Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Odkręciło się koło pasowe od wału
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:57
pawel711
  Wysłany: Nie Cze 17, 2007 19:16   [R400] Odkręciło się koło pasowe od wału
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam, wczoraj w czasie jazdy, tak ok. 110 km/h odkręciło się koło pasowe od wału silnika i na skutek powstałego w ten sposób luzu na pasku wieloklinowym przestały pracować wszystkie urządzenia zasilane paskiem. Prawie natychmiast zagotowała się woda, po poczuciu lekkiej przycierki, wyłączyłem silnik, maska do góry i oględziny - widzę koło pasowe skośnie leży i cały gwint na wierzchu. Odholowałem roverka do warsztatu, jutro się okaże co mogło się wydarzyć. Czy ktoś słyszał o podobnym przypadku, czym to mogło być spowodowane i jakie konsekwencje dla silnika. Roverka kupiłem 6 czerwca 2007. Służył mi dzielnie całe 10 dni. Na pierwszej dłuższej wycieczce padł. Z góry dziękuję za informacje. Paweł.
Niestety skończyło się na wymianie jednego tłoka z pierścieniami oraz uszczelki pod głowicą - tłok dostał wodą i się trochę wypalił :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 18:04, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 20:05
Woda sie zagotowała, bo paskiem wieloklinowym jest zasilana pompa wody.
Co do przyczyny odkręcenia to może była po prostu za słabo dokręcona :( Dobrze, że pasek rozrządu nie przeskoczył. Oby tylko na poprawieniu gwintu i porządnym dokręceniu się skończyło (może na jakiś klej - Loctite albo cuś).
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 23:49
Brt napisał/a:
wiesz...tylko może ktoś będzie chciał to kiedyś odkręcić ;)
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 08:11
Są na to sposoby :D Ten klej nie słuzy do sklejania, tylko do zabezpieczenia przed odkręcaniem :D Korzystałem z niego w maluszku, bo mi sieodkręcała jedna ze śrub od tłumika no i wywalało olej. Przykreciłem na Loctite'a i był spokój, a póxniej przy wymienie tłumika w miarę bezproblemowo się odkręciła :)
Brak nowych postów [r400] Tylne koło pod kątem
Squid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pią Paź 04, 2013 10:47
adamek.o2
Brak nowych postów [R400] Dolne koło rozrządu pilnie potrzebne
4esto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lip 12, 2013 23:02
Brak nowych postów [R400] peknieta obudowa rozrusznika, blokuje koło zamachowe
robercik22225 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Paź 18, 2013 10:38
Brak nowych postów [R400] Piski wczasie jazdy od strony koło..pomóżcie
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Mar 05, 2009 21:41
rybakowy
Brak nowych postów [rover414 99] kolo pasowe
piogrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 26, 2011 20:34
piogrys
