Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Końcówka bagnetu w misce
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 22:43
  Wysłany: Sob Lip 28, 2007 10:41   [R416] Końcówka bagnetu w misce
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Dzisiaj chciałem sprawdzić poziom oleju, a tak bo niedawno zmieniałem.
Wyciągam bagnet (chwilkę po ruszeniu słychć pstryk) i jak juz mam go w rece to jakoś nie widać na nim wysokości oleju :mad:
Pytanie: Czy ta końcówka leżąc w misce narobi strasznie dużo bajzlu, czy mogę ją tam zostawić (ostatecznie to plastik) :?:
Niezbyt mi się uśmiecha odkręcać teraz miskę... jak już wspomniałem niedawno wymieniałem olej :mad:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 00:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
baki
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 11:01
Witam. Moim zdaniem w misce powinien być olej i nic więcej. Ja bym nie ryzykował.
Adrian355
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 13:36
Wiesz filtr niby jest ale wiesz jak to bywa zły zbieg okoliczności czy coś w tym stylu ułoży sie ja filtrze olej będzie źle przepływał zbierze sie syf na nim zatka sie dopływ oleju i nieszczęście gotowe. Nie musi sie tak stać ale wiesz jak to bywa :mad: A na pewno mniej zapłacisz albo zrób to sam. Bo gorzej zarżnąć silnik :neutral:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 13:47
sTERYD napisał/a:
A trzeba? Nie ma korka spustowego z miski? Może ta końcówka spłynie? :D
7Tomi
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 13:56
Znajom, który pracuje w serwisie citroena opowiadał mi jak własnie przez takie potraktowanie elementu bagnetu (tylko metalowego) jednen z mechaników naprawiał później auto na swój koszt. Urwał bagnet to załozył nowy a reszte co nie chciała wyjść wepchnął do miski. A na jego nieszczęście ten kawałek zassało z olejem do silnika :(
7Tomi
tolik
  Wysłany: Sob Lip 28, 2007 14:17   miarka w misce
Moim zdaniem możesz spokojnie jeździć bez żadnych konsekwencji.Mnie podobna sytuacja sie zdarzyła tzn.złamaŁem niechcący ten plastikowy bagnet i co najmniej 1/3 znalazła się w misce.Też byłem wystraszony ale mechank mnie wyśmiał twierdząc że zanim olej wpłynie do silnika musi przejść przez siatkę filtrującą.Przejechałem już kilka tyś km i nic się nie stało.NO...w przyszłości jak będą rozbierać silnik to być może trochę cierpkich słów pod adresem użytkownika podnie. :mrgreen:
...pędzą konie po betonie w szarej mgle...
krzych1
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 14:29
sTERYD napisał/a:
Moim zdaniem, możesz spokojnie zostawić.
Swojego pierwszego R kupiłem z ułamanym bagnetem (1/3 długości brakowało). Po zawieszce zorientowałem się, że olej był niedawno wymieniany (1100 km). Nieświadom tego, że ułamana końcówka bagnetu pływa sobie w misce, przejeździłem tak do następnej zmiany. W międzyczasie kupiłem nowy bagnet. Przy zmianie oleju, po odkręceniu miski (coś mnie tknęło), okazało się, że bagnet jest w środku. No ale nic sie nie działo złego, więc tobie też chyba nic nie grozi. Ale kiedyś, przy okazji, pasowało by go jednak wyjąć.
snake0908
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 14:31
sTERYD napisał/a:
Moim zdaniem tez niepowinno stac sie nic zlego, poniewaz na tym smoku od pompy oleju znajduje sie metalowe sitko, ktore zapobiego dostawaniu sie syfu do ulkadu smarowania. pozdrawiam
[r 45 1.8 00r]
[R 45 1.8 00r]
PTE
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 21:15
Wiele razy czytałem na forach motoryzacyjnych jak to ludziom wpadały ślimaki od linki licznika do skrzyń biegów i jakoś nie było z tego powodu żadnych tragedii. Tutaj masz ten komfort że wiesz, że plastik zatrzyma się na siatce smoka. Ja bym się nie przejmował tylko kupił nowy bagnet :grin:
ADAM1
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 00:57
Jesli chcesz znac moje zdanie na ten temat, to - ja bym dokladnie wyczyscil okolice miski olejowej, wykrecil ja, wlozyl reke do oleju (do miski oczywiscie), wyciagna "chwasta" i przykrecil miske spowrotem. Jest to nieporeczna robota, ale dzieki temu mozna spac spokojnie :wink:
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 07:32
Dzięki za rady.
Po pierwszych postach trochę spanikowałem i jednak zdjąłem miskę :/ .
Okazało się że końcówka (jakieś 10cm) siedziała sobie grzecznie na swoim miejscu, i wystarczyłoby odkręcić rurkę od bagnetu :smile: . To tak na przyszłość jakby komuś się zarzyło.
Jeszcze jedno smok w moim silniku jest tak zrobiony, że nic dłuższego niż 2 cm nie doleci nawet do jego siatki (ma dodatkowo taki lejek, który jest ścięty na skos, i kończy się przy denku miski) :smile:
Jeszcze raz Dzięki! Wcisnę wam pomagasy a co tam ;)
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 23:56
sTERYD napisał/a:
dokladnie to bym Ci zasugerowal gdybym nie byl na urlopie :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 01:16
AndrewS napisał/a:
dobra dobra wszyscy tak mówią ;)
szczerze mówiąc gdyby to komuś innemu się przydarzyło też bym pewnie poradził najpierw zajrzeć do rurki ;)
jak to mówią szewc bez butów chodzi :razz:
Brak nowych postów [ R416 Si] Bagnet w misce olejowej .......
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 37 Pon Lut 18, 2013 20:49
Pawel_416
Brak nowych postów [R416] Wymiary bagnetu
charly Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lis 09, 2010 10:59
Brak nowych postów [R416] jaka długość bagnetu i gdzie kupić
stanlej42 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sob Sie 27, 2011 14:35
polakpolak29
Brak nowych postów [R416] Elastyczna końcówka przewodu hamulcowego.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Paź 24, 2011 21:45
greg-si
Brak nowych postów [R416] Filtr oleju, końcówka drążka kierowniczego
bart_ez Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Gru 16, 2008 19:55
kosman
