Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si '97] Wymiana oleju
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:46
roverowiec
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 07:45   [R214 Si '97] Wymiana oleju
Mam zamiar wymienić olej. Od zakupu samochodu (sierpień 2006 - ok 10 000) nie był wymieniany i nawet nie wiem jaki jest. Jaki najlepiej wlać olej i ile do silnika i skrzyni?
Z góry dzięki wielkie za wszelkie odpowiedzi.
pzdr
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 07:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
orson
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 07:52   Re: [R214 Si '97] Wymiana oleju
roverowiec napisał/a:
pzdr
Jesli nie wiesz jaki byl w silniku to zalej jakis porzadny olej polsyntetyk 10w40 np. BP Visco 3000 - wchodzi okolo 4,5 litra ale trzeba dobrze odczekac az splynie stary (oczywiscie wymiana filtra oleju i powietrza do tego).
Do skrzyni biegow wchodzi okolo 2L - ja wymienialem na Mibileube 1 SHC 75w80/85/90, te liczby koncowe do wyboru - po prostu rok temu byl akurat na stanie 75w80.
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 14:01
roverowiec, potrzebne dane znajdziesz w dziale "modele" (na stronie klubowej) oraz w technicznym FAQ.
Brak nowych postów [R214 si 98r] wymiana oleju w skrzyni
problem
kostek50 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Kwi 12, 2008 11:38
Chester
Brak nowych postów [R214-97]wymiana oleju w silniku
tomasz123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 30, 2008 14:25
tomasz123
Brak nowych postów [R214 1.4i 97r] Problem z pompą oleju lub czujnikiem oleju
Zimny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 09, 2008 22:53
Zimny
Brak nowych postów [R214 SI] Ubytek oleju
Krystian1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sie 25, 2011 21:52
Krystian1982
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] Wybór oleju
simpIe Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Kwi 14, 2011 06:44
