Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Uszczelka pod głowicą
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:55
thomcio
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 08:46   [R416] Uszczelka pod głowicą
witam wszytskich. w zeszlym tygodniu dolaczylem do zaszczytnego grona posiadaczy autka rover. niestety bark wiedzy i motoryzacyjnego obycia doprowadzil do tego, ze przy zakupie nie zauwazylem pewnego defektu....mianowicie: walnieta uszczelka pod glowica. oddalem zatem auto do mechanika, ktory wycenil mi nprawe(wymiana uszczelki, planowanie glowicy) na 1000 zl. moje pytanie brzmi: czy to duzo? jedno jest pewne, mechanik jest sprawdzony, zna sie na rzeczy i na pewno przylozy sie do roboty...ponad to nie dziala mi predkosciomierz i licznik. z jakim kosztem musze sie liczyc przy naprawie tego rodzaju usterki? dziekuje za odpowiedz, pozdrwiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 08:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 08:54
Wydaje mi się, że to cena rynkowa. :) standardzik
Nic nie trwa wiecznie...
Lechos
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 09:00
od razu niech wymieni rozrzad (i wszystko co jest z nim zwiazane) bo i tak bedzie go sciagal
thomcio
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 09:42
wg "magika" rozrzad jest w dobrym stanie i nie musze go wymieniac. a co do drugiego pytania? orientuje sie moze ktos??
Paul
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 09:45
A jaki masz przebieg i kiedy był rozrząd wymieniany?
To, że wygląda dobrze niekoniecznie zagwarantuje Ci bezawaryjne działanie przez następne 60 kkm.
thomcio
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 09:50
przebieg 155tys(?) a rozrzad nie wiem kiedy byl wymieniany. auto kupilem w komisie i nie podali mi tej informacji. ksiazki serwisowej tez nie dostalem...
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 09:54
thomcio napisał/a:
to lepiej wymienić :)
jeśli nie wiadomo kiedy, to może 10, a może 80 tysięcy temu, lepiej zmienić niż ryzykować, że strzeli i narobi radości :cool:
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 09:57
Też gorąco ci radzę, wymień choć pasek, jeżeli rolka jest o.k. Pasek jest dobry, póki się zęby nie zetną lub nie pęknie... :???: A wtedy jest za późno.
R214i Platinum
thomcio
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 10:00
ok, dziekuje za cenne rady. czy w takim razie moze ktos mi powiedziec jaki jest koszt takiego zabiegu? wazna dla mnie informacja gdyz moj budrzet na ten miesiac zostal juz znacznie uszczuplony
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 10:04
Poszukaj na Tomateam, paski są od 70 do ok150zl, za założenie powinieneś zaplacić symbolicznie, bo i tak wszystko będzie na wierzchu.
http://www.tomateam.pl/
R214i Platinum
sandal
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 10:15
Ja za napinacz, pasek i pompę wody zapłaciłem +/- 400 zł - nie ma sensu mając rozgrzebane auto nie wymienić tych 3 rzeczy bo w każdej chwili mogą się spsuć.
thomcio
podziekowac :)
[ Dodano: Sro Cze 13, 2007 10:32 am ]
poslucham madrzejszych od siebie i tak tez zrobie.
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 12:41
thomcio napisał/a:
Ile bierze mechanik za samą robotę?
thomcio
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 15:20
szczerze mowiac to nie wiem, powiedzial mi ze wymiana uszczelki i planowanie bede mial u niego za taka kwote(1000)
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 15:47
thomcio napisał/a:
A co wymieni oprócz uszczelki?
Czy w cenę są wliczone koszty uszczelek kolektorów oraz uszczelki pokrywy wałków?
Dowiedz się lepiej, bo możliwe, że sam kupisz te części taniej i zapłacisz tylko za robotę.
thomcio
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 15:57
mysle ze wszytsko jest w ta cene wliczone. jestem totalnym laikiem motoryzacyjnym, tak wiec nie zadawalem za duzo pytan, bo i tak pewnie nie wiedzialbym o czym mi mowi;). poprosilem go zeby mi przygotowal autko do jazdy i tyle.
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 16:31
Skoro tutaj trafiłeś, to jednak zacząłeś się zastanawiać, czy przypadkiem nie za dużo płacisz.
My staramy się pomóc i stąd te pytania (na które nie odpowiadasz nota bene ;-))
thomcio
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 16:46
Masz calkowita rację. Trafilem na forum bo lubie wiedziec z czym dokladnie mam do czynienia a tutaj z pewnoscia wiele sie mozna nauczyc i skorzystac z wiedzy bardziej doswiadczonych. Na Twoje pytanie jednak odpowiedzialem optymalnie, zgodnie ze stanem mojej wątlej wiedzy...
majnus
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 01:10
thomcio napisał/a:
to nie dali Ci gwarancji?
thomcio napisał/a:
nie wiem jak w polsce, ale w irlandii to sa koszty rzedu 500-600 euro
mi po znajomosci zrobili za polowe tego, czyli i tak drozej niz w polsce
Brak nowych postów [R416] Czy to uszczelka pod głowicą czy sama głowica?
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Maj 17, 2007 22:14
bizon9ek
Brak nowych postów [R416] Uszczelka pod głowicą?
banerRSP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Paź 17, 2011 18:21
DawiDs15
Rysio91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Sty 23, 2009 10:06
truten23
motomak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Lip 10, 2007 18:11
Brak nowych postów [R416] Chyba uszczelka pod głowicą
mistrzux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Mar 27, 2008 19:31
mistrzux
