Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Światła mijania
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:55
jedrula49
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 15:57   [R416] Światła mijania
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Witam jaka może być przyczyna że jeden reflektor świateł mijania słabiej świeci od drugiego,żarówki mają identyczne parametry,reflektory czyściutkie,orginalne oby dwa,żadnych różnic nie widać.Wymieniłem już dwa komplety żarówek i bez zmian.Swiatła długie identyczne z obu stron,a mijania duża różnica. :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 16:24
jedrula49 napisał/a:
Witam jaka może być przyczyna że jeden reflektor świateł mijania słabiej świeci od drugiego...
przyczyną tego mogą być:
1. źle ustawione światła (od tego bym zaczął), czyli regulujemy wg ogólnie znanego schematu lub wizyta w stacji diagnostycznej i odpłatna regulacja świateł
2. "spłowienie" odbłyśnika reflektora czyli tego srebrnego elementu wewnątrz, można to regenerować lub wymienić reflektor (około 140-170 zł.)
3. reflektory mogą pochodzić od anglika i wtedy właśnie mamy złudzenie złego oświetlania drogi czyli wymiana reflektorów na europejskie
Paul
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 16:37
Ja najpierw sprawdziłbym kabelkologię - możliwe, że gdzieś jest niepełny kontakt i brakuje masy (proste) lub '+' (trochę trudniejsze). Spróbuj zdjąć kostkę z żarówki i zmierz napięcie, jakie tam dochodzi i porównaj z drugim reflektorem. Może przekaźnik ma podpalony styk? Zakładam, że próbowałeś zamienić żarówki i było bez zmian? (Zdarzają się czasem felerne egzemplarze).
jedrula49
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 16:46
Wymieniłem dwa kąplety żarówek,nawet przemiennie i bez zmian.
Paul
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 16:48
No to jak wyżej :(
jedrula49
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 16:51
Może ktoś jeszzce ma jakieś wyjaśnienie tej sytuacij :?:
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 18:59
Zmierz napięcie na żarówce od świateł mijania ale bez wyjmowania kostki (pod obciążeniem) i to wyjaśni, czy przyczynęjest sam odbłyśnik, czy coś z elektryką. Myślę, że to nie jest wina masy, bo jeśli tak by było to również długie by były gorsze. Sądzę, że problem jest w którejs z kostek na drodze prądu. Ale w takim przypadku trzeba przeanalizować schemat w Rave i kolejno sprawdzić cały układ. Warto też popatrzeć na bezpiecznik od tego słabszego reflektora i zmierzyć na nim napięcie (też pod obciążeniem) i porównać wyniki. Na tej podstawie można zawęzić obszar poszukiwań.
To chyba tyle :mrgreen: Powodzenia i napisz co zmierzyłeś ;)
jedrula49
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 19:39
Będę coś wiedział dopiero około środy,jadę do elektryka.
giewu
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 20:44
w takim razie do środy czekamy na relację ;)
jedrula49
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 15:51
Już jest o/k przewód był lekko zaśniedziały.Dziękuję za zainteresowanie Rowerkowiczów.
Brak nowych postów [R45] Światła mijania
r33try Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sty 27, 2017 21:08
r33try
Brak nowych postów [MG ZS 120 03'] H7 czy H1 światła mijania ???
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Cze 28, 2009 22:26
seyfer
Brak nowych postów [R45] Światła mijania-problem
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Sty 25, 2012 09:15
truten23
Brak nowych postów [R400] Światła mijania
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Sie 11, 2008 21:42
danielp
Brak nowych postów [R400] Automatyczne światła mijania
fearless Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Czw Sty 22, 2009 10:25
