Wysłany: Sob Lip 14, 2007 11:33 [R214 kanciak, Polonez 1.4]
Poniewaz nosze sie z zamiarem wymiany silnika chcialem sie dowiedziec czy moge wykorzystac jeden z tych montowanych w Polonezach. Silnik w moim Roverku to 1.4 K16 103KM i ogolnie wyglada tak jak ten z poldka jednak mam watpliwosci czy nie obedzie sie bez jakichkolwiek przerobek. Wystarczy wyjac oryginalny i wsadzic ten z Poloneza??
Z gory dziekuje!!
P.S. Uzylem opcji szukaj i nie znalazlem nic na ten temat
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 11:33 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 12:53
W R8 (potocznie zwany kanciakiem) jest montowany starszy typ silnika serii K (dłuższe tłoki inne tuleje, metalowy kolektor). Z pewnością w pierwszych Polonezach jest ten sam silnik, ale czy we wszystkich? Pewnie tylko AndrewS lub Senn będą potrafili odpowiedzieć.
silnik bedzie pasowal, z ktorego roku jest ten poldek
przy zamianie KONIECZNE jest przelozenie kola zamachowego z Twojego Rovera do tego "poldkowego" silnika
jesli tego nie zrobisz istnieje duze prawdopodobienstwo ze silnik nawet sie nie odedzwie przy kreceniu
a BTW czeka mnie ta sama operacja, silnik z Seen'a poldka juz dawno lezy i czeka, ale naprawde nie wiem kiedy ja to zrobie
_________________ Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
dziekuje za odpowiedz. dawcy konkretnego jeszcze nie mam. pomysl wynikl z tego ze silniki z polonezow sa sporo tansze od tych pochodzacych z roverow jezeli moglbys jeszcze powiedziec (jezeli oczywiscie bedziesz wiedzial) czy wszystkie silniki 1.4 rovera z polonezow pasuja czy tylko z konkretnych rocznikow?? (bo to wywnioskowalem z twojego pytania) jeszcze raz dzieki i pozdrawiam!!
ogolnie byla wczesniej seria K 1.4 rovera ktora miala wezsze kanaly ssace i wydechowe, potem juz w kazdej wersji 1.4, 1.6 byly takie same glowice, poznac to mozna po numerze glowicy nie pamietam teraz jaki to numer, zreszta mozesz sprawdzic u siebie, bo Ty masz pewnie juz ta nowsza, numer jest chyba kolo wtryskiwaczy i wyglada mniej wiecej tak "LHB ****** "
byc moze trafilo sie ze do poldkow najstarszych z tym silnikiem, czyli 94, trafilo sie komus ze mial ta starsza wersje
ale chyba moge zaryzykowac stwierdzenie ze do wszystkich poldkow byly juz wkladane te nowsze
Jawa 350
