Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Pedał sprzęgła - Wysokość
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:04
krzysiek_416
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 09:37   [R416] Pedał sprzęgła - Wysokość
Witam. Mam pytanie odnośnie sprzęgła. Wprawdzie wymieniłem całe tydzień temu bo już sie ślizgało ale i tak w tej kwesti nie ma zmian - a mianowicie....
Czy u Was też pedał jest aż tak wysoko?? Wygląda na to że to fabryczny wymysł którego nie zmienie bo regulacji nie ma, śruby "zderzakowej" też. jest jedynie :gumka: oporowa.
Strasznie wysoki ten pedał, a to głupio wygląda i jest niewygodne. Proszę o wasze opinie.....
Pozdrawiam.....
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 09:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 09:51
tak właśnie to wygląda.
co do niewygodności to za parę dni przestaniesz zauważać ;)
krzych1
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 10:21
sTERYD napisał/a:
Wygląda mi to na celową robotę, może po to, żeby nie pomylić pedału sprzęgła z pedałem( :mrgreen: ) hamulca?
sTERYD napisał/a:
W 100% się zgadzam.
mzimny
  Wysłany: Wto Cze 05, 2007 10:53
Rok temu podobnie przerabiałem ten problem. Pojechałem do mechanika z prośbą o diagnozę. Podejrzewałem, że albo żywotność sprzęgła dobiega końca, albo poprzedniemu właścicielowi (z przyzwyczajenia) nie chciało się dokonywać jakichkolwiek "podciągnięć"....
Sprzęgło działalo i do dziś działa bez zarzutu....
Piszę więc tylko po to aby upewnić autora, że ten typ tak ma ;-)
Po tygodniu będzie to dla użytkownika niezauważalne.
Prawdę powiedziawszy niniejszy post przypomniał mi o tej sprawie, którą nie należy się przejmować..
R416Si 1996
krzysiek_416
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 14:24
Dzieki Panowie za potwierdzenie tego co mnie tak "irytuje".
To naprawde bez sensu a estetyki zero. no ale cóż.... ten typ tak ma......
Ps. lubie kombinacje.... zmodyfikuje to, nie ma siły...
Pozdrawiam, a jeśli mi sie uda - powiem jak.....
bizon9ek
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 20:13
Mam podobny motyw w mojej 216, sprzegło mam wysoko ale nie oto chodzi, sek w tym że po wcisnięciu po kliku cm opuszczenia dopiero czuc opor sprzegła, wczesniej jest luz.
Orientuje się ktos jak ten luz usunąć.
bizon9ek
Rover 216Si 96-99r
Częstochowa
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 20:19
bizon9ek napisał/a:
u Ciebie ZTCW jest linka z samoregulatorem, więc jemu bym sie przyjrzał, może jest zatartyi trzeba go rozmontowac i poczyścić, a może linka już się tak wyciągnęła, że nie daje rady bardziej, wtedy niestety trzeba bedzie wydać parę złych na nową...
bizon9ek
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 22:31
sTERYD napisał/a:
u Ciebie ZTCW jest linka z samoregulatorem, więc jemu bym sie przyjrzał...
Milo by bylo gdybysz mnie nakierowal gdzie mam szukac tego samoregulatora :neutral:
POzdr
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 00:55
jest to taki dość prosty mechanizm zapadkowy na jednym z końców linki,
Nie wiem jak to jest w roverkach, ale najczęściej jest on umieszczony na tym końcu, którym linka jest mocowana do łapy sprzęgła, a więc w komorze silnika nad skrzynią.
Ogólnie żeby go przejrzeć/oczyścić to najprościej wymontować całą linkę, nie jst to dużo roboty, a diagnostykę i czyszczenie znacznie ułatwia (linkę też możesz przesmarować, ale tylko jeśli jest "goła", jeśli jest pokryta plastikiem to tylko przeczyścić)
bizon9ek
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 01:50
dziekować niech ci Pan Bóg w dzieciach wynagrodzi :wink:
jutro sie pobawie z tym
szmer
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 10:09
a u mnie miejsca brakuje, pasowalaby jakas dziura pod sprzeglem zeby dobrze dzialalo :)
BTW. wymiana w przyszlym tygodniu, ciekawe czy tez bede mial tak wysoko :D
Rover 200sdi, 77kw, 1998, JRJ
Brak nowych postów [R416] Zła wysokość pedału sprzęgła ?
piozex Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Gru 22, 2007 16:58
piotrek79
Brak nowych postów [R416] Podczas jazdy pedał sprzęgła "chodzi"
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 13, 2009 08:41
kostas
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 23:24
fredii
Brak nowych postów [R400] Pedał sprzęgła
general_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 17, 2008 10:26
Brak nowych postów [R420] pedał sprzęgła
Bogdan7014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 24, 2019 22:42
