silnik, skrzynia - co dalej? wiem, że lista będzie długa?
Z góry dziękuje za opinie :)
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 00:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 00:57
ja bym szukal 1.8 16V :twisted:
osprzet bedzie pasowal
skoro do poldorovera 1.4 dalo sie zapakowac 1.8 to chyba do rovera tym bardziej,
mozna by sie pokusic tez o przekladke kompa, ale ten immo mnie na nerwy dziala
napewno bedzie to drozsze w przypadku rovera, bo dochodza koszty podpiecia sie do test booka
ale za to bedzie oryginalny silnik 1.8 z oryginalnym kompem 1.8
tylko ze nie wiem jak z elektryka silnika
1.8 bedzie pewnie bez kopulki ,wiec wypadaloby zalatwic sobie tez wiazke silnika
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 10:25
A czy przy 1,8 czasem nie występuje już skrzynia PG1?? Przekładka na 1,6 chyba nie powinna sprawić szczególnych problemów. Ale ja też bym pomyślał o 1,8 :D :cool:
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 11:28
Brt napisał/a:
byc moze, ale skoro sprzeglo z poldorovera i skrzynia sobie radzi to i oryginalna powinna jakis czas polatac :-)
chyba ze bedzie komplet do sprzedania
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 11:37
Hmmm no ja w tym temacie nie jestem expertem Tylko Ty i Senn :D ;)
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 12:38
rovero napisał/a:
Na Twoim miejscu szukałbym właśnie 1.6. Łatwo znaleźć po prostu i najmniej problemów z przekładką.
Szukaj silnika z takim samym napinaczem jak Twój (manualny/automatyczny).
Skrzynia jest taka sama.
Adrian355
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 13:51
Kolego ne myśl że sie czepiam ale odpuść sobie wkładanie innego silnika tylko zarzuć 1.4 16V. Dlatego że no dobrze graty z 1.6 pasują ale potem będziesz musiał znaleść dobrego frajera żeby ci kupił ten samochód. Uwierz mi ludzie zwracają uwage czy był silnik przekładany. :shock: Ale to tylko moje zdanie ty morzesz mieć inne.
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
rovero
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 14:52
Adrian355 napisał/a:
Nawet nie mysle o sprzedaży ;)
piter34 napisał/a:
znalazłem 1.6 ale bez kolektora dolotowego.. dolot pasuje z 1.4? i jak tam będzie z położeniem wtryskiwaczy z dolotem od 1.4?
Ja mam manualny napinacz a silnik 1.6 znalazłem z automatez z 99 roku, jakieś problemy z tym będą?
[ Dodano: Sob Cze 02, 2007 2:54 pm ]
Aha... komp od 1.6 tez pewnie jest inny? Wymieniac sam komputer czy stacyjka tez?
Ostatnio zmieniony przez Brt Sob Cze 02, 2007 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 15:56
rovero popraw cytat, bo to nie sa moje slowa :mrgreen:
rovero napisał/a:
bloki tych silnikow sa takie same, silnik 1,6 ma inny kolor wtryskiwaczy co oznacza troche wieksza ich wydajnosc, przy przekaldaniu silnika 1.6 wskazane jest tez zmienic wtryskiwacze na kremowe
Seen zna dokladniej ten temat, bo czytal sporo na mg-rover.org
rovero napisał/a:
Seena 1.8 tez ma automatyczny, jesli przekladasz caly silnik to nie ma to znaczenia
a ten 1.6 to juz pewnie nie ma kopulki
i z tym jest troche zabawy i my tego nie robilismy, trzeba pewnie zmienic kompa i tu moze byc potrzebny dsotep do test booka
silnik bez kopluki ma tez pewnie troche inna wiazke silnika
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
paff
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 22:32
AndrewS,
prosze powiedz jaki kolor wtryskiwaczy ma silnik 1.4Si a jaki kolor ma 1.6Si ??
820ti Coupe :-) raw power
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 22:43
1.4 maja niebieskie, a 1.6 kremowe
sa tez odpowiednie numery na wtryskiwaczach
ale akurat ten temat, to Seen dokladnie rozpoznawal
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
paff
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 22:46
tak sie podpinam pod temat bo dalej tropie nadmierne spalanie mojego R414 i juz tak gdybam czy jakis matoł cos naprawiajac nie wsadzil mi listwy z R416...jutro jade do pracy...zdiagnozuje kolor;)
a tak przy okazji gdzie jest nr seryjny silnika 1.4Si z 1998 nabity ?
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 22:57
paff napisał/a:
Z przodu silnika. Zaznaczone strzałką na zdjęciu.
[ Dodano: Nie Cze 03, 2007 11:01 pm ]
Brt napisał/a:
W 1.8 jest skrzynia PG1 ale R65 też pasuje do 1.8. Gość który wsadzał do 114Gti silnik z 200Vi 1.8VVC i zostawił skrzynie R65.
W momencie zstosowania większego slnika to i komputer od 1.6 lub 1.8 a co za tym idzie centralka alarmu i piloty od tego samego i nie bedzie dodatkowych kosztów z programowaniem.
[ Dodano: Nie Cze 03, 2007 11:05 pm ]
1.6 te które mają napinacz automatyczny sa oznaczone żółtym korkiem wlewu oleju i są ciut mocniejsze. Zazwyczaj są to roczniki 99, czasem 98. Mają kopułke tak samo jak te z manualnym napinaczem. Kopułki nie ma Kseria montowana w 25/45/75.
7Tomi
paff
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 23:15
no to rano musze zobaczyc
- co ja mam za wtryski
- jaki to silnik ;-)
- no i jaki komputer
kurde przez noc sie zagdybam na smierc ehhh ;-)
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 23:16   Re: [R214 Si 96r] Głowica i rozrząd w jednym - wymiana silni
rovero napisał/a:
Osprzet jest identyczny. Wtryskiwacze mają inny kolor ale nie wiem, czy to jest różnica. Mysle, że napewno komputer + centralka + piloty.
7Tomi
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 02:50
Tomi_114 napisał/a:
jest, ja to mierzylem i wyniki pokrywaly sie z tymi co posiadal Seen
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
paff
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 07:24
ha witam :)
ale jaja
mam silnik 1.4 - tak wynika z numeru seryjnego a wtryski mam bezowe...ciekawe
mam jeszcze pytanie, jak powinien byc naniesiony numer na silnik? gotowe "stempelki" na cale cyferki czy w jakis inny sposob?
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 08:04
paff napisał/a:
poszczegolne cyferki sa wykropkowane
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
paff
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 08:05
mam wykropkowane...a co z tymi wtryskami? czy to oznacza ze ktos wsadzil listwe od silnika 1.6Si??
czy to moze byc powodem podwyzszonego spalania?
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 08:13
paff napisał/a:
jest taka mozliwosc, ale dla pewnosci chyba trzeba sprawdzic jeszcze ich numery
zaraz dam linka do watku Seen'owi
paff napisał/a:
no biorac to na logike to tak
ja tez tak przez pewien czas jezdzilem, ale nasz Rover glownie jezdzi na LPG wiec roznicy w spalaniu PB nie odnotowalem
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [R214 Si 97r] padł rozrząd, wymiana silnika
opal5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Mar 05, 2011 15:26
opal5
Brak nowych postów [R25] Czuć drgania od silnika w jednym zakresie obrotów
Juzef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 15, 2018 11:51
Zigg
Brak nowych postów [R214 si 96] Wymiana silnika
Marek_Lampart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 23, 2011 02:09
Marek_Lampart
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r214] wymiana silnika v8 na v16
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Kwi 16, 2014 11:55
Brak nowych postów [R214] wymiana śilnika na 1.8
(przyszłościowo)
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Kwi 27, 2007 12:03
Senn
