Przesunięty przez: Paul Pią Lis 19, 2010 13:01
[ 214Si 97r] problemy z licznikiem
Autor
Wiadomość
-S-X-
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 13:04 [ 214Si 97r] problemy z licznikiem
Roverka kupiłem tydzień temu i mam z nim 1 problem.
Nie działa prędkościomierz i licznik.
Jest to dość dziwne bo na zimnym silniku wszystko jest ok, a po
przejechaniu paru kilometrów prędkościomierz spada do 0 i licznik przestaje
się kręcić
sprawdzałem okablowanie czujnik - komputer , komputer - licznik i wygląda ok
jakieś propozycje?
Pozdro.
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 13:04 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
banek
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 14:01
ja mialłm taki problem w roverku w zimie jak przyszły roztopy.... Jak autko się wysuszyło do pożądku to licznik sie naprawil...
-S-X-
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 14:22
autko jest mega czyste więc myśle że gościu czyścił je pod ciśnieniem i stąd ten problem
ale mija dzień za dniem a ja jestem bez licznika
proman
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 03:31
Witaj, ja poradziłem sobie tak:
w suchym garażu wypiąłem kostkę od licznika ze skrzyni biegów. Wszystkie możliwe styki związane z przewodami od licznika wyczyściłem szczotką drucianą, psiknąłem sprayem do styków i zasmarowałem wazeliną techniczną. Złożyłem i działa Może Tobie też pomoże..
Pozdrawiam,
Romek
-S-X-
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 19:19
siemka
ehh.. ja już się z tym męcze i męcze ... sprawdzałem wszystkie styki (licznik, komputer, czujnik) , czyściłem i nadal nic
przeważnie jak odpale samochód lub ruszam z miejsca licznik zadziała po paruset metrach zaczyna szaleć i po chwili spada do 0
Pozdro.
jaro92
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Cze 2007 Posty: 100 Skąd: Kłodzko Czostków
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 20:41
tarczka w skrzyni jak padła to masz spory kłopot
Pomógł: 1132 razy Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 10933 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 00:04
Cytat: tarczka w skrzyni jak padła to masz spory kłopot
jakby padła tarczka to w ogóle by niic licznik nie mowił...
stawiam na jakies połączenia, próbował ktoś część na stałe zalutować
mika
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 19:35 Naped predkosciomierza
Hej,
jak oddalam mojego Roverka do warsztatu to mi gosc popsul naped predkosciomierza, teraz mam wymontowany i nie pokazuje predkosci i przejchanych km. POmozcie, gdzie taka czesc kupie?
Pomógł: 775 razy Dołączył: 06 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 11:36
Skoro mechanik popsuł, to niech naprawia... Nie kupuj nowego.
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
liion
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 09:49
witam
mam podobny problem. jednego dnia wszystko dziala - drugiego już nie . jaro92 napisał/a: tarczka w skrzyni jak padła to masz spory kłopot
jak to naprawić i jaki z tym wiąże się koszt?
pozdrawiam
