Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Włącza się ABS w trakcie jazdy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:25
Piotrekx
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 20:37   [R416] Włącza się ABS w trakcie jazdy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
mam problem z moim roverem 416 w trakcie jazdy włącza mi się abs
[ Dodano: Pon Lip 30, 2007 9:39 pm ]
a ostatnio wymieniłem tylnie szczęki na nowe może to być powodem
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 23:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 20:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 21:13
Piotrekx, czytałeś to?:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#45
Olo12
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 08:59
ABS czy kontrolka od ABS? bo to jest różnica.
Jeżeli kontrolka tzn że padł ci czujnik ABS też tak miałem.
Piotrekx
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 16:39
nie zapala mi sie kontrolka tylko wlacz mi sie abs podczas jazdy jest to odczuwalne wlacza sie nawet podczas delikatnego hamowania
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 16:43
Piotrekx napisał/a:
Czytałeś tekst z linka, który Tobie podałem?
Piotrekx
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 18:16
dzieki bardzo za pomoc sprawdze i dam ci znac
yorker
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 23:44
Piotrekx napisał/a:
Miałem to samo. Wyszło na typowy objaw opisywany na forum, czyli pęknięte pierścienie na przegubach (w moim przypadku po obu stronach z przodu). Wymiana przegubów razem z pierścieniami (koszt 120 zł/szt.) i teraz jest OK :grin:
POZDRAWIAM
Brak nowych postów [R416] Gaśnie w trakcie jazdy
muniek11d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Mar 28, 2009 17:18
muniek11d
Brak nowych postów [r416 Si] Szarpie w trakcie jazdy
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 29, 2010 20:52
Artu
Brak nowych postów [R45 2.0 IDT] gasnie w trakcie jazdy
gustawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 23, 2009 07:47
gustawson
Brak nowych postów [R 420 SDI] Zgasł w trakcie jazdy i nie chce odpalić
MSaigon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lis 24, 2009 09:48
MSaigon
Brak nowych postów [Rover416SI] W trakcie jazdy zgasł i już nie chce odpalić
Lezro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lip 16, 2015 14:53
Lezro
