Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zepsuty alarm
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:10
stryku
  Wysłany: Sro Lip 11, 2007 14:13   [R416] Zepsuty alarm
Mój problem polega na tym, że alarm jest cały czas uzbrojony. Musiałem odłączyć klakson, gdyż w żaden sposób nie mogłem go wyłączyć. Nie reaguje na pilot chociaż wymieniłem w nim baterie na nowe. Byłem u kolesi, którzy zajmują się alarmami ale jak tylko usłyszeli, że chodzi o rovera to kazali mi jechać to serwisu. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 21:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 14:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 14:22
stryku napisał/a:
Mój problem
Masz problem z czytaniem zasad kącika.
Poczytaj dokładnie i zmodyfikuj tytuł Twojego wątku (nawet nie wiadomo jakie auto posiadasz).
Kris
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 14:58   Re: [R416 1.6 16V 96r] Zepsuty alarm
stryku napisał/a:
Piloty są badziewne i gęsto łamie sie uchwyt baterii, i to tak ze niby jest OK ale jest złamany i niema przepływu, potem to ni zlutować ni jakoś naprawić, otwórz pilota, palcem przygnieć lekko tą blaszkę co trzyma baterię, i pokombinuj, ja miałem swego czasu kawałek kabelka przylutowany od strony przycisków na płytce z jednej i z drugiej strony, i wyciągnięte na obudowę baterii aby styk był.
stryku
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 11:05   Re: [R416 1.6 16V 96r] Zepsuty alarm
Kris napisał/a:
stryku napisał/a:
Pilot sprawdzałem u elektryka i okazało się, że jest sprawny. Musi być jakaś inna przyczyna.
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 21:59
stryku napisał/a:
to sprawdź jeszcze u elektronika ;)
a poważnie czy aby napewno wykonałeś prawidłowo wymianę baterii w pilotach??
tu instrukcja:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=307
stryku
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 22:31
Baterie wymieniłem prawidłowo. Nie robię tego pierwszy raz :) kupiłem 2 komplety baterii dla pewności ale nadal bez zmian. Nie wiem co jeszcze mogę zrobić :/
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 10:24
stryku, ratuje Ciebie chyba tylko jakiś zdolny elektronik samochodowy... :(
Ewentualnie wymiana centralki alarmu + pilotów.
stryku
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 16:40
Narazie auto jest u elektryka. A jak wygląda ta centralka? To taka czarna plastikowa skrzynka znajdująca się obok bezpieczników pod kierownicą?
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 16:45
stryku napisał/a:
Wg mojej wiedzy to taka czarna plastikowa skrzynka znajdująca się za konsolą centralną.
stryku
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 17:20
Mam takie coś:
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Lip 17, 2007 11:49, w całości zmieniany 1 raz
krzych1
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 23:25
stryku napisał/a:
I auto ci jeździ :?: Przecież jak jest uzbrojony alarm, to również immo, więc samochód nie powinien odpalić do momentu wyłączenia alarmu (i immo jednocześnie).
A może masz niefabryczny, "kombinowany" alarm? Bo skoro używając pilota (sprawnego jak twierdzisz) dezaktuwuje się immo (jeżeli auto da się odpalić), to tym bardzie powinien wyłączać się również alarm. Dziwna sprawa.
Swego czasu też miałem problemy z wyłączeniem alarmu oraz immo (np. po otwarciu drzwi kierowcy na postoju za żadne skarby nie mogłem wyłączyć "pikania" (immobilizera). Pomogło przelutowanie pilota (były tzw. zimne luty) i wymiana obudowy pilota, oryginalne można dostać tutaj: http://tomateam.pl/ , a konkretnie (zestaw naprawczy - obudowa pilota + bateria) tutaj: http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&funk=
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 11:55
stryku, następny razem umieszczaj fotki pomiędzy znacznikami [img]. Zmieniłem Twojego posta.
Na fotkach jest centralka alarmu, ale wg EPC nie montowano jej w ogóle w okrągłym R400.
Nie wiem, czy dobrze odczytałem numery "YWC104548". Części o takich numerach nie ma w ogóle w EPC. Jest "YWC104540", ale taki typ centralki był montowany w R200 Coupe/Cabriolet oraz 400 Tourer (od marca 1996).
A ty w ogóle masz kombi, czy hatchback/sedan? :shock:
stryku
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 18:51
Auto nie odpala. Zaholowałem je do elektryka. A co to wersji mojego Rovera to jest to 416 Tourer Kombi 96' (tak przynajmniej mam napisane w dowodzie). Ta centralka alarmu ze zdjęcia jak się właśnie dowiedziałem była zamontowana w moim roverku ale coś było z nią nie tak i została wymieniona.
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 09:57
stryku napisał/a:
W takim razie zawsze zakładając nowy wątek podawaj pełne informacje o Twoim samochodzie, aby nie wprowadzać innych w błąd. ;-)
Zmień też nazwę ROVERka w profilu.
stryku napisał/a:
Jeżeli została wymieniona, to należy zaprogramować do niej od nowa piloty...
Brak nowych postów [R416] Alarm wariuje
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pią Gru 23, 2011 12:15
Robertt
Brak nowych postów [R416] Alarm - czujniki
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Sie 06, 2008 10:42
MSaigon
Brak nowych postów [R416] Usunięcie - alarm/immobilizer
lukasz22i Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sie 27, 2013 17:03
msf
Brak nowych postów [R416] ALARM - proszę o pomoc
kitty_krakow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sro Kwi 18, 2007 10:59
Brak nowych postów [R416] Alarm załącza się samoczynnie
wiktorio0001 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Cze 12, 2007 09:31
wiktorio0001
