Witam, od jakiegos czasu zauwazylam, ze dzwignia recznego w moim rocerku jest jakos dziwnie uniesiona do gory. Nawet kiedy go opuszcze na sam dol to i tak sie podnosi o jakies 2 cm. jak nadusi sie paluchem na dzwignie to oczywiscie sie opuszcza ale i tak sie podnosi jakby byla nasprezynie. Do tego cos mi zaczelo piszczec w kole z prawej sreony w kole. Co wy na to?
AndrewS: poprawilem temat
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Czw Cze 28, 2007 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 21:19 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
najprawdopodobniej jest to efekt nie odpuszczania hamulca ręcznego
...czyli zacięta linka hamulca ręcznego lub "stoi" w zacisku mechanizm hamulca ręcznego ( to ten element widoczny z zewnątrz jako sprężynka z bolcem wewnątrz)
_________________ zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna, techniczny FAQ, forumowa szukajka, punkty pomógł ...
Wygląda na zapieczoną linkę lub problem w samym mechanizmie przy kole. lub po prostu sprężyna dokonała swojego żywota A czy nie grzeje Ci sie czasem któreś z tylnych kół?? Tylko jak będziesz sprawdzała, to dotykaj felki, a nie bębna/tarczy. No właśnie a czy masz z tyłu bębny czy tarcze?? Jeśli tarcze i linka jest OK (da się ją pociągnąć), to może kończy Ci się zacisk. Niestety jest trudny do rozebrania i naprawy. Jesli masz bębny, to niestety nie pomogę.
