Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Jakie największe felgi?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:04
rudik-
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 15:16   [R414] Jakie największe felgi?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Witam, orientujecie sie może jakie największe felgi wchodzą i w miare wporzadku funkcjonują oraz wygladają do r414si?
pozdrawiam;)
AndrewS: dodalem nawiasy, zapoznaj sie z zasadami zakladania nowych watkow
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 15:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ant
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 15:17   Re: r414si - jakie najwieksze felgi?
rudik- napisał/a:
pozdrawiam;)
chyba 17 sa jeszcze akceptowalne wieksze juz raczej cieżko, choć dla niektórych już 17 jest już przesadą :-)
Ant
był: R200 Anthracite
UncleAllEvil
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 15:44
17 do silnika 1,4 i na standardowe zawieszenie to przesada, przecież do tego dojdzie jeszcze opona o sporo większej szerokości. Ledwo się będzie toczyć a boje się myśleć jak fatalnie prowadzi się to auto na takich laczkach na deszczu czy śniegu o koleinach nie wspominając.
Znajomy kupił Honde Civic 1,4si kombi z obniżonym zawieszeniem i na takich alusach właśnie, praktycznie jeśli droga nie jest równa i sucha to tragedia, nosiło go cały czas :( Już zmienił koła.
Moim zdaniem max 16 i opony też nie za szerokie a jeśli już 17 to od razu z wymianą zawieszenia na takie jak w MG ZS (miały standardowo 17). Tyle tylko, że ZS ma jeszcze poszerzone nadkola...
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 15:47
Ja założyłbym do tego modelu 16 i opony 195 lub 205 z profilem 50 lub 55. Na nic niższego bym się nie zdecydował, zbyt mało mocy na wyciąganie z poślizgu :-)
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 15:56
Też sądze, że max. to 16, szerokosc z 215 a profil to nie wiem nawet czy 45 nie trzeba by było dać.
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 16:00
Brt napisał/a:
szerokosc z 215
Będą trochę wystawać, przynajmniej z przodu. Pamiętasz opony Tommyyogiego?
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 16:13
Pamiętam, ale to zależy też od ET, a u TommyYogi"ego chyba jest dość małe. dodaj do swoich opon 1cm z każdej strony i będizesz miał 215 :mrgreen: a raczej nie będą tak wystawały jak u Tommyyogiego ;)
srbenda
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 16:24
angole wpychaja 18" a nawet 19" :lol:
ale osobiscie uwazam ze wszystko powyzej 16" nie ma najmniejszego sensu.
Już nie mam Roverka...
7Tomi
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 20:32
Spokojnie pasują 17 od MG ZS/ZR'a ale przy silniku 1.4 to mpogłoby spowplinic troche auto. Wiem jaki byl efekt założenia 195/45 R15 do 75konnej 114. Myśle że spokojnie by podeszły 16 z ZR'a.
7Tomi
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 21:11
Brt napisał/a:
To fakt, zresztą ciężko powiedzieć jakie ma, bo ZTCW to nie ma fabrycznych felg.
Brak nowych postów [R414] Jakie felgi
dudi30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Cze 26, 2007 12:20
Brak nowych postów [R400] Jakie "największe" opony na lato?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Kwi 11, 2009 12:08
xtek
Brak nowych postów [R414] FELGI
rudik- Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 18, 2007 12:09
Brak nowych postów [R414] FELGI ALUMINIOWE RH CUP 14x7" ET 45
Mati18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Kwi 17, 2013 20:18
bizon
Brak nowych postów [R414] Jakie sprzegło?
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lut 18, 2015 09:53
driftdreamer
