Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Auto zapala i od razu gaśnie
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:58
swirek
  Wysłany: Pon Cze 18, 2007 21:26   [R400] Auto zapala i od razu gaśnie
Czesc. Mam problem z moim rowerkiem 400 1,6 96 rok. Autko zapala i odrazu gasnie, robi to nie zawsze choc teraz coraz czesciej sie to zdarza. Wymienilem czujnik temperatury silnika i wyczyscilem silnik krokowy, niestety nie pomoglo. Kiedy nie moge go zapalic zamykam go i otwieram pilotem,za ktoryms razem odpali i przez kilka dni jest dobrze-robi to na zimnym i cieplym silniku.Znajomy powiedzial mi, ze to komp ale tutaj w uk ma on wartosc mojego samochodu- nie wiem co robic czy wymienic ten komputer czy to moze wina alarmu orginalnego?-pomocy
AndrewS: poprawilem temat
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 19:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 22:45
Miałem ten sam problem. To wina pilota. Nie wyłancza do końca immobilisera. Wymień baterie w pilocie - u mnie troche to pomoglo bo dzieje mi sie tak raz w miesiącu a działo sie bardzo czesto. Ewentualnie doprogramuj drugiego pilota dla bezpieczeństwa.
7Tomi
swirek
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 17:45
dzieki wymienie baterie i dam znc czy pomoglo
krzych1
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 00:15
Tomi_114 napisał/a:
Objawy typowe dla "świrującego" pilota. Tylko, że nie zawsze pomoże sama wymiana baterii. U mnie pomogła dopiero wymiana obudowy (koszt niewielki - ok 25 zł) gdyż okazało się, że oryginalna była już za bardzo "wyrobiona" (a raczej jej przyciski). Tak więc obejrzyj sobie obudowę (także od wewnątrz) i gdy będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości, to wymieniaj bez zastanowienia, zobaczysz, że pomoże. I nie ma znaczenia, jaką obudowę kupisz (obudowy 3TXA i 3TXB są zamienne - do kupienia tanio tutaj: http://tomateam.pl/ ).
swirek
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 22:12
rozebralem pilota wyciagnalem baterie przeczyscilem pilota i oto wlasnie samochod sie zablokowal i teraz juz tylko odpala i gasnie mimo ze pilot otwiera i zamyka samochod-czy jak kupie nowego pilota to musze go jakos wkodowac?
[ Dodano: Sro Cze 20, 2007 10:18 pm ]
jeszcze jedno pytanko czy wymiana obudowy faktycznie moze pomoc skoro pilot i tak dziala?
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 22:23
swirek napisał/a:
A wymieniles baterie? Ja pilota nie czyściłem nigdy. Bo pomogła wymiana baterii.
Nowego pilota trzeba zaprogramować. To Ci zrobią w serwisie.
7Tomi
swirek
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 17:48
wymienilem dzis baterie i odrazu po tym testowalem samochod niestety caly czas jest to samo zapala i gasnie czy mozecie mi podpowiedziec co dalej z tym zrobic czy odstawic samochod poprostu do serwisu?
7Tomi
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 17:59
swirek napisał/a:
Obstawiam ze zwiazane to jest z immobiliserem. A sprzęty do naprawy tego najlepsze mają w serwisie, u mnie wymiana baterii pomogla.
7Tomi
swirek
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 21:18
zauwazylem dzisiaj jeszcze jedna zecz w moim autku. Kiedy nie chce odpalic gdy silnik jest cieply to po odlaczeniu czujnika temperatury cos pstryknie w puszce za komputerem i samochod odpali-czy ta puszka to czesc immo?(czarna puszka za kompem)Po za tym co ktorys raz przy zamykaniu samochodu z pilota nie dzialaja kierunkowskazy czasem mrugna raz czasem 3 razy-czy to moze sugerowac uszkodzone immo?Czy moze byc to komputer silnika?
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 00:06
ta puszka to moze zespol przekaznikow silnika, zapodaj fotke tego
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
domino1985
Rover Mini
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 14:28
swirek napisał/a:
kierunki mrugają 3 razy gdy wszystkie drzwi są domknięte, ja miałem w moim 400 problem tego typu że uszkodziła się kostka w drzwiach kierowcy i nie łączyło siłownika od centralnego, wtedy kierunki mrugnęły raz a po jakimś czasie włączał się jeszcze alarm ...
czarna puszka o której mówisz to puszka z przekaźnikami, tam jest podłączona m.in pompa paliwa, rozrusznik i tego typu sprawy
Brak nowych postów [R400 2.0 Di 98r] Gaśnie w czasie jazdy i nie odpala od razu
aadi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 06, 2010 22:32
Brak nowych postów [r400]Po długim postoju zapala i gaśnie po chwili
Mozis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Kwi 05, 2015 19:57
Mozis
Brak nowych postów [R420] Silnik zapala na chwilę i gaśnie
zorro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Lut 23, 2008 15:21
Brak nowych postów [420 Di] Auto podczas jazdy gaśnie
Milan1989 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lut 04, 2016 21:20
Milan1989
Brak nowych postów [ R416 Si ] Auto gaśnie samo...
Kanius Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 05, 2013 14:30
pawelo416
