Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wentylator chłodnicy jak sprawdzić????
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:53
danielp
  Wysłany: Pon Cze 25, 2007 22:02   [R400] Wentylator chłodnicy jak sprawdzić????
Witam jak mozna zprawdzic czy działa wętylator chłodnicy, jezdze juz rok i nigdy nie słyszałem zeby sie załączył. Ale temp nie skoczyła nigdy, jak zawsze po rozgrzaniu silnika stoi w miejscu i nawet w korku nie drgnie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 19:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 22:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kvs
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 00:12
najlepiej jak masz już rozgrzany silnik to stań na jakim parkingu nie wyłączając silnika i poczekaj z 10-15 minut, powinien się wentylator załączyć.
jaro92
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 08:00
szybki bezproblemowy sposob to zewrzec styki termostatu(czujnika temperatury plynu chlodzacego) kawalkiwm przewodu, nnie trzeba go nawet demontować,wetknij końce przewodu w gniazdo i natychmiast załącza się went
danielp
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 16:48
A ten czujnik zanajduje się na samej górze chłoodnicy ?? ?
jaro92
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 17:59
w 400 to jakos po lewej stronie wychodzi rura do ktorej dwa gumowe weze wchodza i na niej maly element z dwoma kabelkami
Damianin
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 20:46   Re: [R400. 2.0TDI97] Wętylator chłodnicy jak sprawdzic????
danielp napisał/a:
A ja jeżdżę trochę więcej lat i wskoczył na szybkie obroty tylko raz... ale dmuchało aż miło :wink: Taka uroda diesli. W lecie trza się tylko cieszyć...
Pozdrawiam,
Damian
danielp
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 16:37
Stykałem te przewody i nic wętylator się nie załączył :(
[ Dodano: Sob Cze 30, 2007 12:09 pm ]
Może to byc wina spalonego bezpiecznika??? I jesli byscie mogli podac mi nr. pod którym jst ten bezpiecznik, bo nie mam instrukcji do roverka 400.
Brak nowych postów [R400 SDI 1998] wentylator chłodnicy
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Cze 12, 2010 20:29
bizon
Brak nowych postów [R400] Nie działa wentylator chłodnicy...
stan_d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 20, 2011 13:32
stan_d
Brak nowych postów [R400] Wentylator chłodnicy i klimy po raz kolejny.
juniorksg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 10, 2012 12:24
mirwin
Brak nowych postów [R400] wentylator chłodnicy działa cały czas
yogi2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 29, 2010 11:34
sobrus
Brak nowych postów [R45] Wentylator chłodnicy
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Czw Cze 26, 2008 17:57
Cherman
