Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 214Si 97r] problemy z licznikiem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:01
-S-X-
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 13:04   [ 214Si 97r] problemy z licznikiem
Roverka kupiłem tydzień temu i mam z nim 1 problem.
Nie działa prędkościomierz i licznik.
Jest to dość dziwne bo na zimnym silniku wszystko jest ok, a po
przejechaniu paru kilometrów prędkościomierz spada do 0 i licznik przestaje
się kręcić ;/
sprawdzałem okablowanie czujnik - komputer , komputer - licznik i wygląda ok
jakieś propozycje?
Pozdro.
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 13:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
banek
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 14:01
ja mialłm taki problem w roverku w zimie jak przyszły roztopy.... Jak autko się wysuszyło do pożądku to licznik sie naprawil...
-S-X-
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 14:22
autko jest mega czyste więc myśle że gościu czyścił je pod ciśnieniem i stąd ten problem
ale mija dzień za dniem a ja jestem bez licznika :(
proman
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 03:31
Witaj, ja poradziłem sobie tak:
w suchym garażu wypiąłem kostkę od licznika ze skrzyni biegów. Wszystkie możliwe styki związane z przewodami od licznika wyczyściłem szczotką drucianą, psiknąłem sprayem do styków i zasmarowałem wazeliną techniczną. Złożyłem i działa ;) Może Tobie też pomoże..
Pozdrawiam,
Romek
-S-X-
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 19:19
siemka :)
ehh.. ja już się z tym męcze i męcze ... sprawdzałem wszystkie styki (licznik, komputer, czujnik) , czyściłem i nadal nic
przeważnie jak odpale samochód lub ruszam z miejsca licznik zadziała po paruset metrach zaczyna szaleć i po chwili spada do 0 :(
Pozdro.
jaro92
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 20:41
tarczka w skrzyni jak padła to masz spory kłopot
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 00:04
jakby padła tarczka to w ogóle by niic licznik nie mowił...
stawiam na jakies połączenia, próbował ktoś część na stałe zalutować :?: :???:
mika
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 19:35   Naped predkosciomierza
Hej,
jak oddalam mojego Roverka do warsztatu to mi gosc popsul naped predkosciomierza, teraz mam wymontowany i nie pokazuje predkosci i przejchanych km. POmozcie, gdzie taka czesc kupie?
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 11:36
Skoro mechanik popsuł, to niech naprawia... Nie kupuj nowego.
liion
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 09:49
witam
mam podobny problem. jednego dnia wszystko dziala - drugiego już nie :cry: .
jaro92 napisał/a:
jak to naprawić i jaki z tym wiąże się koszt?
pozdrawiam
Brak nowych postów [Mg zr 1,4 16V] problemy z licznikiem przez radio :(
mass411 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 30, 2009 00:09
marcinmarcin
Brak nowych postów [Rover 214Si] Problemy z elektryką
robert88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 07, 2014 18:45
robert88
Brak nowych postów [Rover 214SI 16V] - problemy z odpalaniem
swnuk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 21, 2008 08:49
giewu
Brak nowych postów [214Si 1997r] Problemy z nawiewem i pilotem.
Mazi281 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sty 29, 2008 18:29
mundek131
Brak nowych postów [214Si 1,4 16V 97'] problemy z biegami a olej i sprzeglo
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 22, 2012 10:17
kwadrat
