Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Częste uruchamianie zimnego silnika
ezy
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 14:01   [R620] Częste uruchamianie zimnego silnika
Witam, przymierzam sie do pozyczenia tesciowej samochodu na ok 2 tygodnie. Ma ona jednak nieznosna maniere uruchamiania silnika, przejechania 5m i gaszenia silnika - wyjazd z garazu-stop, przejechanie pod brame - stop, wyjechanie za brame- stop itd
Jakie konsekwencje dla mojego biednego silnika moze miec takie uzytkowanie przez 2 tygodnie co dzien (moze nawet kilka razy dziennie) ?
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 14:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 14:19
Powiedz jej, że Ty masz turbodiesla serii L i on musi być specjalnie traktowany, tzn. jeżeli się go wyłączy to przed ponownym włączeniem trzeba czekać 5 min., bo inaczej smarowanie będzie nieodpowiednie i się zatrze. :cool:
Adrian355
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 14:36
Powiedz jej że musi po odpaleniu czekać 2-3 min b inaczej turbo sie zatrze i wybuli za remont 1000zł to jej szybko nawyk przejdzie :mrgreen: A o gaszeniu powiedz że i tak mało pali tpo nie musi gasić :twisted:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
ezy
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 14:38
wiem, wiem, najlepiej powiedziec cos przestrzegajacego ale...to jest niestety baba (bez urazy dla innych kobiet) - powiesz jej a jutro i tak zapomni bo nawyk to nawyk - jest bezmyslny.
Adrian355
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 14:43
To naklej wielką kartę na deskę rozdzielczą z cennikiem regeneracji Turbin ale do cen dodaj jedno zero :wink:
giewu
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 15:15
ezy napisał/a:
naprawdę masz zamiar pożyczyć swój samochodzik :shock: ? ... i to w dodatku teściowej ;) ?
a tak naprawdę to Jej odpalanie i gaszenie silnika nie powinno wpłynąć na samochód ... pod warunkiem, że nie będzie przed garażem przygazówek robiła ;)
DEBEC
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 15:41
Nie pożyczaj. Dałem żonie roverka na wakacje i już dzwoni i pyta czy na zderzaku była taka ciemna rysa bo nie przypomina sobie aby to ona zrobiła ( a kto jak nie ona). I pewnie katuje go 80km/h, jak wróci to trzeba będzie roverka trochę przegonić aby się odmulił.
DEBEC
Brak nowych postów [R620] Przyczyny gaśnięcia zimnego silnika
wlodek112 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Lis 06, 2007 16:10
maciej
Brak nowych postów [R600 SDi] Problem z rozruchem zimnego silnika
MATRIXorg Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Lut 29, 2012 19:11
Balas87
Brak nowych postów [R620Si] Częste włączanie się wentylatora
mgerwatowski Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Mar 26, 2013 21:53
KRYS
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Typ silnika
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 22, 2010 07:46
Brak nowych postów [R620] Poduszka silnika
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 10 Pon Kwi 26, 2010 19:27
kwiatekt11
