Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214, 1.4, 97] wyciekający płyn
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:50
Tigernp
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 13:51   [R214, 1.4, 97] wyciekający płyn
Witam, Mam problem z wyciekającym płynem chłodnicy. Zauważyłem ostatnio, że kawałek węża który wchodzi do góry przy chłodnicy od strony zbiornika wyrównawczego jest sparciały i wymieniłem go na nowy, ale zauważyłem, że płyn nadal trochę wycieka z chłodnicy z miejsca nad wejściem węża. Tam jest taka malutka wnęka, nie wiem czy tam jest jakaś uszczelka czy co z pod której cieknie? Proszę o pomoc. Mam nadzieje ze nie trzeba wymieniać chłodnicy. W załączniku jest rysunek z zaznaczonym miejscem gdzie wycieka płyn.
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 13:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 16:02
rysunek jest za maly zeby cos tam dojzec, jesli to miejsce jest plastykowe to mozna zaniesc do firmy gdzie je spawaja
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Johny9p
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 09:43
miałem podobny problem. tak trzeba to zespawać koszt około.200zł.
PTE
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 10:02
Johny9p napisał/a:
Gdybym miał za coś takiego zapłacić 200zł, to wolałbym dołożyć do nowej chłodnicy :roll:
Tigernp
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 14:21
Właśnie rozmawiałem z mechanikiem i powiedział mi, że to prawdopodobnie jest nieszczelna rynienka i powiedział, że albo to można zaspawać albo uszczelnić. Widzę, że kolega miał podobny problem, więc zapytam się ile kosztuje zaspawanie tego skoro można.
[ Dodano: Sob Lip 07, 2007 1:42 pm ]
Witam okazało się, że jest mała nieszczelnośc w zbiorniku chłodnicy. Koszt naprawy 50 zł, szczelinka została pospawana. Ale całkowity koszt to 180 zl. Ponieważ wymontowanie i ponowne zamontowanie chłodnicy to koszt 80 zł + 50 zł nowy płyn. W przypadku nowej chłodnicy byłby to koszt 530 zl,więc opłacało się ją naprawić. Plusem jest to, że jest nowy płyn i że chłodnica została przeczyszczona. Dziekuje za pomoc
Brak nowych postów [R200 1.6 1998] wyciekający płyn chłodniczy
DragonCRX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 61 Czw Kwi 08, 2010 23:07
rarar76
Brak nowych postów [rover 216 si 96 r] obroty wyciekający płyn chłodniczy
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 14, 2009 15:30
Siwy_028
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V '97r] Wyciekający płyn chłodniczy POMOCY!!!
leje jak z kranu
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Kwi 29, 2010 09:21
pawel4580
Brak nowych postów [R214] Płyn chłodniczy
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Sro Maj 23, 2012 14:30
Brak nowych postów [R214] Płyn chlodzący
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 03, 2008 22:09
przemo285
