Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Problem byl juz poruszany nie raz.Przewalkowalem archiwum i za wiele mi to nie pomoglo.
PRoblem wyglada tak-Klima byla napelniania i czyszczona z jakis miesiac temu i od tamtego momentu niewiele uzywana...Teraz wlaczam klime zapala sie swiatelko w przycisku ze klima wlaczona i tyle...nie chlodzi nic nie wlacza(zadnego wentylatora,zadnego skoku obrotow na wyzsze....).I teraz pytanie jako ze nie mam ostatnio za wiele czasu czy to moze byc wina bezpiecznika (skoro sie zapala swiatelko to chyba nie...ale moze jest niezalezne)czy tez moze cos innego??
Dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 18:27 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
A jesteś pewny, że czynnik Ci nie czmychnął z układu? Jak będzie go za mało, to klima się nie włączy (i tak ma być, żeby na sucho nie chodziła).
[ Dodano: Pon Lip 16, 2007 7:05 pm ]
Zakładam, że pamiętasz o tym, że nawiew musi być włączony (działający)
fabryk [Usunięty]
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 19:47
Paul napisał/a:
mam nadzieje ze retorycznie pytales
wlasnie biore pod uwage ze moglo wsyzstko ucieknac...w sumie te wszystkie gumowe elementy przy klime moga juz nie byc zbyt swieze i moga puszczac....czyli wizyta u speca niezbedna...grrr
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Maj 2007 Posty: 132 Skąd: Łódź
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 21:25
fabryk napisał/a:
A znaleziono nieszczelność, czy dopełnienie było minimalne?
Raczej wróć do warsztatu i jeśli klima okaże się "pusta"- żądaj znalezienia nieszczelności, usunięcia i ponownego (w/g mnie, nieodpłatnego) napełnienia.
Jeśli bardzo chcesz wiedzieć od razu czy jest gaz to sprawdź to delikatnie wciskając czymś cienkim iglicę zaworu serwisowego po stronie ssącej-da Ci to jednak tylko pogląd 0/1 tzn. jest albo nie.
_________________ Wszystko dla ludzi, byle z głową.
Bezpieczników niezbędnych do działania klimy jest kilka (3 albo 4) więc warto na początek sprawdzić wszystkie dostępne, lub poszukac które to mają byc w RAVE. A później jak napisał mmaniek wcisnij ten zawór i zobaczysz, czy jest pyn w układzie. Strona ssaca, to ta na grubszej rurce (ta co się robi zimna)
