Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 coupe 97r] ciśnienie w pojemniku z płynem chłodniczym
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:05
gnusman
  Wysłany: Sob Cze 16, 2007 00:02   [R216 coupe 97r] ciśnienie w pojemniku z płynem chłodniczym
Mam mały problem tak jak mówi temat wytwarza mi się ciśnienie w przewodach i w zbiorniczku z płynem chłodniczym i w tym moje pytanie, czym to może być spowodowane i czy macie jakieś rady, co do tego w rowerze 216 coupe 97 r. z silnikiem rovera
Dzięki z góry za pomoc
Rover 216 coupe 97r 1.6 16v
Peace and Love :D
Ostatnio zmieniony przez Brt Sob Cze 16, 2007 23:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 00:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tommsz
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 08:20
Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą. Jeśli w zbiorniku płynu chłodniczego zauważysz bąbelki to na 100%.
Tomek
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 09:10
Po pierwsze popraw temat na zgodny z Zasadami w tym kąciku !! !
Ale jakie ciśnienie CI sięwytwarza?? Jakie masz objawy?? Pewne ciśnienie w układzie jest normalne a wręcz niezbędne do prawidłowej pracy układu chłodzenia. Ja bym zaczął od wymiany korka w zbiorniczku układu chłodzenia. Często to wystarczy aby praca układu wróciła do normy. Opisz dokładnie co sie dzieje z Twoim autem.
Maciek321
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 12:49
Brt napisał/a:
To prawda.
Brt napisał/a:
Nie do konca się z tym zgodzę. Mam juz 3 samochód w którym zaraz po kupnie uszkodziłem (celowo) zawór w korku zbiorniczka wyrównawczego. Jeżdzę z nieszczelnym układem chłodzenia i zadnego problemu nie mam - wręcz przeciwnie.
gnusman napisał/a:
Otwórz korek zbiorniczka, jesli wczujesz w nim spaliny, to pewne ze to uszczelka pod głowicą. Jeśli jednak to zatarty zawór w korku, to poprostu rozszczelnij korek (zdemontuj z niego zawór) i spróbuj tak przejechac kawałek (jesli wszystko jest w porzadku, to nie będzie wywalać płynu). Jeśli jednak to wina uszczelki, to bedzie Ci wyrzucać płyn. A wskaznik temperatury? Nie szaleje?
snake0908
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 17:34
Maciek321 napisał/a:
Cisnienie w ukladzie chodzenia to rzecz normalna i tak byc powinno. Cisnienie nie powinno przekraczac 1 bara. Jezeli korek jest nieszczelny ciecz ma prawo sie zagotowac i poziom cieczy po wylaczeniu silnika moze sie nagle podnosic. pozdrawiam
[r 45 1.8 00r]
[R 45 1.8 00r]
Johny9p
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 19:26
mam ten sam problem
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 20:03
do czasu az ci sie silnik mocno nagrzeje, tak ze plyn zacznie sie gotowac przy 100 stopniach
cisnienie w ukladzie MUSI byc !! , zapobiega to zagotowaniu sie plynu przy 100 stopniach
bardzo watpie ze w taki sposob da sie wykryc spaliny, gorace petrygo ma swoj charakterystyczny zapach ktory skutecznie utrudni wyczucie innych zapachow
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
gnusman
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 21:23
Ok wiec tak
Wyczyściłem pojemnik od płynu nalałem do pełna i pojawiły się banki.
Co do spalin nie za bardzo wyczułem.
Jak narazie poluzowałem korek (troszkę) i powietrze uchodzi pomogło jak narazie ale i tak pojadę do mechanika i jak cos więcej sie dowiem to napisze, co było robione i co było powodem (czy to była uszczelka czy cos innego)
jakby ktoś miał jakieś koncepcje to proszę o rady. :smile:
Jak narazie to dziękuje za pomoc
Pozdrawiam Wszystkich
Peace and Love :D
Maciek321
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 23:32
AndrewS napisał/a:
Dzięki. Wole zeby ,mi wywalilo nadmiar płynu niz rozwaliło zbiorniczek. Od 3 lat tak jezdze i zadnego problemu bez wzgledu na to czy na zewnątrz jest -20 czy +40 stopni. Ale jak już kiedys wspomniałem - Tak jak mi pasuje, nie znaczy ze tak jest dobrze ale mi pasuje i tak jest :mrgreen:
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 21:14
nic Ci nie rozwali, sprawny korek wypusci ewentualny nadmiar cisnienia jesli wzrosnie powyzej jednego bara :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
gnusman
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 20:56
A przypadkiem korek tylko zasysa powietrze z zewnątrz
Peace and Love :D
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 21:11
sprawny korek trzyma cisnienie, a w przypadku wystapienia podcisnienia wpuszcza powietrze do ukladu
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Maciek321
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 08:53
AndrewS napisał/a:
Miałem sprawny nowy korek. Nie tylko o zbiorniczek chodzi, ale o węże. Jesli nie bedzie cisnienia, to dłuzej wytrzymają :)
Nie, ma równiez regulować nadmiar cisnienia.
snake0908
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 19:09
Niewiem wogole jak ci dziala ten uklad chodzenia skoro nie ma w nim cisnienia :) . Jezdzij sobie jak tam chcesz ale to napewno nie jest normalne. U mnie jak mialem nieszczelny korek
to ciecz chlodzoca po zgaszeniu silnika sie podnosila w zbiorniczku i byl efekt gotowania sie cieczy chlodzacej. pozdro
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 21:16
a to polecam tez zmniejszyc cisnienie paliwa, pompa znacznie dluzej pochodzi :twisted:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Maciek321
Wysłany: Sob Cze 23, 2007 22:01
AndrewS napisał/a:
To akurat nie jest najlepszy przykład.
gnusman
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 09:53
Wiec tak przyczyna tej małej rzeczy były przegrzane przewody chłodnicze i stara pompa wodna, która zapowietrzała układ i to tyle.
Mała rada przy każdym razie wymieniajcie swoje pompy wodne nie przejeżdża nigdy 2 rozadów 2 rozadów.
Pozdrawiam wszystkich
Peace and Love :D
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 Coupe] spalanie oleju + ciśnienie =?
Markzo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Sro Mar 25, 2009 16:24
oprawca_1978
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów [R216 Coupe & R416GSi] Sprężyny coupe a sedan, różnica?
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pią Paź 05, 2012 20:27
Wojtek88
Brak nowych postów [r216 coupe] Kilka pytań o 216i coupe
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Pon Cze 15, 2009 21:05
DANTE79R
