Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Roverek nie chce odpalić-proszę o porade
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:04
rover 416si 1,6 16v k16/po wymianie pierscieni i panewek silnik nie odpala
telis7
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 13:25   [R416] Roverek nie chce odpalić-proszę o porade
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Nie moge odpalić mojego roverka 416 si 1,6 16v K16 :cry:
:cry: Łykał olej wiec mechanik wymieniał pierscienie tlokowe,panewki i kpl uszczelek.
Po złozeniu nie można go odpalić,zabiera i zaraz sie dusi.Ustawienie rozrzadu jest poprawne.Podobno na nowych pierscieniach ma kompresji 6 bar.Czy ktoś moze wie w czym moze być problem??Bardzo prosze o porade bo mam obawy ze mechanik kręci i nie wie co robi,a sam stoi na warsztacie juz 3 tydzien.Błagam o pomoc/telis7@wp.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 13:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 13:31
telis7 napisał/a:
Chyba w tym:
telis7 napisał/a:
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 14:42
czy wiesz dokladnie co było przy nim robione??
Skoro ma takie niskie sprężanie to znaczy ze pierścienie zdecydowanie nie trzymają :(
Jeżeli tylko zostały wymienione pierścienie to nie mają prawa trzymać kompresji, przydaloby się chociaż zgrubne honowanie cylindrów (wiem że to oksymoron ;) ), pierścienie muszą się dotrzeć do powierzchni cylindrów a do takich porysowanych to się beda długo docierać (a i wymiana jest lekko bez sensu, bo olej nadal będzie łykał, a nawet gorzej niż przed wymianą)
Jeszcze kwestia jak została wykonana wymiana panewek. jeśli zostały tylko wymienione, bez szlifowania wału, to też się będa trochę docierać i póki co mają tam pewnie spore opory :(
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Cze 08, 2007 08:18, w całości zmieniany 1 raz
bizon9ek
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 02:11
tak z ciekawosci... przy jakim przebiegu masz w/w awarie??
Brak nowych postów [R416] Nie chce odpalić
larina Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pią Lut 19, 2016 23:18
adam9339
Brak nowych postów [R416] nie chce odpalic
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 09, 2012 21:35
gringo_on
Brak nowych postów [R416] Nie chce odpalić, pomocy!
pasozyt23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Kwi 24, 2009 11:03
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Nie chce odpalić. Rover 416 Si 1.6 16V
TanakaMatsui Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sty 25, 2012 17:05
Brak nowych postów [R416 +BRC 99r] Zgasł i nie chce odpalić.
Kamykkk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lis 29, 2010 17:09
polofix
