Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1998 1.4si]Alarm + rozładowany akumulator - RATUNKU
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:50
Bardzo pilne - unieruchomione auto
sandal
  Wysłany: Sob Lip 07, 2007 11:18   [R200 1998 1.4si]Alarm + rozładowany akumulator - RATUNKU
Brak mi słów, grzebałem coś przy aucie, a dokładniej zdejmowałem tapicerkę z drzwi kierowcy w celu założenia mat bitumicznych.
A że się zrobiło ciemno to zostawiłem rozgrzebane auto.
2 dni później - dokładnie przed chwilą idę robić dalej.
I.............
Nie mogę otworzyć drzwi pilotem, no to otwieram kluczykiem - centralny nie działa, wsiadam przekręcam kluczyk - nie świecą się kontrolki, radio nie działa, zegarek nie działa.
No nic, pewnie padł aku myślę - chcę otworzyć maskę - nie da się, otwieranie maski jest zablokowane, ten dzyngiel do otwierania jest luźny.
O co chodzi?
Domyślam się że coś z alarmem, ale ja w sumie przy elektryce nie grzebałem, więc nie wiem skąd to się wzięło.
Jak teraz uruchomić auto?
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 11:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 11:32
hmm jak to nie mozna otworzyc maski ??
przeciez ona ma sterowanie mechaniczne
a przy klapie jest pewnie tylko czujnik od alarmu
moze to ktos potwierdzic kto ma okraglaka ??
najwyzej sprobujcie otworzyc w dwie osoby, jedna ciagnie za linke druga probuje ruszac klapa
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 11:34
Musisz sie dostać pod maskę. Otwieranie jej jest czysto mechaniczne, wiec pewnie cos nie teges z linką. Popróbuj a musi się jakoś udać.
Jak otworzysz maskę, to sprawdż aku, lub podmień na inny i wtedy próbuj otworzyć i odpalić auto no i sprawdź co było przyczyną rozładowania?? Czy aku padło samo z siebie, czy też jakiś obwód powoduje rozładowanie aku.
[ Dodano: Sob Lip 07, 2007 12:35 pm ]
I raczej nie będzie to problem z samym alarmem, tylko gdzieś z elektryką. Moze wiązka tylnej klapy??
sandal
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 11:55
Hmm to ja idę kombinować coś z tą linką, ona jest luźna całkiem.
Jak coś to będę pisał.
Dobra - jest jakiś postęp - w międzyczasie złożyłem drzwi i teraz jak poszedłem do auta okazuje się że miga kontrolka od alarmu oraz działa zegarek - czyli to nie akumulator.
Ale mam odcięty zapłon, jak przekręcam kluczyk to dalej się nic nie zapala a dodatkowo gaśnie zegarek.
Centralny nie działa nawet z kluczyka.
Ja se myślę, że to właśnie coś przez centralny - musiałem coś niechcący zerwać czy coś w tym stylu, ale czy dobrze myślę?
ADAM1
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 12:12
sandal napisał/a:
A nie zostawiles przypadkiem zapalonego wewnatrz swiatla??????
sandal
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 12:16
Nie, nic nie było włączone.
ADAM1
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 12:19
.....wiec otwurz tylna klape i sprawdz wiazke kabli do niej idaca, czesto te kable sie ptrzecieraja i zwarcie gotowe........
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 14:09
sandal napisał/a:
sandal napisał/a:
Myslę, że to jednak akumulator w agonii... Albo przetarl się kabel masowy. Tak czy inaczej to brak prądu. Otworzyłeś już maskę? :???:
R214i Platinum
sandal
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 14:17
GreenApple napisał/a:
Nie, jestem sam i nie ma mi kto pomóc :-)
[ Dodano: Sob Lip 07, 2007 6:39 pm ]
Hip hip hura - otworzyłem maskę :-)
Aku jest całkiem rozładowany - powód rozładowania - na 99% zostawiłem włączone radio.
Pytanie czy przez 48h radio może całkiem rozładować aku?
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 19:23
sandal napisał/a:
Oczywiście, tym bardziej że na pewno nie byl nowy i być może nie naładowany na full. :smile: A jak otworzyłes maskę? U mnie trzeba pociągnąć dźwignię do końca, a nawet ciut dalej :wink: , i cały czas czekam kiedy tego "dalej" zabraknie i się nie otworzy... :smile:
R214i Platinum
sandal
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 19:39
sandal napisał/a:
A to jest numer roku z tą maską :-)
Prawdopodobnie w czwartek jak grzebałem przy aucie pociągłem za otwieracz maski i zapomniałem na śmierć o tym fakcie, więc dzisiaj nie dziwne że był luźny jak maska była cały czas otwarta, a ja oczywiście tak się zestresowałem tym, że się nie otwiera, że nie oglądałem jej z przodu :-)
Numer roku normalnie.
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 19:44
:mrgreen: Mam nadzieję, że jesteś szatynem! :mrgreen: ROTFL!
R214i Platinum
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 21:53
Buhahaha :D nie wiem dlaczego przypomniał mi sie pan Hilary i jego okulary :mrgreen:
Całe szczęście, że po kłopocie ;)
Brak nowych postów [R200] Rozładowany ciągle akumulator
slav-kiler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Lip 29, 2012 12:11
slav-kiler
Brak nowych postów [R214i 97r] Rozładowany akumulator
immk83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Cze 17, 2008 11:11
immk83
Brak nowych postów [R214 16V]rozładowany akumulator
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Paź 29, 2007 12:50
Brak nowych postów [220SD 96r.] rozładowany akumulator
jakubs Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Lis 02, 2010 22:32
jakubs
