Wysłany: Wto Lip 10, 2007 19:13 [Honda Accord] Ile poduszek.
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
mam pytanie bo dzis zmienialem tuleje od mocowania silnika.Czy silnik rovera jest mocowany na 2 poduszkach jedna z prawej i jedna do skrzyni w lewej? i 2 lacznikach gora dol,czy gdzies jeszcze jest jakas poduszka(to byla przyczyna stukania przy ruszaniu i telepaniu lewarkiem od biegow] i czy da sie w prosty sposob sprawdzic olej w skrzyni biegow i wlac go jakos w miare dobrze.chce sprawdzic bo mam mokra skrzynie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 20:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 19:13 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
poduszki to chyba co najmniej 3 (z lewej z prawej i ztyłu) jak w kazdym silniku, plus ewentualnie kilka dodatkowych stabilizujących
jeśli chodzi o skrzynie, to olej powinien być pod sam wlew więc wystarczy go odkręcić i włożyć do środka palec - to moim zdaniem jest prosty sposób... (no chyba, że masz automat to prościej jest wyciagnąć bagnet)
