Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1,4 '98] Ile freonu do klimy ?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:06
arekp
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 07:52   [R 200 1,4 '98] Ile freonu do klimy ?
Ile gram fronu powinno być w klimatyzacji, szukałem prawie wszędzie i raz jest podane 575g innym razem 650g. Nie wiem ile napuścić żeby nie uszkodzić sprężarki. :(
Ostatnio zmieniony przez arekp Sob Cze 09, 2007 09:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 07:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ant
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 08:25   Re: [R 200 1,4 '98] Ile fronu do klimy ?
arekp napisał/a:
masz napisane na naklejce RHD i LHD
jak masz kierownice z właściwej strony to szukaj wartości LHD :-)
Ant
był: R200 Anthracite
arekp
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 09:14
Ant napisał/a:
Jeżeli ta naklejka jest w komorze silnika od strony sprężarki to u mnie i to niezbyt dokładnie widoczna jest niestety tylko ostatnia liczba "0" :( :(
paff
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 09:19
zawitalem do serwisu, pan wykonywal serwis klimy maszyna Boscha (chyba sie nazywala ACS500) i w instrukcji do niej jest podane ile do jakiego auta, wlasnie z rozroznieniem LHD i RHD
w przypadku R400 okraglaka roznica miedzy LHD a RHD jest okolo 100gram czynnika
820ti Coupe :-) raw power
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 10:32
NA podstawie RAVE:
LHD: 640g +/- 25g
RHD: 560g +/- 25g
Wartość niezależna od zastosowanego silnika.
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 11:29
arekp napisał/a:
dokładnie 0 :wink:
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 11:36
sTERYD napisał/a:
dokładnie 0
heheheh :mrgreen: no jakby nie patrzeć zgadza się :mrgreen:
w układnie ma być czynnik R134 ;)
Ant
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 14:27
Brt napisał/a:
sTERYD napisał/a:
dokładnie 0
freon to nazwa zwyczajowa wszystkich czynników chlodniczych wywodzących się od węglowodorów a nazwy dokładne handlowe zależą od producenta
ale Solvaya będzie to Solkane (z dopiskiem R22 lub R134a) a dla Honeywella Gentron (i znów to samo)
więc jesli chcemy byc super dokładni to piszmy 1,1,1,2-tetrafluoroetan :-)
Ant
giewu
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 14:43
Ant napisał/a:
... 1,1,1,2-tetrafluoroetan :-)
to ja już jednak wolę freon ;)
... i tak każdy wie o co chodzi :mrgreen:
paff
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 09:31
ja mam 660g czynnika r134a i 17ml oleju
Ant
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 09:50
paff napisał/a:
a skąd wiesz?
byłeś przy ładowaniu czy masz wydruk ze stacji ładowania klimy?
Ant
paff
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 10:44
jedno i drugie - bylem przy ladowaniu (trwa okolo 30min) i wydruk tez dostalem
Paul
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 22:46
paff napisał/a:
Niepokoi mnie te 17ml oleju :( Toż to jest stołowa łyżka zaledwie!
Na pewno chodzi o MILILITRY a nie centymetry sześcienne? Jeżeli to drugie, to już będę spokojniejszy o Twoją klimę :D
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 23:06
Paul napisał/a:
a powiedz Ty mnie czym się różni mililitr od centmetra sześciennego :?: bo chyba jakiś niekumaty jezdem :wink:
ENU
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 23:10
A no tym ze 17ml. to tylko 1,7 cm3 a 17cm3 to juz 170 ml. :lol:
to coś ala TO SAMO TYLKO INACZEJ :mrgreen:
Rover 75 2.0i
Paul
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 23:16
sTERYD napisał/a:
:oops: No to mnie masz :( , przewiozłem się na przecinkach ;)
Faktycznie to (prawie) to samo, sorry :oops:
Już się nie martwię o klimę paff'a tylko o swoje talenta mat./fiz. :( :twisted:
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 23:20
tu bym się kłócił....
1ml =1cm³
bo:
1000ml=1L
i
1L=1dm³=10cm*10cm*10cm
a zatem:
1dm³=1000cm³
stąd:
1L=1000cm³
czyli:
1000ml=1000cm³ |/10000
ergo:
1ml=1cm³ CND
a przynajmniej tak mi sie jakoś na fizyce wydawało;)
ENU
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 23:26
EEEHHH i sie dobrze wydawało to ja sie pomyliłem :)
hymmm co ja miałem fizyki ?? ?
Rover 75 2.0i
zibi-gliwice
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 11:14
W starych klimatyzacjach i lodówkach był faktycznie freon.Obecnie obowiązuje zakaz używania freonu.O ile więc masz stare auto z freonem ,to musisz go wymienić.A jak masz już nowsze ,to tylko uzupełnić.Pozdrawiam,
Kozik
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 14:42
zibi-gliwice napisał/a:
Taki zabieg nie kończy się na wymianie z freonu (R12) na R134A tylko na wymianie oleju w sprężarce itd, także nie wiem czy ktoś to robi.
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R 200 '98] włącznik klimy
arekp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Paź 16, 2007 20:49
Brak nowych postów [R 200] przycisk od klimy
bundylp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 23, 2009 10:33
PTE
Brak nowych postów [R25] problem z montażem klimy
Pazdzioch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 06, 2009 10:29
Pazdzioch
Brak nowych postów [R 416 Si 1997] Rurka od klimy z [R 216]
rip_80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 13, 2008 22:32
rip_80
Brak nowych postów [214] Rozrzad/kompresor klimy
Szulz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 09, 2016 10:20
NoPE
