Wiem, że to nie forum Peugeota ,ale to oficjalne jest dziwne jakieś a na te inne nikt nie wchodzi. Więc was proszę o pomoc. Tak więc:
Silnik do 2500 rpm chodzi normalnie a potem... nic.
Tak jakby nie dostawał paliwa do 2500 wąż od ic-kolektor puchnie, a po chwili ciśnienie spada turbina nie pcha powietrza, raczej przez to że nie ma spalin-napędu(moja koncepcja), co ciekawe silnik nie zgaśnie lecz zejdzie do obrotów rzędu 600 rpm i chodzi równo. Obroty nie falują. Co to może być?
Z góry dziękuje za waszą życzliwość.
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 15:58 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 166 razy Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 2965 Skąd: Sędziszów
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 20:22
No ale turbo no to by chyba w ogóle nie pchało powietrza jakby było padnięte. Bo do 2500rpm wąż puchnie aż miło a potem nic, 2500rpm i nic więcej nie pójdzie choćby cisnął do podłogi.
A jak te wężyki sprawdzić?
Witam jesli pojedziesz do mechanika to powiedz zeby sprawdzil wezyki a on powinien miec pompke wyglada jak zwykala ale ma inne koncowki on sprawdzi szczelnosc
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 21:11
Szczerze?
Ja chce zdiagnozować sam problem, i jeśli nie dam rady naprawić to wtedy pojadę do mechanika.
[ Dodano: Czw Sie 02, 2007 8:22 am ]
PHJOWI pomożesz bo ja tu niestety widzę, że tylko ty się na tym znasz(dobrze), wytłumacz mi jak wyglądają te wężyki i jak je sprawdzić. Acha podejrzewam że jeśli nie te wężyki to łopatka w turbinie jest skrzywiona.
