Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Civic] Problem z ciągiem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:22
slaby ciag na sprezarce co zrobic ????
fanatyk
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 14:08   [Honda Civic] Problem z ciągiem
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
witam wszystkich :) Na forum Civica odeslano mnie z tym problemem do was :)
1)Jestem posiadaczem Hondy Civic 5D z 1997r 2.0TDi i
mam problem poniewaz odczuwam ze brakuje jej momentu obrotowego , turbo tloczy ale w malym zakresie obrotow ;/ wiem ze to diesel ale kiedys lepiej szla , moze to wina juz wyrobionego turbo jednak Szum sprezarki slysze , samochod przyspiesza dobrze na 2 i 3 biegu do ponad 80km/h pozniej zaczynaja sie schody jechac jedzie ale bez polotu ,zas na jedynce bardzo szybko wchodzi na obroty bez wyraznego przyspieszania <moze to dziwne ale wczesniej tego nie bylo> Samochod jest mego ojca ,jednak ja jestem jego glownym uzytkowinikiem przebieg ponad 150tys bez wyciekow itd.. biegi wchodza gladko i bez problemow jedyny minus to ten ciag ... Samochod bardzo zadbany i nieskatowany.. moze ktos mial podobny problem / ile kosztuje nowe badz uzywane turbo /od jakiego samochodu mozna przypasowac bo ten diesel to przeciez nietypowa jednostka
Pozdrawaim i dziekuje za pomoc !! :grin:
Brt: mały retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:17, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 14:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 14:16
Do sprawdzenia dwie rzeczy:
1. odpiąc przepływomierz i zobaczyć, czy jest różnica w jeździe.
2. Sprawdzić szczelność węży pomiędzy turbo, IC i kolektorem ssącym.
Myślę, ze to nie jest wina turbiny jako takiej. Zeby je sprawdzić to wypadałoby zmierzyć ciśnienie doładowania i wszystko będzie jasne. Narazie jednak wykonaj pkt. 1 i 2 ;) i jeszcze jedno. Na stronie klubowej jest techniczny FAQ i w nim pod hasłem [seria L] znajdziesz kilka info o swoim silniku. Jest tam też link do artykułu o sprawdzaniu błędów kompa. Warto zrobić odczyt ;)
fanatyk
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 14:21
dziekuje za szybka odpowiedz :) teraz musze znalezc jeszcze czas :) i sprawdze wszystko
Brt napisał/a:
a jesli bedzie roznica to co wtedy ??
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 14:24
fanatyk napisał/a:
Przepływomierz do wymiany.
Maciek321
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 15:11
piter34 napisał/a:
fanatyk napisał/a:
Na moj skromny rozum jesli nie bedzie roznicy to do wymiany... Bo jesli bedzie to znaczy ze jest sprawny (tak myslę)
fanatyk
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 15:15
Brt napisał/a:
moze to glupie ,ale mam problem ze znaleznieneim tego artykulu ;/ przeczytaelm juz duzo o silniku ale tego nie moge znalezc
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 15:37
Maciek321 napisał/a:
No tak, jasne. Za dużo (nie)myślę dzisiaj. :roll:
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 16:05
No niestety :D z przepływką w dieslach tak jest, że jeśli jest uszkodzona to auto się muli na wyższych obrotach, a jak się ja odepnie to zaczyna jeździć prawie normalnie :D Dziwne, ale działa ;)
[ Dodano: Czw Cze 07, 2007 5:09 pm ]
A art o kodach błędów jest TUTAJ
Paul
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 18:46
piter34 napisał/a:
I wyszło na to, że Piter dał się wpuścić :( ;)
Maciek321
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 12:51
Brt napisał/a:
To w takim razie ja przepraszam. Sugerowałem sie silnikiem benzynowym... (ale logicznie to niedorzeczne)
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 13:59
Paul napisał/a:
piter34 napisał/a:
Nie kumam. Przecież jak nie będzie różnicy, to oznacza to, że przepływka nie spełnia swojej roli. Tak jakbyśmy zdjęli jeden przewód WN i nie było różnicy w pracy silnika.
Paul
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 14:03
piter34 napisał/a:
Nie kumam.
Też to miałem :D .
Przeczytaj post Brt powyżej - jaśniej chyba nie można, ale tak jest, że jak przepływka sprawna - różnicy w pracy silnika niet (albo jest niezauważalna).
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 12:30
Lewis
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 21:16
Mateo19
Brak nowych postów [Honda Civic] 2.0 sdi problem z odpalaniem
hebdzik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Sty 25, 2015 17:40
bizon
Brak nowych postów [Honda Civic] Problem z hamulcami...
Bicie na pedale hamulca
usergolo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 13, 2008 10:45
usergolo
Brak nowych postów [Honda Civic] Problem z rozruchem
Bartosz18041982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Paź 24, 2013 11:26
