Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Cruise Control czyli tempomat - jak działa ?
roadking
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 13:01   [R75] Cruise Control czyli tempomat - jak działa ?
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Słuchajcie - ponieważ ostatnio wpadł mi w łapki panel z guziczkiem Tempomatu a dodatkowo planuję wymianę kierownicy (może trafi się taka ze switchami od tempomatu) pomyślałem czy nie dałoby sie tego założyć do mnie do auta.
Poczytałem rave i co ciekawe tam jest napisane że na tempomat składa się ECU (to oczywiste), master switch (mam go), switch na kierownicy (prosta sprawa) no i dwa switche (na sprzęgle i hamulcu) .... ale nic nie ma o sterowaniu przepustnicy ...
Przecież to chyba tak działa że jak włączę tempomat to mogę puścić nogę z gazu czyli musi być jakiś element blokujący przepustnicę w danej pozycji....
A może ktoś zakładał u siebie tempomat i ma doświadczenie w tej kwestii???
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 13:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 14:16
Doświadczenia nie mam, ale mam link :wink: : http://www.mgf.ultimatemg...ntrol/index.htm
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Olo12
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 14:40
Kupując Roveryka sprzedający powiedział mi że ma on tempomat mam przycisk na konsoli środkowej ( taki jak na linku przesłanym przez Mariana_K) lecz nie wiem jak się uruchamia i czy ten przycisk to nie jest atrapa.
majkrosoft
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 19:05
kolego wątpie aby było tak jak mówisz czyli jakaś blokada na gazie ponieważ u mnie tempomat nie tylko 3ma prędkość ale także gdy jadę z górki to odejmuje gazu przez co spalanie chwilowe wynosi 2,...
nie bardzo mogę cie zrozumiec doprecyzuj pytanie ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 19:14
szymek musisz mieć specjalną przepustnice do tempomatu , (zobacz na schemacie w EPC) , sam switch i ecu nic tobie nie da. Jeśli było by to proste to rover by sprzedawał to w kid akcesoria, tak jak do 25 /200
roadking
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 07:53
No właśnie - to jest chyba taka przepustnica ze sterowaniem podciśnieniowym .... ciekawe że nawet na linku który podano powyżej jest recepta na wykonanie tempomatu, ale nie ma słowa o tej przepustnicy.....
[ Dodano: Sro Sie 01, 2007 9:26 am ]
Olo12 napisał/a:
Powinieneś mieć jeszcze przycisk tempomatu na środkowej konsoli pod panelem klimatyzatora... to chyba działa tak że jedziesz i po wciśnięcu tego włacznika auto trzyma zadanę prędkość (guziki na kierownicy służą do przspieszania lub zwalniania.
Naciśnięcie hamulca lub sprzęgła powoduje wyłaczenie Tempomatu.
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 08:38
roadking napisał/a:
ZTCP to Marian_K opisywał, że włącza się tak:
jedziesz wciskasz guzik tempomatu na konsoli środkowej, ustalasz prędkość i wciskasz guzik +lub-, i dopiero wtedy trzyma prędkość :cool:
Marian_K
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 08:48
sTERYD napisał/a:
Marian_K opisywał
Wszystko się zgadza poz tym, że to nie ja opisywałem, tylko Ryszard :wink: : http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=14058
Pozdrawiam!
Olo12
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 08:49
Dzięki za informację dot. działania tempomatu wypróbuję czy działa.
[ Dodano: Czw Sie 02, 2007 7:18 am ]
Skorzystałem z porad sTERYDA i Mariana_K, lecz w Moim Roverku nie zadziałał tempomat sprawdzałem bezpieczniki są OK. po wcisnięciu przycisku na konsoli środkowej kontrolka na przycisku się świeci i nic pozatym.
Rowan
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 07:18
No bo pewnie nie masz przycisków na kierownicy.
Olo12
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 08:02
po prawej stronie kierownicy mam przycisk + i set
Brak nowych postów [R75]Nie działa tempomat
roverr Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 27, 2016 08:50
Brak nowych postów [R75] nie działa tempomat
curaasan Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Sty 21, 2018 21:58
curaasan
Brak nowych postów [R75] Tempomat nie działa
Gość Rover serii 75, MG ZT 183 Pon Gru 10, 2018 09:46
thomassonss
Brak nowych postów [R75] Tempomat - nie działa
Hirek Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Kwi 04, 2009 22:44
MaReK
Tordal Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 14, 2013 14:39
Tordal
