Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Klekotanie silnika
Alpine
  Wysłany: Wto Lip 10, 2007 00:16   [R618] Klekotanie silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Moze wy mi pomozecie :???: Mam maly(denerwujacy) problemik z klekotaniem silnika f18A3. Wiedz przejdzmy do zeczy.
Mam wyregulowane zawory(na cacy),zmienione kable i swiece etc.
A mimo to silnik pracuje jak deisel w zakresie 1500-3000obr!!! Tzw. jak leciutko wciskam gaz i powolutku przyspieszam to ich nie slychac,natomiast jak przycisne mocniej to zaczyna silnik gadac ja deisel(zaczyna tak sie dziac pod obciążeniem,nie wspomne jak ruszam pod górke...).Po rozgrzaniu silnika nadal jest to samo(może troche slabiej). Śilniczek 112tyś przebiegu, suchy nie bierze oleju pracuje równo etc. Przyśpiesza dobrze,jeżdze tylko na 95 czasem na 98 :wink:
Co może być przyczyną?Co bym musial sprawdzic? :sad: :sad: :sad:
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 23:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 00:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 00:28
W jakim stanie masz rozrząd? Nic nie jest przestawione? Autko nie osłabło Ci jakoś?
Od początku tak masz, czy od jakiegoś czasu?
ADAM1
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 00:29
A co z lacznikiem elastycznym?
Moze jest nieszczelny i ma przedmuchy, stad ten odglos
U mnie tez cos tam klekocze sobie, ale nie bardzo sie tym przejmuje bo silnik suchy, na 10 tys km nie dolewam oleju, pali na zawolanie, pracuje ruwno, temp. wporzadku, spalanie tez.........no moze za miesiac jak bede na urlopie w ojczyznie to wyreguluje zawory i to wszystko.
Ps
Stanem licznika sie nie kieroj, bo na 96r. 112 tys km to jak dla mnie troche malo o jakies 100 tys km. No chyba , ze masz ksiazki serwisowe - wtedy cofam cale "Ps"
Alpine
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 00:36
Paul napisał/a:
Rozrząd był zmieniany,wszystko jest taj powinno,autko nie oslablo(wrecz mam wrazenie ze lepiej ciagnie po regulacji zaworów).Te klekotanie mam od początku :cry:
[ Dodano: Wto Lip 10, 2007 12:41 am ]
ADAM1 napisał/a:
Ps
A co to lacznik elastyczny?Gdzie go szukac?Powiem ze jak silnik chodzi na jałowym biegu to nic nie klekocze.
Moze jak bym podlaczyl auto pod kompa to cos by pokazalo?
Ps
Mam ksiazke serwisowa:)
ADAM1
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 00:51
Alpine napisał/a:
Laczy kolektor wydechowy z wydechem. Jak sie polozysz pod auto na wysokosci silnika to bedziesz wiedzial o co mi chodzi
Alpine napisał/a:
Ps
Wiec cofam to co napisalem :wink:
Alpine
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 16:58
ADAM1 napisał/a:
Alpine napisał/a:
To napewno nie jest to.CZy ktos ma moze konkretny pomysł?
sTERYD: poprawiłem cycat ;)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lip 10, 2007 17:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 18:10
Alpine napisał/a:
Uszczelka kolektora wydechowego...? :roll:
Cosmo
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 19:29
skoro słychac to da sie zlokalizowac. stetoskop i do dzieła... przez forum to błądzenie po omacku... strzelanie w ciemno nie ma sensu
Alpine
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 22:16
Cosmo napisał/a:
Masz racje:) Ale moze ktos sie z takim czyms spotakł...tzw. silnik klekocze jakby nie mial wyregulowanych zaworow..a ma.
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 23:58
Alpine napisał/a:
Może jednak nie ma? :roll:
ttbagf
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 23:37
odświeżam temat i przyłączam się do pytania autora objawy identyko
Brak nowych postów [R618] Grzanie się silnika
gelt Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Cze 21, 2007 19:19
Brak nowych postów [R618] Poduszka silnika - czy można ja skleić?
iambasta Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Sie 29, 2010 13:49
Perez
Brak nowych postów [R618] Czyszczenie przepustnicy i silnika krokowego
WojtekD Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Lis 19, 2007 14:38
maciej
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
