Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Przygasa silnik przy rozgrzanym silniku
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:25
kvs
Wysłany: Nie Lip 22, 2007 18:47   [R420] Przygasa silnik przy rozgrzanym silniku
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam dziwny problem, polega on na tym, że podczas gdy silnik jest rozgrzany to w sytuacji np. dojazdu do świateł i wyrzuceniu biegu na luz obroty spadają krótkotrwale poniżej nominalnej wartości ok 850 RPM. Problem ten występuje zwłaszcza gdy mam włączoną klimę. Na benzynie również ten problem występuje zatem nie sądzę aby był to problem z instalacją LPG i przyuważyłem to jeszcze przed założeniem gazu, (aczkolwiek na gazie jest ten problem znacznie bardziej się objawia).
Silnik nie gaśnie za każdym razem przy wyrzuceniu na luz, gdy jest OK to po wyrzuceniu na luz obroty sobie spadają do ok 850 rpm a gdy opisywane powyżej zjawisko występuje, to wygląda to tak, że obroty po wyrzuceniu na luz sobie spadają i zamiast się zatrzymać w okolicach 800-900RPM wskazówka obrotomierza spada do ok 500 RPM i potem wzrasta do ok 800-900RPM nieraz momencie spadku obrotów silnik gaśnie - na szczęście rzadko. Problem ten jak napisałem wyżej nie występuje zawsze. Regułą jest, że nigdy się to nie zdarzyło na zimnym bądź rozgrzewającym się silniku. Silnik raczej się nie przegrzewa bo słyszę, że co pewien czas wentylator się załącza a wskazówka temperatury maksymalnie dochodzi do połowy skali.
Kolejna ciekawa rzecz jaką zauważyłem: jeśli wyłączę rozgrzany silnik, np stanę na chwile na parkingu i za ok 5 minut odpalę, to przez pewien czas tj ok 2 minut występuje zjawisko, które polega na tym, że gdy zaczynam jechać powoli na jedynce i zmieniam na dwójkę to obroty spadają tak jakby silnik chciał zgasnąć - czyli to samo co przy dojeździe do świateł i wyrzucaniu na luz ale dużo bardziej odczuwalne - po paru min ustępuje. (takie właśnie objawy zauważyłem jeszcze przed montażem LPG)
Trochę przeszukałem forum ale nic ciekawego nie znalazłem, może to silnik krokowy? Ale z postów na temat problemów z silnikiem krokowym wynika, że na jałowym biegu obroty są niestabilne co u mnie nie występuje.
Dodam jeszcze że filtr powietrza niedawno wymieniałem.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 22, 2007 18:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chrupol
Wysłany: Nie Lip 22, 2007 21:24
mam to samo i chyba 100 innych osob tez
to jakas znana i usterka pewnie ktos wie ale jakos nie uzyskalem odpowiedzi konkretnej
ja mialem tak, ze mi gasl w trasie przy predkosci 100 km na zakretach i to jest hardcore
na szczescie udalo mi sie to jakos wyeliminowac nie w 100% ale przynajmniej tak, ze mi nie gasnie w trasie, wyczyscilem pipek w silniku krokowym odpowiadajacy za ruszanie przepustnica
kvs
Wysłany: Nie Lip 22, 2007 21:58
No cóż, poczekamy może ktoś jeszcze coś mądrego napisze ;]
Wysłany: Nie Lip 22, 2007 22:04
moim zdaniem powinno pomóc właśnie czyszczenie przepustnicy i silnika krokowego, no chyba, że jest już tak martwy, że będzie wymagał wymiany, ale na początek bym wyczyścił.
Możesz jeszcze przed wszystkim spróbować zresetować nastawy krokowca (na zgaszonym silniku kluczyk w pozycję zapłon i gaz 5 razy do deski).
kvs
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 19:19
Poszedłem dziś po pracy podłubać trochę przy Roverku, rozebrałem silnik krokowy, przeczyściłem gruntownie "pipsztak", tulejkę krzywki i osłonkę gumową, wykonałem procedurę kalibracji silnika krokowego i pierwsze wrażenie jest takie, że prawdopodobnie to coś pomogło. Czy pomogło w 100% to się okaże po kilku dniach jazdy po mieście z włączoną klimą i w korkach. Generalnie mechanizm silnika krokowego nie był wcale w najgorszym stanie, ale stwierdziłem że "pipsztak" poruszał się z niewielkim oporem, po przeczyszczeniu porusza się znacznie lepiej :>
Skręciłem całość spowrotem, skalibrowałem i odpaliłem. Poczekałem aż silnik się nagrzeje do załączenia się wentylatora i zacząłem pierwsze obadywanie efektów pracy. Stwierdzam że jest inaczej jak przed przeczyszczeniem.
Zauważyłem 2 zasadnicze zmiany:
1.) Poprzednio, gdy silnik pracował na wolnych obrotach na gazie i przełączyłem na benzynę, to obroty silnika nieznacznie wzrastały, po przełączeniu abarot na gaz - lekko spadały, teraz obroty są niemal identyczne i nie zauważam wyraźnego drgnięcia wskazówki obrotomierza podczas przełączania gaz/benzyna.
2.) Poprzednio gdy silnik był rozgrzany i pracował na wolnych obrotach to po właczeniu klimy obroty lekko spadały (na zdrowy chłopski rozum wydaje się to normalne - wkońcu większe obciążenie silnika, ale tu na forum w jednym wątku /nie podam teraz odnośnika/ ktoś pisał że powinno być odwrotnie), teraz po wykonaniu próby jednoczesnego włączenia świateł mijania razem z klimą zauważam delikatny wzrost obrotów silnika - czyli niby teraz jest wszystko OK. Po wyłączeniu zaś klimy i świateł jednocześnie obroty początkowo na krótką chwilę wzrastają prawie do 1000RPM i po kilku sekundach spadają do swojej wartości nominalnej.
Jakoś nie miałem dziś chęci aby pojeździć po mieście i potestować. Za kilka dni się okaże na ile to pomogło i dam znać na forum.
Ostatnio zmieniony przez kvs Pon Lip 23, 2007 19:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 19:27
kvs napisał/a:
właśnie to jest prawidłowa reakcja silnika krokowego na zwiększenie obciążenia silnika - wzrost obrotów biegu jałowego (ma to właśnie zabezpieczyć Cię przed zgaszeniem silnika przy ruszaniu ;) )
kvs
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 16:39
Muszę stwierdzić że czyszczenie silnika krokowego + kalibracja rozwiązało mój problem :) Przez kilka dni jazdy nie zaobserwowałem ani razu spadnięcia obrotów poniżej ok 850rpm przy włączonej klimie.
krawy1
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 22:33
Bardzo bym prosił o porade jak skalibrować silnik krokowy.
kvs
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 22:36
krawy1 napisał/a:
Przecież w tym wątku masz napisane :)
sTERYD napisał/a:
Silnik krokowy po tej operacji powinien się załączyć, w rezultacie "pipsztak" wysunie się do oporu i schowa. Całość trwa ok 30 sek.
Ostatnio zmieniony przez kvs Sob Lip 28, 2007 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Paul
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 22:38
krawy1 napisał/a:
Przeczytaj wątek, w którym zadałeś to pytanie :P Masz dokładny opiś w poście Steryda.
Brak nowych postów [R45] Nie chce odpalić na rozgrzanym silniku.
KNA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Kwi 24, 2012 20:57
keczu
Brak nowych postów [R45 2.0]traci moc i gaśnie na rozgrzanym silniku
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 28, 2012 20:26
piterek1812
Brak nowych postów [R416si 97]szarpie dopiero na rozgrzanym silniku
beta166 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 19, 2009 21:53
faecd
Brak nowych postów [R416] Regularny pisk na rozgrzanym silniku
Revolt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Wrz 23, 2008 07:59
giewu
Brak nowych postów [R420 Si Lux] Problemy z rozgrzanym Roverkiem
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lip 06, 2010 22:54
