Wysłany: Nie Cze 24, 2007 10:48 [R75] Poduszka powietrzna się zaświeciła
Witam. Pewnego dnia gdy jechałem swoim roverkiem wjechałem w dziure prawym kołem (17" felgi seryjne) i ma kompurerze pojawił się komunikat o poduszce, zaświeciła się czerwona kontrolka od poduszki (z tego co wiem to jest tam 8 poduszek, bo jest to najbogatsza wersja wyposażeniowa).
Ale po wyłączeniu zapłony i ponownym włączeniu było wszystko ok na jakiś miesiąc. Teraz się świeci cały czas. Co mam z tym zrobić i czy w okolicy Bielska Białej jest jakiś dobry serwis co by na to popatrzył ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 14:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 10:48 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hejka, u mnie bylo to samo. Sprawdz pod siedzeniami kabelki. Tam sa plastikowe laczniki, i czesto sie obluzowuja. U mnie wlasnie tak bylo. Pod siedzeniem kierowcy i pasazera.
[ Dodano: Nie Cze 24, 2007 11:17 am ]
PS ten temat byl juz kilkakrotnie poruszany na forum
Pomógł: 18 razy Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 306 Skąd: Radom
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 11:49
Kolego jak bedziesz ruszał te kabelki to odłącz 30 min wcześniej akumulator. Bo jeśli go nie odłączysz a będziesz sie bawił tymi kabelkami to dowiesz sie jak działają poduszki i napinacze pasów
_________________ był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Pomógł: 74 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 625 Skąd: Opole
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 14:26
Zasady ogólne znam. Jak mi prali samchód przed wystawieniem, to nie wiem, ale ocynkowali mi klemy na akumulatorze "żeby ładnie i świeżo wyglądały" (tak myślę). Nie chce mi się ich odłączać dopóki nie muszę, a wtyczkami pod siedzeniem też poruszałem (ale nie rozpinałem) przy stacyjce wyłączonej - kontrolka SRS wróciła do normy. Nawiasem mówiąc samo poruszanie łącznikami jednak nie powinno wywalić poduch - zwróć uwagę, że tylne dywaniki spokojnie mogą poruszyć łącznikami od poduch.
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 15:23
jeśli prali tobie rover 75 to sprawdz pod dywanem czy nie ma wody, 3/4 świecących airbag jest spowodowane po praniu wnętrza , gdyż pod wykładziną jest czujnik uderzeń bocznych , jeśli on poleży w wodzie przez miesiąc to pewna wymiana. najlepiej odkręcić siedzenie i podnieść dywan
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
ależ tu nie chodzi o przerdzewienie tu chodzi u czujnik uderzeń który jest pod wykładziną, i który powoduje usterkę srs.
Wiem. Ale moja uwaga to taki swoisty off topic. Po prostu widziałem jakie szkody potrafi zrobić wilgoć pod wykładziną. Uznałem że to dodatkowy bodziec, który zmobilizuje kolegę do zerknięcia pod dywan
_________________ Rover 25 1.4 1999/2001r. midnight blue 1.06.2006 - 7.05.2012
Ruszałem tymi kostkami od poduszek i nic, dalej poducha świeci. Dywaniki suche. Chyba zostało mi jechać do jakiegoś dobrego serwisu, ale gdzie ? No chyba że jeszcze coś moge zrobić sam w tej sprawie???
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 00:11
sensor masz do naprawy lub wymiany. rover 75 ma samo diagnostykę jak jest wszystko ok, to gasną. Ale czy napewno wymieniłeś wszystkie napinacze tzn. 5 szt. ?
mam tez problem z poduchami, do tej pory takiego problemu nie mialem. Dizs pojechalem na myjnie wymyli mi autko mam i gumowe "dywaniki" wewnatrz, wyjezdzam autem patrze a tu mi swiecie poducha i komputer mi pisze ze jest jakis defekt poduszki... to mam poruszac cos w tych kabelkach pod siedzeniem?
tylko mi przeplukali dywaniki i przesuneli fotel calkiem do tylu ale dzis troche poruszalem fotelem i dalej swiecilo, potem wsiadlem do auta i juz nie swiecilo;] wiec jest wszstko ok;]
