tak było coś takiego tylko w wordzie
A ja mam takie pytanie czy nie da się od środka jakoś połamać i wysypać tego pomarańczowego?
Nie chciałbym rozbierać lampy.
Pomógł: 10 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 309 Skąd: Warszawa
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 11:27
Też się bałem rozbierania lamp, ale w końcu się za to wziąłem i poszło lekko, szybko i bez problemów. Cała operacja łącznie z wyjęciem i założeniem troszkę ponad 1,5 godz. A co do żarówek to jeżdżę na białych i narazie sie nikt ne czepia
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 09:57
piter34 napisał/a:
Nie chciałbym Ciebie spotkać na drodze.
A z jakiego powodu? Nie domyśliłbyś się co oznacza białe, migające światełko na narożniku samochodu? A tak na serio, to oglądałem po przeróbce jak to świeci i nie wydaje mi się żeby ktoś miał problemy z odczytaniem moich intencji przy skręcie. Lepszy biały kierunkowskaz włączony w odpowiednim momencie, niż pomarańczowy, migający przez 10km lub włączany raz na pół roku
Nie trzeba wstawiać jest poprostu pięknie!!!!!
Ja w tym tygodniu jak bedzie chwila olnego to wyciągam światełka i robie je bez pomarańczowego.
Jak poszukasz opisu jak to sie robi to tam są zdięcia roverka z białymi kloszami.
Jak do bobrze pamiętam to nawet w tym temacie były gdzieś.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 298 Skąd: Nowa Sól/Wrocław
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 11:33
Sachar napisał/a:
To się nie ma co domyslac tylko powinno być jak Bozia przykazała.. Żal Ci wydać te kilka zł na żarówki?
Zropbimy zrzute z chłopakami i Ci podeślemy tylko daj adres
edycji :.
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 21:42
Nie żal, tylko nie po to wyciągałem pomarańczowe plastiki z lamp, żeby mi teraz pomarańczowa żarówka straszyła Ale już po temacie, kupiłem srebrne które świecą jak trzeba na pomarańcz. A co do zrzuty to chętnie przyjmę każdą kasę - podać numer konta?
Heh i mój okrąglak też wreszcie się doczekał. Bez instrukcji zajęło mi to jakieś 2 godziny. Przy okazji pomalowałem brzegi na czarno. Nie spodziewałem się, że efekt będzie tak świetny
_________________ Jeśli w czymkolwiek pomogłem to wystarczy kliknąć "Pomógł" Wdzięczność gwarantowana
