Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szukam dobrego serwisu, elektronika.
maciusbee
  Wysłany: Czw Cze 28, 2007 21:27   [R75] Szukam dobrego serwisu, elektronika.
Mam proble z poduszką ( cały czas świeci ), a wczoraj komputer się chyba zwiesił ( pokazuje cały czas otwarcie maski i drzwi, nie da się włączyć alarmu, zamki się nie zamykają z pilota, a od środka zamykanie działa i jeszcze nie działają kontrolki kierunków w liczniku), coś komp ześwirował.
Odłączyłem akumlator na godzine ... i nie dalej to samo.
Pewnie czeba jechać na komputer ?? ?
Ale gdzie ?? ? Jestem z okolic Bielska B. (Śląsk)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 23:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 10:05
"Macałeś" kostki połączeniowe pod siedzeniami?
maciusbee napisał/a:
Jeśli któryś czujnik zamknięcia drzwi/maski jest uszkodzony, to alarmu nie da się włączyć. Czy przy próbie włączenia słychać krótki sygnał dźwiękowy?
Na początek sprawdź baterie w pilocie i spróbuj użyć pilota przystawiając kluczyk do szyby bocznej (jak najbliżej odbiornika, który jest przy dźwigni hamulca ręcznego).
Rozumiem, że kierunkowskazy działają - problem jest tylko z kontrolkami?
Spróbuj wykonać reset komputera - pkt 21:
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=13081
Pozdrawiam!
[ Dodano: Pią Cze 29, 2007 10:19 am ]
Tak sobie jeszcze myślę, że .... zacznij od sprawdzenia akumulatora, bo mi to wygląda na rozładowany akumulator.
maciusbee
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 17:59
Dzisiaj byłem na serwisie Rovera w Radzionkowie, powiedzieli że komputer chyba "konfortu" się zepsół, laptop się nie połączy, na miejscu się nieda z tym zrobić, czeba autko zostawić.
Teraz ( przed serwisem ) to już w aucie nie działa nawet klimatronik, wyswietka się "re", a na komputerze nic się nie wyświetla z komunikatów, tylko te od spalania itp. Niemacie czasem takiego komputera do roverka?? Jak mi naprawią to napisze co było zepsute.
Marian_K
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 19:41
Czyli moduł BCU (Body Control Unit).
Pytaj PHJOWI, Art-Bizar, ... zresztą na stronie klubowej jest lista firm sprzedających części do roverków. Powinieneś dostać bez problemu.
Pozdrawiam!
PHJOWI
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 14:03
ważny jest twój stary numer części , bo tam są zawarte informacje które są bardzo ważne !
nixon75
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 14:50
witam ja mnialem ten sam problem i obiawy ale ja pomoglem na zasilaniu odłączyłem webasto i spowrotem podłączylem. u mnie pomogło na nowo wgranie oprogramowania do komputera. bo stare sie wykasowało
R75 CDT CIECHANÓW
maciusbee
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 20:01
Chyba ten błąd mi też się tak pojawił, bo ta kostka od webasto była u mnie nie dociśnięta i ja ją docisnąłem i webasto się włączyło.
kornat
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 21:32
PHJOWI napisał/a:
racja bo wszystkie informacje są zapisane w procku. W razie czego można go przelutować do drugiego modułu i problemu nie ma.
W razie potrzeby mogę przesłać na e-maila adres dobrego serwisu elektroniki w Warszawie.
Kornat
ENU
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 22:06
Małe pytanie
W jaki sposób moze sie skasowac oprogramowanie???
z tego co wiem jet to EPROM (pamię nie ulotna stała )i mozna go skasowac tylko prze naswietlenie promieniami UV i troche jestem zaskoczony samo kasowaniem sie oprogramowania :neutral:
Rover 75 2.0i
kornat
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 22:17
Może to nie jest wcale problem pamięci. W body komputerach od r75 uszkodzenia zdarzały się na skutek zwracia na płycie. W takim wypadku najczęściej trzeba zakupić drugi moduł. Ostatnio kupowałem używany za 150zł z anglika. ale po wmontowaniu na tablicy może wyświetlać się błędy i wtedy trzeba podminić procka ze starego.
PHJOWI
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 08:46
nie trzeba nic podmieniać ! tylko jechać na testbook i zaprogramować.
Przesmycki
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 20:44
Witam problem mam identyczny jak przedmówcy , kupiłem drugi urzywany moduł i po podłączeniu nic się nie zmieniło . Czy to kwestia programowania ?? ?
[ Dodano: Pią Maj 28, 2010 20:44 ]
Jeżeli tak to gdzie to można zrobić w warszawie i za ile ?? ?
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 22:36
Jeśli chodzi o Testbooka w Warszawie to uderzaj do Mariusza:
http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=2277
Tylko po weekendzie, bo teraz jest na Zlocie. :grin:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT] SZUKAM DOBREGO MECHANIKA
paluch1986 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 06, 2014 18:09
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa. Szukam dobrego mechanika
prawnik30 Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Gru 04, 2014 01:41
prawnik30
Brak nowych postów [MG ZT-T] problem z elektroniką
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Sie 22, 2015 12:08
wyrzy90
Brak nowych postów [R75] Problem z elektroniką
sad200 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Wrz 27, 2010 21:55
PD
Brak nowych postów [R75] Problem z elektroniką.
benben Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Kwi 17, 2010 08:00
dorotamax1
