Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Drgania kierownicy - HELP
heng
  Wysłany: Wto Lip 17, 2007 16:04   [R620] Drgania kierownicy - HELP
Witam wszystkich, nie mam już kogo się zapytać, gdzie pojechać więc proszę o radę Was.
W czym problem:
Mam problem z drgającą kierownicą przy hamowaniu, drgającą przy hamowaniu z prędkości ok 60km/h bo przy prędkości powyżej 140km/h i delikatnym hamowaniu kierownica strasznie telepie i cała fura się kołysze. Z problemem borykam się już od około pół roku, podczas jazdy po mieście nie jest to tak bardzo odczuwalne i już się "przyzwyczaiłem" ale nie o to chodzi, problem trzeba usunąć zwłaszcza że okres wakacyjny w pełni i czasami robię w weekend nawet 1000km. Na trasie strach jechać powyżej 120km/h za jakimś autem ponieważ hamulce nie są pewne :-(
Wymieniłem (w kolejności):
- tarcze hamulcowe - założyłem BREMBO
- klocki
- sprawdziłem łożyska (kupiłem nowe, ale okazało się że stare są w całkiem niezłym stanie)
- ustawiłem zbierzność
- wymieniłem opony i wyważyłem felgi
Nie wiem co robić, byłem u różnych mechaników i wszyscy rozkładają ręce.
Może Wy macie jakieś pomysły :-(
Paul: Retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 21:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 16:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 16:58
Jeżeli to pojawia się tylko podczas hamowania, to musi mieć jakiś związek jednak z hamulcami...
Nic się totalnie nie poprawiło po zmianie tarcz?
ADAM1
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 19:20
Ja bym obstawial tarcze ham.- ale to juz zmieniles
Przeloz kola, tyl na przod i odwrotnie i wtedy zobacz
marthinez
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 20:58
Może też być cos z zaciskami. Prowadnice/mocowania klocków czy cos takiego. :shock:
Marcin
heng
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 08:36
Wymiana tarcz nic nie pomogła, byłem na "szarpakach" żeby sprawdzić czy nie ma luzów - wszystko OK.
Jak sprawdzić czy nie ma zaciski są dobre ? być może to jest przyczyną. :roll:
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 09:38
Chyba tylko zdjąć koła i obracać tarczą patrząc czy wszystko równo pracuje i nie ma żadnych luzów :roll:
PS. heng, piękny awatar ;)
heng
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 09:53
Pojadę jutro na diagnostykę - może coś wykryją, na weekend czeka mnie długa trasa :smile:
Tomi
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 10:12
Witaj,
Wybierz się do warsztatu, który sprawdzi tarcze. Nie zamontują czujnik na jarzmo i sprawdzą, czy są o.k. (przednie i tylne) i wszystkie elementy metalowo-gumowe i maglownice. To wszystko co mi przychodzi do głowy.
heng
  Wysłany: Sro Lip 18, 2007 15:05
Czy ktoś może mi polecić dobry warsztat w Gorzowie Wlkp lub okolicach ? :neutral:
misiek_KR
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 21:45
jest tez taka opcja że mogą być zużyte amortyzatory, jest masa różnych czynników, też mam tak samo z tym drżeniem podczas hamowania, kupiłem nowe tarcze nowe klocki i amortyzatory bo sprawność mają 65%. Bede wymieniał niebawem.
heng
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 22:14
Dzięki Ziomy za helpy
A więc: tarcze brembo które kupiłem na allegro okazały się totalną podróbą, kupiłem nowe tarcze oraz klocki i Roverek jeździ aż miło :lol:
[ Dodano: Nie Kwi 06, 2008 22:20 ]
z drugiej strony myślę o wymianie fury :-(
Honda Accord z 2000r ma też taki silnik jak mój Roverek. Z silnika jestem bardzo zadowolony więc na 80% będzie to moje następne auto. 20% pozostawiam na Toyotę Corollę 2.0D, mam taką służbową ale 1.4D który jest dwa razy bardziej dynamiczny niż ten w roverku jest niestety drogi w zakupie, taniej wypada 2.0D.
Brak nowych postów [R620] Drgania kierownicy
csdark Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lis 02, 2007 07:52
KRYS
Brak nowych postów [R620] Drgania silnika i kierownicy jednocześcnie
Mocne drgania silnika i kerownicy na wolnych
Kobi84 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sob Maj 29, 2010 12:54
marthinez
Brak nowych postów [R620Si] Drgania na kierownicy
liberoy Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Sty 12, 2012 15:50
bastek
Brak nowych postów [620Ti] dziwne trzaski i drgania kierownicy
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 26 Wto Cze 04, 2013 15:31
antonio3
Brak nowych postów [R620] Drgania nadwozia
marcus52 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Kwi 22, 2008 14:20
NEOSSS
