Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 298 Skąd: Nowa Sól/Wrocław
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 23:00 [R214 Si 96r] Głowica i rozrząd w jednym - wymiana silnika
Niestety w dziwnych okolicznosciach przyrody, cos niedobrego stało się z rozrzadem w moim R200 (mimo ze pasek był nowy).. nie wiem jeszcze jak to się stało, ale uszkodzeniu tez ulegla pompa wody ktora zgubila wodę.. silnik się przegrzał i w tym momencie przeskoczyl tez rozrząd... Prawdopodobnie zawiniło zbyt mocne napiecie paska - pekl ale tylko na tyle ze się poluzował..
Szykuję się już do wymiany silnika i tutaj pojawia sie moj problem:
1.4 16V - taki mam więc to by było najprostsze
1.6 16V - skrzynia ponoć pasuje z 1.4 ale jak z innym osprzętem? co wymieniać poza silnikiem?
2.0 SDi - Silnik, skrzynia - co dalej? wiem, że lista będzie długa?
Z góry dziękuje za opinie
edycji :.
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 23:00 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ja bym szukal 1.8 16V
osprzet bedzie pasowal
skoro do poldorovera 1.4 dalo sie zapakowac 1.8 to chyba do rovera tym bardziej,
mozna by sie pokusic tez o przekladke kompa, ale ten immo mnie na nerwy dziala
napewno bedzie to drozsze w przypadku rovera, bo dochodza koszty podpiecia sie do test booka
ale za to bedzie oryginalny silnik 1.8 z oryginalnym kompem 1.8
tylko ze nie wiem jak z elektryka silnika
1.8 bedzie pewnie bez kopulki ,wiec wypadaloby zalatwic sobie tez wiazke silnika
_________________ Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
A czy przy 1,8 czasem nie występuje już skrzynia PG1?? Przekładka na 1,6 chyba nie powinna sprawić szczególnych problemów. Ale ja też bym pomyślał o 1,8
Na Twoim miejscu szukałbym właśnie 1.6. Łatwo znaleźć po prostu i najmniej problemów z przekładką.
Szukaj silnika z takim samym napinaczem jak Twój (manualny/automatyczny).
Skrzynia jest taka sama.
_________________ Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
Pomógł: 18 razy Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 306 Skąd: Radom
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 12:51
Kolego ne myśl że sie czepiam ale odpuść sobie wkładanie innego silnika tylko zarzuć 1.4 16V. Dlatego że no dobrze graty z 1.6 pasują ale potem będziesz musiał znaleść dobrego frajera żeby ci kupił ten samochód. Uwierz mi ludzie zwracają uwage czy był silnik przekładany. Ale to tylko moje zdanie ty morzesz mieć inne.
_________________ był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 13:52
Adrian355 napisał/a:
Nawet nie mysle o sprzedaży
piter34 napisał/a:
znalazłem 1.6 ale bez kolektora dolotowego.. dolot pasuje z 1.4? i jak tam będzie z położeniem wtryskiwaczy z dolotem od 1.4?
Ja mam manualny napinacz a silnik 1.6 znalazłem z automatez z 99 roku, jakieś problemy z tym będą?
[ Dodano: Sob Cze 02, 2007 2:54 pm ]
Aha... komp od 1.6 tez pewnie jest inny? Wymieniac sam komputer czy stacyjka tez?
edycji :.
Ostatnio zmieniony przez Brt Sob Cze 02, 2007 19:22, w całości zmieniany 1 raz
bloki tych silnikow sa takie same, silnik 1,6 ma inny kolor wtryskiwaczy co oznacza troche wieksza ich wydajnosc, przy przekaldaniu silnika 1.6 wskazane jest tez zmienic wtryskiwacze na kremowe
Seen zna dokladniej ten temat, bo czytal sporo na mg-rover.org
rovero napisał/a:
Seena 1.8 tez ma automatyczny, jesli przekladasz caly silnik to nie ma to znaczenia
a ten 1.6 to juz pewnie nie ma kopulki
i z tym jest troche zabawy i my tego nie robilismy, trzeba pewnie zmienic kompa i tu moze byc potrzebny dsotep do test booka
silnik bez kopluki ma tez pewnie troche inna wiazke silnika
Jawa 350
tak sie podpinam pod temat bo dalej tropie nadmierne spalanie mojego R414 i juz tak gdybam czy jakis matoł cos naprawiajac nie wsadzil mi listwy z R416...jutro jade do pracy...zdiagnozuje kolor;)
a tak przy okazji gdzie jest nr seryjny silnika 1.4Si z 1998 nabity ?
Z przodu silnika. Zaznaczone strzałką na zdjęciu.
[ Dodano: Nie Cze 03, 2007 11:01 pm ]
Brt napisał/a:
W 1.8 jest skrzynia PG1 ale R65 też pasuje do 1.8. Gość który wsadzał do 114Gti silnik z 200Vi 1.8VVC i zostawił skrzynie R65.
W momencie zstosowania większego slnika to i komputer od 1.6 lub 1.8 a co za tym idzie centralka alarmu i piloty od tego samego i nie bedzie dodatkowych kosztów z programowaniem.
[ Dodano: Nie Cze 03, 2007 11:05 pm ]
1.6 te które mają napinacz automatyczny sa oznaczone żółtym korkiem wlewu oleju i są ciut mocniejsze. Zazwyczaj są to roczniki 99, czasem 98. Mają kopułke tak samo jak te z manualnym napinaczem. Kopułki nie ma Kseria montowana w 25/45/75.
