Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Olej do nowej (używanej skrzyni)
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:04
k3master
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 12:30   [R400] Olej do nowej (używanej skrzyni)
W związku z wymianą skrzyni biegów w moim R, mam pytanie o olej, który należy w niej najlepiej zastosować.
Znalazłem informację na stronce o poniższych olejach:
- ESSO Gear oil BV 75W/80W
- MOBIL Mobilube 1 SHC
- SHELL SF5288 75W/80W
- UNIPART MTF94 Gear oil BV 75W/80W
Pytanie 1: czy wszystkie R z silnikiem K miały ten sam rodzaj skrzyni biegów (R65)?
Pytanie 2: czy mogę śmiało wlewać któryś z powyżej wymienionych olejów? (skrzynia nowa, używana, sucha).
Dzięki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 12:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 12:33
1. 1.1, 1.4 i 1.6 miały skrzynię R65, 1.8 (nie wiem, czy wszystkie) miały PG1.
2. Wlewaj śmiało.
k3master
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 12:34
Dzięki jeszcze raz.
Myślę, że można zamknąć temat. :-)
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 13:57
k3master napisał/a:
Kup sobie ten olej w www.landserwis.pl na Złocieniu w Krakowie.
k3master
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 18:46
Chyba zwariuję!
Skrzynia nie taka jak trzeba! Mój R ma sprzęgło hydrauliczne, a nowa skrzynia jakieś na linkę! Nie da się przerobić łapy i d*** zbita...
Czy polecany na roverkach zakład nie powinien choćby zapytać o rodzaj sprzęgła oferując skrzynię na sprzedaż???
Nie rozumiem, po prostu tego nie kumam.
Potrzebuję skrzyni - czy ktoś ma do sprzedania?
Gdzie można szukać w Krakowie i bliskich okolicach?
Na co jeszcze zwracać uwagę przy zakupie??
(jak tak dalej pójdzie to sprzedaję ten feralny samochód - ktoś chętny?)
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 18:51
k3master napisał/a:
a czemu nie da się łapy przełożyć :?: Powinno się dać jak masz skrzynię na wierzchu zbić widełki dociskajace łożysko i wyjąć łapę z wałkiem i zastąpić ją jakąś inną....
przecież to musiało kiedyś być zmontowane...
Przypatrz się dobrze, a jak nie to weź tą skrzynię na zlot, to jak Ci zamontujemy to nikt Ci tak nie zamontuje ;)
k3master
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 19:15
sTERYD napisał/a:
Mechanik mi powiedział, że się nie da. Powiedział dlaczego, ale dla mnie to jak "chińszczyzna". Pan Midowicz powiedział (od niego skrzynia), że skoro u mnie jest sprzęgło hydrauliczne, a w tej skrzyni inne to nie kombinowałby z tym nic.
sTERYD napisał/a:
Dzięki za chęć pomocy. Przydalibyście się w Krakowie tu i teraz :-)
Jutro muszę oddać tą skrzynię, kupić nową (wstępny kontakt już mam), ale jak mam wytłumaczyć gościowi problem z tym sprzęgłem żeby mi też nie sprzedał niewłaściwej skrzyni?
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 21:26
k3master napisał/a:
najprościej zrobić zdjęcie układu wysprzęglania, jak masz teraz skrzynię która ma inny i swoją (taki chcę, a taki jest be ;))
PS naprawdę nie chce mi się wierzyć ze tego się nie da przerobić :roll:
7Tomi
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 04:08
sTERYD napisał/a:
I bardzo dobrze bo da sie przerobić bez najmniejszego problemu. Kuzyn rozgrzmocił skrzynie w R414 z 96r (skrzynia R65) a ja wtedy na stanie miałem jedną skrzynie od 114GTi (też R65 tyle że sprzęgło chodzi na lince). Tak jak piszesz wystarczyło wymienic łape z wałkiem i przykręcic mocowanie skrzyni z 414.
7Tomi
krzych1
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 07:12
k3master napisał/a:
Najlepiej szukać skrzyni z tego samego modelu, rocznik może być młodszy.
k3master napisał/a:
Kupiłem skrzynię tutaj: http://moto.allegro.pl/it...nia_biegow.html gość daje miesiąc gwarancji rozruchowej, moja chodzi bez zastrzeżeń.
k3master napisał/a:
Jak wyżej napisałem, trzeba szukać od konkretnego modelu, wybór jest dosyć duży (choćby Allegro), po co kombinować?
k3master
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 08:24
[ Dodano: Sob Cze 09, 2007 9:27 am ]
sTERYD napisał/a:
Teraz to i ja przestałem w to wierzyć. Idę pogadać z mechaniorem.
Tomi_114 napisał/a:
Tomi, co mam powiedzieć mechanikowi żeby to po prostu przerobił, a nie mówił że się nie da? Czy takie "przepięcia" z linki na hydraulikę nie zaszkodzą w czymkolwiek?
krzych1 napisał/a:
Skrzynia była z tego samego modelu (ten sam silnik), jedyna różnica to kwestia sprzęgła.
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 11:22
k3master napisał/a:
poprostu musi wyjąć łapę razem z wałkiem z Twojej skrzyni i przełożyć ją do skrzyni którą kupiłeś (dla pewności może też przełożyć widełki, ale podejrzewam, że są takie same), i jeszcze przykręcić mocowanie wysprzęglika. Nie powinno być najmniejszego problemu, nie wydaje mi się żeby do dwóch rodzajów wysprzęglania specalnie robili różne korpusy.
Problemów też być nie powinno, przecież w tym czy innym rozwiązaniu widełki dociskające powinny mieć ten sam skok :smile:
k3master napisał/a:
sprzęgło też jest takie samo, tylko sterowanie nim inne, i dlatego musi się dać dopasować :cool:
k3master
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 11:28
Hej,
Mechanior mówi, że się nie da tego zrobić i tyle. Każda inna tak, ale ta akurat nie.
Wg niego jest to skrzynia z modelu starszego i ma trochę inne rozwiązania.
No i jestem w kropce, muszę oddać nową skrzynię i znaleźć nową.
Jest weekend - już marne szanse na cokolwiek - R uziemiony nie wiem do kiedy.
A w środę miałem nim jechać na koncert do Chorzowa...
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 11:35
to ja już nie wiem :???:
Szkoda że nie jestem w pobliżu bo normalnie chciałbym się temu przyjrzeć z biska :(
k3master
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 12:09
Jak uda mi się załatwić jakiś aparat to zrobię fotki i umieszczę w wątku.
Jak na razie nic nowego w temacie...
7Tomi
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 21:32
:roll: Dziwne to wszystko. Paru gości wzielo ode mnie skrzynie od 1.1 8v (Rover 111) Skrzynia R65 i wsadzali na własną odpowiedzialnosć do 200 i 400 (po 96) do silnika 1.4 16v. Żadna skrzynia do mnie nie wróciła. Więc co sie nie da? :?: :?: :?:
7Tomi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400]Jaki olej do skrzyni?
Domin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 18, 2013 11:28
Brak nowych postów [R400*SDI*2.0*98'] Olej w skrzyni manualnej - jak sprawdzić?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Wrz 06, 2010 14:22
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400]Cieknie olej ze skrzyni - wybierak
Heron Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 29, 2015 14:10
Brak nowych postów [R400] Jakiej firmy olej do skrzyni biegów?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sty 10, 2015 12:15
-_Zielarz_-
Brak nowych postów [R400] Uszczelniacz półosi i jaki olej do skrzyni.
boros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lis 13, 2008 22:32
